Alt 08.01.2015, 23:21   #1
Holk
Holk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wassereinbruch Fahrerseite
hallo supra fans!
habe heut ein Problem mit meiner mk3 festgestellt, heut hat es geschüttet wie aus Eimern und plötzlich fing es an von oben zu tropfen. Um genau zu sein genau von der ecke des targa daches vorne links, ich mag es mal "übergang" nennen schaut so aus als wär das eine tolle stelle für das wasser um sich dort anzusammeln und dann einzudringend wenn genügen vorrat da ist!
wäre super dankbar für jede hilfe die ihr anzubieten habt um das wieder dicht zu bekommen. vielleicht kennt ja jemand das Problem.
aktuelle Notlösung ist Tape und abdecken des innenraums.
mfg holk
Holk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2015, 23:27   #2
AW: Wassereinbruch Fahrerseite
Targadichtung ist durch. Alle 4 neukaufen, ordentlich montieren und alles ist wieder gut.
Alt 09.01.2015, 21:58   #3
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Lightbulb AW: Wassereinbruch Fahrerseite
Kleiner Tipp allgemein für alte Gummiteile an der guten alten Lady wenn diese noch nicht porös sind, nehmt einen Behälter und schüttet diesen soweit voll mit handelsüblichen Weichspüler bis man die gewünschten Teile untertauchen kann. Lasst diese für zirka 2 - 4 Wochen dort drin liegen und ihr werdet staunen was ihr für schöne weiche Gummiteile dort wieder heraus holt
Alt 09.01.2015, 22:46   #4
Aber nur, wenn es nicht hinter den Leisten rein läuft, da helfen die neuen Dichtungen dann nämlich nix.
Alt 09.01.2015, 23:45   #5
Holk
vielen dank für die antworten!
werde am wochenende mal schauen!
Alt 10.01.2015, 02:40   #6
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Also das werd ich doch mal probieren
Alt 10.01.2015, 04:30   #7
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Wenn es etwas schneller gehen soll, kann ich Innotec PE100 empfehlen.
Wie lange hält die Prozedur mit dem Weichspüler an, sollte ja durchgedrungen sein, vielleicht keine schlechte Lösung.
Werde mal ein paar alte Scheibengummis vom 924 einlegen und testen.
Übrigens hätte ich noch ein Dach mit guten Gummis da
Und noch einer von mir
Alt 13.01.2015, 11:37   #8
Dominik
Benutzerbild von Dominik
Dominik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Regnet es denn dauerhaft rein oder nur beim Bremsen?
Bei unserer hätteste ruhig im Regen stehen können ohne Wassereinbruch. Nur beim Bremsen schwappte es statt in den Wasserablauf auf mein Bein
Wir haben bei unserer eine kleine defekte Stelle der Dichtung am Übergang zwischen Dach und Scheibenrahmen. Mehrmals gut mit Gummipflege behandelt, ein winziges Stück Isolierband drübergeklebt und Dach sorgfältig eingesetzt - reicht aus um es wieder Dicht zu halten. Auch den Wasserablauf in der A-Säule frei zu stochern kann nicht verkehrt sein.
1991er Supra 3.0i Turbo 7M-GTE AT
~49.500km (Stand 04/15)
Dominik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 12:37   #9
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Ach, dann sammelt sich das Wasser in der Kunststoffleiste an der Seite. Hatte
ich immer nach der Waschanlage, Regen war kein Problem
Fahrwerk Fahrerseite VA 15mm tiefer Boergy Technik 11 29.05.2013 23:23
Suche Fensterheber Fahrerseite und orginal BOV (MK3 Turbo Bj 92) sven924t Suche 1 26.07.2010 11:56
Suche Fensterschaltermodul Fahrerseite MkIII Boostaholic Suche 0 16.07.2010 19:03
Rücklicht Fahrerseite geht nicht gischow3 Technik 2 29.03.2010 10:39
Fensterheberschalter Fahrerseite Alonso Suche 1 07.03.2006 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
