Alt 08.01.2015, 14:00   #1
Silece2k6
Benutzerbild von Silece2k6
Silece2k6 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gewinde für Ölzulauf am Block / Krümmerschrauben
Hallo. Eine schnelle Frage:
Welches Gewinde ist im Motorblock für den AN4 Ölzulauf? (Siehe Foto "oben")
Und welche Krümmerschrauben brauche ich für den Single Krümmer?
Habe mir den Stahl/Brünierten bei Arlows gekauft und ich glaube die alten Schrauben überleben den Ausbau bestimmt nicht
Dateityp: jpg image.jpg (136,4 KB, 42x aufgerufen)
Silece2k6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2015, 19:17   #2
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Gewinde für Ölzulauf am Block / Krümmerschrauben
M12x1,25 is das
Da sind doch Stehbolzen drin.
Paar Tage lang mit WD40 einsprühen. Dann klappt das meistens... Besser als am Kopf da rum bohren wenn eine abreißt..
Alt 08.01.2015, 21:20   #3
Silece2k6
Danke
Ist M12x1.25 nicht gleich Dash 4?
Und den selben brauche ich nochmal um den Hintern zu verschließen oder?
Alt 10.01.2015, 02:27   #4
knarf2
knarf2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
An4 Gewinde ist nicht 12x1,25 das ist nach Zoll maß.
Stehbozen Auspuffkrümmer 10x1,25
Einige wirst Du wohl kürzen müssen,damit der Krümmer passt
Gruß Frank
knarf2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2015, 04:48   #5
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Warum kürzen?????
Und noch einer von mir
Alt 10.01.2015, 15:44   #6
knarf2
Weil mein HKS-Krümmer sonst nicht gepasst hätte ,Abstand Rohre Stehbolzen in der unteren Reihe.
Alt 10.01.2015, 23:19   #7
Silece2k6
Dein Krümmer passt wenigstens
Meiner von Arlows passt nicht :-(
Die Löcher passen grob übereinander aber ich muss wohl nachbohren.
Alt 11.01.2015, 05:29   #8
noregret
noregret befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe auch den Arlows-Krümmer.
Also wenn ich wieder einen Krümmer kaufe irgendwann, ich nehme einen hochwertigen. zb. von Whifbitz.
Kann ich bestätigen, das Flanschbild passt nicht ohne Nachbearbeiten, musste stundenlang mit der Feile ran bis der Krümmer endlich auf die Stehbolzrn passte.
Und Achtung: Durch Nachbohren wird die Dichtfläche unschön klein.
Der Krümmer ist sehr schlecht nachbearbeitet im Inneren, musste 10 Stunden lang Ecken, Kanten und Schweißnähte wegschleifen und damit der große Turbo draufpasst noch 2 T4 Flansche (40€) leicht verdreht aufschweißen. Zu allen Überfluss ist nichtmal der Flansch zum Kopf plan gewesen
Wieder 100€ draufgezahlt zum planen.
Die Flansch war nicht nur gewölbt unplan, er war auch "verdreht".
noregret ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2015, 14:23   #9
Silece2k6
Ja das Problem kenne ich.
Als der Krümmer dann endlich gut am Kopf Platz genommen hat, musste ich feststellen, dass der Turbo nicht auf den Flansch passt... Von den Löchern ka, aber wenn ich den Auslass vom Verdichter nach unten gedreht habe, lag er am krümmerrohr an, zudem passt auch die downpipe nicht richtig hinten an den turbo, da er irgendwie voll tief sitzt, was sich mit wie du schon sagtest (Adaptern) bestimmt anpassen lässt.
Zudem muss ich sagen, dass ich noch den "guten" Krümmer für 380€ (zum Glück aus Kulanz für 249€) bekommen habe.
Naja ich warte noch auf einen aus den USA, der wird bestimmt besser passen als die Dinger von Arlows
Alt 13.01.2015, 00:24   #10
Waisenhaustuning
Da ist ja fast selber bauen billiger und besser, so doof es klingt.
2JZ Gewinde im Block Nexuid Technik 5 04.07.2012 11:25
Adapter von 1/8BSPT auf 1/8NPT Gewinde pmscali Biete 1 30.06.2011 21:29
Bräuchte mal Gewinde von der Benzinversorgung falls grad jemand was zerlegt hat. Dark Shadow Technik 5 22.05.2006 14:44
wo zus. Wasserkanäle in Block und Kopf? Knight Rider Technik 43 21.07.2005 17:35
Neue Herausforderung, Block soll wegen MZKD auch noch raus, Erfahrungen ? Roger Technik 0 06.02.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
