Alt 27.10.2014, 12:49   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
Motor kabelbaum
Ich suche eine kabelbaum für eine turbo, und auch wenn paar stecker defekt sind oder fehlen ist mir egal
Alt 27.10.2014, 13:38   #2
lukas85
AW: Motor kabelbaum
Teilenummer auf dem Kabelbaum? Diese steht in der Nähe der Stecker im Innenraum. Es gibt so viele Varianten, dass es fast nur über diese Nummer sicher ist, den Richtigen zu finden.
Alt 27.10.2014, 14:22   #3
docani68
AW: Motor kabelbaum
82121-14551
Alt 27.10.2014, 17:57   #4
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Motor kabelbaum
http://www.supra-forum.de/attachment...6&d=1396822368
Keine Ahnung wie groß der Unterschied ist und obs einen gibt.
Alt 27.10.2014, 18:05   #5
docani68
AW: Motor kabelbaum
hast du denn??
Alt 27.10.2014, 19:33   #6
AW: Motor kabelbaum
sag mal was für einen Wagen du hast. Ich hätte evt. einen 89er M/T Kabelbaum über (ganz). Zum Zerschneiden ist der aber zu schade.
Zwischen 89 und 90 gibts ein paar erhebliche Unterschiede Karosserieseitig. Ich hab das einmal umgebaut und würde es nicht nochmal machen. Zuviele Stecker anders.
Alt 27.10.2014, 20:15   #7
Zwutsch
AW: Motor kabelbaum
Ja, den hab ich
Alt 27.10.2014, 20:26   #8
docani68
AW: Motor kabelbaum
Meine ist eine M/T STG num 89661/14390 stecker am stg 22-16-26
Wie schon geschrieben wenn stecker im motorraum fehlt oder defekt ist für mich kein problem . Bitte angebot per Pn danke
Alt 27.10.2014, 20:34   #9
AW: Motor kabelbaum
Stecker im Motorraum wären kein Problem. Bei dem erwähnten Unterschied gehts um ALLE Stecker vom Motorkabelbaum zum Fahrzeugkabelbaum. Das sind ne Menge Pins. Ich würde versuchen den passend zum Auto zu kaufen.
Erkennen kann man das recht einfach am Stecker zum Sicherungskasten vorn im Motorraum. Wenn der passt, passt auch der rest zu 95%. Es gibt da noch kleine Unterschiede zwischen der 90er und dem 91er Facelift. ein 9 bzw. 10 pol. Stecker für einige Sensorwerte, die man nichtmal zwingend für die Probefahrt braucht.
Alt 03.11.2014, 17:54   #10
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
AW: Motor kabelbaum
Ich guck am Wochenende mal nach der Nummer, evtl kann ich dann weiter helfen.
Was brauchst du den alles genauso von dem baum?
Alt 03.11.2014, 18:42   #11
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Motor kabelbaum
ich hätte einen Kabelbaum mit der nr. 82121-14550 da.
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2014, 21:36   #12
docani68
AW: Motor kabelbaum
den kompletten Kabelbaum vom STG bis in der motorraum
Alt 03.11.2014, 21:37   #13
docani68
AW: Motor kabelbaum
Bitte angebot per Pn Danke
Alt 17.11.2014, 12:09   #14
docani68
AW: Motor kabelbaum
Erledigt. Danke an die seriöse Verkäufer
Alt 11.05.2016, 14:01   #15
Supra666
Benutzerbild von Supra666
AW: Motor kabelbaum
Genau den brauche ich dringent.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
