Alt 03.11.2014, 16:44   #1
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Tempomat fur Dummies
So, ich habe noch eine letzte Pendenz offen nach dem M/T Swap - der Tempomat
Am Weekend mal kurz ein paar Schemas zusammengesucht und durchgelesen. Allerdings habe ich das Gefühl das beim Angehängten Exemplar etwas nicht stimmen kann - oder stehe ich auf dem Schlauch?
Und zwar:
Pin 11 am Tempomatsteuergerät wird ja über den Kupplungsschalter auf Masse geschlossen. Allerdings hängt Pin 11 ja auch noch auf Zündungsplus, resp. auf dem Starter.
Rein nach dem Schema ergibt das so einen flotten Kurzschluss wenn man währen dem Starten die Kupplung drückt - was wohl kaum sein kann. Wo ist der Fehler?
Wozu braucht der Wecker überhaupt das Startersignal? Um zu sehen wann der Motor läuft?
Dateityp: jpg Supra-WHB-Jan1986-Tempomat-18polig.jpg (130,1 KB, 39x aufgerufen)
Alt 03.11.2014, 16:55   #2
Engler
Benutzerbild von Engler
Engler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Tempomat fur Dummies
Salü
Schalter sind entweder oder. Der Anlasserpserrschalter beim Automaten gibt kalte Masse zum Steuergerät wenn kein Gang eingelegt ist(P/N) was das einschalten verhindert oder ausschaltet wenn du auf N gehst. Beim Geschalteten kommt die Masse direkt wenn du kuppelst.
Gruss Marcel
Engler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2014, 17:34   #3
lukas85
Lesefehler, das Signal ST gehört zum A/T Sperrschalter, dann ergibt es Sinn. Zugegeben, es ist nicht eindeutig eingezeichnet.
Dem Tempomat ist das ST Signal egal, den interessiert nur Masse an Pin 11= Tempomat Stop, oder Pin 11 Floating = Tempomat kann aktiviert werden.
Alt 03.11.2014, 20:28   #4
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Hey, hier noch ein besser erkenntliches Schema.
Gruss
Dateityp: jpg 20141103_192420 klein.jpg (164,9 KB, 25x aufgerufen)
Toyota for ever!
Alt 03.11.2014, 20:48   #5
Toyota Supra
So, hab noch ein Aktuelleres gefunden, vom August 1990.
Dateityp: jpg 20141103_194517 klein.jpg (126,7 KB, 32x aufgerufen)
Toyota for ever!
Alt 04.11.2014, 08:02   #6
Alonso
Projektleiter
Cool, vielen Dank bereits
Das mit dem
Zitat von lukas85 Beitrag anzeigen
..den interessiert nur Masse an Pin 11= Tempomat Stop, oder Pin 11 Floating = Tempomat kann aktiviert werden.
Klingt einfacher als es in meinem Fall ist. Genau das habe ich auch angenommen und als erstes versucht - Allerdings ohne Erfolg. Cruise-Leuchte geht an, mehr nicht.
Am Weekend wohl mal die Diagnose durchspielen..
Alt 04.11.2014, 16:44   #7
lukas85
Schleifring ist i.O.?
Wenn es hilft kann ich an meiner Kiste Vergleichsmessungen machen.
Alt 04.11.2014, 22:43   #8
Alonso
Projektleiter
Lenkradschalter scheinen intakt, ich komme problemlos in den Diagnosemodus. Abgesehen vom Vakumschalter habe ich mal kurz alle Type A Codes erfolgreich durchgetestet. Kupplungsschalter wird aktuell gar nicht erkannt da dieser in der Luft hängt - also müsste der Gerät eigentlich arbeiten. Werde den Diagnosekram aber wohl mal komplett durchspielen müssen.
Ich habe keine Ahnung ob der Tempomat vorher überhaupt funktioniert hat da die Supra bereits fahruntüchtig gekauft wurde - oder ob der "Defekt" vom Swap her kommt. Gemäss den Schemas ist diser Schalter aber wirklich nur der einzige Unterscheid bei beiden Ausführungen. Ergo müsste er eigentlich - müsste ..
Alt 04.11.2014, 22:48   #9
Alonso
Projektleiter
Sonst verbaue ich einfach sowas
Dann noch sowas - und das Gesammtbild passt zum aktuellen Fahrwerk
Alt 04.11.2014, 23:25   #10
Alt 05.11.2014, 09:13   #11
lukas85
Hast Du den Speed-Sensor schon getestet im Diagnosemodus? Ich könnte mir vorstellen, dass dein Tempomat nicht weiss, dass Du überhaupt fährst.
Edit: Ich habe mich geirrt, der Speedsensor für den Tempomat ist nicht derjenige am Getriebe, sondern der im Armaturenbrett. Trotzdem könnte der Fehler da liegen.
Wäre es ein "Code B" dann könntest Du den Tempomat aktivieren, die CRUISE Leuchte würde dann aber 5 mal blinken und es ginge nichts. Dieses Fehlerbild habe ich immer um / unter -10°C in den ersten 10 Minuten.
Geändert von lukas85 (05.11.2014 um 09:23 Uhr).
Alt 27.11.2014, 20:30   #12
Alonso
Projektleiter
Weis jemand was die zwei Signale an Pin 7+9 zur ECT-ECU (Pin 11/17) genau für eine Funktion haben?
Diese fehlt bei mir ja, der Kabelbaum dazu bammelt ins leere. Dito für alles andere was mit der AT zu tun hatte.
Lukas;
Gemäss Diagnose sind die Speedsignale perfekt bei mir, wie auch alle Schalter - inkl. Kupplung. Dennoch, Cruise-Lampe geht an und mehr nicht.
Alt 27.11.2014, 21:48   #13
Über Pin 7 kann die CC-ECU der ECT-ECU befehlen, vom 4. in den 3. zurückzuschalten und im 3. zu bleiben zwecks Beschleunigung.
Über Pin 9 sieht die CC-ECU, ob der 4. Gang gerade aktiv ist oder nicht (s. untere Tabelle auf dieser Seite: http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...ection=AT&P=12).
Alt 27.11.2014, 22:09   #14
Alonso
Projektleiter
Danke Flo!
Kurz zusammengefasst; Daran liegts also auch nicht
Alt 28.11.2014, 09:27   #15
lukas85
CC-Ecu mal auf gut Glück tauschen?
Anschlüsse für Tempomat partigiano Technik 5 18.09.2011 14:35
Tempomat an = Ladedruck-Anzeige zittert Rino Technik 10 09.10.2008 09:15
Tempomat Supramaniac Technik 10 10.06.2005 09:34
Tempomat nur ohne Licht ? Mister Supra Technik 2 29.06.2004 03:02
Tempomat Steppe Technik 11 19.11.2003 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
