Alt 29.10.2014, 22:14   #1
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Relocation
Kann mir jemand ein oilrelocation kit empfehlen?
Oder kann jemand sagen, ob diese kit zum empfehlen ist:
http://www.x-parts.de/Kuehlung/Oelku...::2515988.html
Danke im vorraus
Alt 29.10.2014, 22:33   #2
Max T.
AW: Relocation
Ich seh gerade, dass der ölfilter gar nicht versetzt wird...
Wäre für andere Links sehr dankbar
Alt 29.10.2014, 23:55   #3
steel2008
Benutzerbild von steel2008
steel2008 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Relocation
Ich hab das Kit von Hinritech Performance.
Und zwar das Relocation Kit mit 2 x 13 Reihen Ölkühler in Reihe gesschaltet plus Thermosthat.
http://www.hinritech-performance-sho...-zubeh%C3%B6r/
gruß Steel
steel2008 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2014, 08:40   #4
Max T.
AW: Relocation
gruß Steel
Ah das sieht doch schon gut aus
Ist bei den kits schon ein thermostat dabei, oder muss ich das extra bestellen?
Mfg max
Alt 30.10.2014, 09:15   #5
AW: Relocation
Nimm das aus der FAQ,
http://supra-forum.de/showthread.php?t=20262
alles andere was ich bis jetzt gesehen hab war sschrott.
Alt 30.10.2014, 13:06   #6
Max T.
AW: Relocation
Steel, wie sind denn deine Temperaturen?
Alt 30.10.2014, 21:13   #7
steel2008
AW: Relocation
Normale Stadtfahrt um die 80`. Autobahnfahrt 95´ bei Durschnittstempo 180 km/h laut GPS. Trackday bei dauervolllast im Sommer bei knapp 30´ Außentemp. Maximal 104´ höher ging´s nicht. Im gegensatz zu vorher mit 2 orginalen in Reihe geschaltet und drucksteuerung liegen Welten, da hatte ich über 130´ bei dauerlast und tendenz steigend. Öldruck hat sich auch verbessert seitdem das neue Kit verbaut ist da der Bypass weg fällt.
Alt 30.10.2014, 21:14   #8
steel2008
AW: Relocation
Die Temperatur wird vorne bei mir vom Blindstopfen am Block abgenommen.
Alt 30.10.2014, 21:32   #9
AW: Relocation
Wie ist das eigentlich mit der Ausfallsicherheit bei einem relocation kit? Weil wenn es druckgestuert ist und der Druck aufgrund eines kaputten Schlauches abfällt, macht das originale System dicht -> Öl bleibt teilweise im Block.
Nach dem Umbau fällt dieses Sicherheitssystem weg...
Alt 31.10.2014, 08:47   #10
AW: Relocation
also wenn der Ölkühlerschlauch ab ist läufts trotzdem raus (außer im Leerlauf). Man könnte wohl heimfahren wenn man´s mitbekommt, aber vorher ist das Öl schon raus. Ich sehe das nicht wirklich als Vorteil
Alt 31.10.2014, 16:25   #11
AW: Relocation
Mit dem Argument kannst du auch ganz ohne Öl fahren, dann kann schon keins raus laufen.
Lichtmachine Relocation Bracket Slash200 Suche 2 20.12.2011 13:43
Alternator Relocation Bracket Slash200 Tuning 0 26.06.2011 23:45
Ölfluss mit Relocation Kit Wachmann Technik 3 03.12.2008 17:57
Oil filter relocation Kit - Trust/Greddy marlonvip Biete 13 30.06.2008 18:01
S: ALTERNATOR RELOCATION BRACKET marlonvip Suche 2 29.11.2007 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
