Alt 25.11.2014, 23:00   #1
Supra Flo
Supra Flo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Umbau??
Servus
Passt die Ansaugbrucke vom 2jz Motor auch beim
7 mgte Motor ohne umzuschweißen.
Hat schonmal jemand die Zündspulen umgebaut auf Einzelfunkenspulen?
Supra Flo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2014, 23:13   #2
Spargelstecher
AW: Umbau??
Also der obere Teil der 1JZ Ansaugbrücke passt wohl auf den unteren Teil der 7m Ansaugbrücke. Ob die 2JZ analog dazu ist, weiß ich nicht.
Die Zündung kann man nicht auf einzelfunken umbauen. Außer mit einem anderen Steuergerät, aber du wirst mit dem Seriensteuergerät vom 7m IMMER die Wasted Spark Zündung haben.
Da bieten sich die Spulen vom 2JZ VVTi an, der hatte auch das gleiche Zündsystem. Sogar die Stecker passen.
Google mal ein wenig in den Ami-Foren. Da gibts ein paar mehr Verrückte als hier, die das alles schon x-Mal gemacht haben.
Alt 26.11.2014, 05:55   #3
AW: Umbau??
Kannst du mir nen Quelle nennen zu deiner ersten Aussage? Die Zinderabstände sind total verschieden, eigentlich passt da nichts ohne schweißen.
Alt 26.11.2014, 13:36   #4
Spargelstecher
AW: Umbau??
Das hab ich hier im Forum mal gelesen
Ja, die zylinderabstände sind verschieden, aber die ansaugbrücken sind nicht symmetrisch.
Alt 26.11.2014, 15:44   #5
AW: Umbau??
Nur passt das leider nicht
Alt 26.11.2014, 15:52   #6
Spargelstecher
AW: Umbau??
Ich hab jetzt mal selbst intensiver gesucht, hat mir keine Ruhe gelassen.
Das kann nicht passen ohne Adapter/gebrutzel, aber es ist auf jeden Fall machbar.
Danke Silent für das darauf hinweisen!
Alt 28.11.2014, 02:11   #7
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Umbau??
Sind die Zündspulen vom 2JZ VVti stärker in ihrer Leistung als die vom 7M ?
Alt 28.11.2014, 09:19   #8
Spargelstecher
AW: Umbau??
Da muss ich ehrlich gestehen: weiss ich nicht, finde auch nichts dazu. Auf jeden Fall kriegt man die originalen Denso-Spulen bei Rockauto für einen Spottpreis, für alle 3 zusammen bezahlt man in etwa so viel wie für eine beim Freundlichen.
Ich finde den Mod v.a. optisch attraktiv und ich habe bisher nichts von Problemen gelesen.
Hat StefanKerth das nicht auch schon gemacht? Meine da was in Erinnerung zu haben...
Alt 29.11.2014, 02:30   #9
patrickp1979
AW: Umbau??
Von Rockauto habe ich noch nicht viel zu gelesen an Erfahrungen die User gemacht haben hier im Forum, ich habe die Seite aber anfangs schon einmal besucht und sie bieten sehr vieles an auf jeden Fall.
Alt 29.11.2014, 02:42   #10
AW: Umbau??
Bitte was, mehr Erfahrungsberichte als zu Rockauto findest du doch zu fast keinem Shop hier.
Alt 04.12.2014, 23:11   #11
patrickp1979
AW: Umbau??
Also kann man vertrauen der Geschichte :-) ?
Alt 05.12.2014, 07:28   #12
AW: Umbau??
Definitiv ja.
Habe schon mehrfach dort bestellt.
Quasi wie Amazon der Autoteile.
Umbau auf Schaltung Sedric MKIV 2 10.07.2014 10:27
Umbau auf V8 !!! patrickp1979 Tuning 34 02.05.2014 20:03
Umbau von Automat auf Handschaltung Zwilling70 MKIII 4 17.05.2012 12:33
-=Diverse Teile aus Umbau MKIV=- Lenzwin69 MKIV 1 23.03.2012 14:05
suche informationen über umbau auf schaltwagen nostar92 Technik 10 11.09.2011 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
