Alt 23.10.2014, 11:45   #1
Rep-Sätze Bremsen MkIII
wie´s aussieht hab ich grade die letzten Rep-Sätze in D von TRW gekauft. So langsam wird´s dünn, für hinten gibts ja schon eine Weile nichts mehr in Deutschland.
Ich habe am Lager:
- Rep-Satz vorn (TRW), incl. Schutzbälge 22,50
- Kolben hinten (Import) 24,00
- Rep-Sätze hinten (ohne Bälge), Bleche und einzelne Schutzbälge, das macht jetzt nicht viel Sinn das einzeln aufzulisten.
Theoretisch könnte man auch überholte Sättel aus Amiland holen. Ich hab da schon einige verbaut. Aufgrund des Gewichts ist das aber auch nicht so billig, also eher was für faule. Und das Finish ist in Mexico auch nicht so das ware, man muss da genau hinschauen vor dem Einbau.
Das Bild ist von den vorderen Rep-Kits
Gruß John
Dateityp: jpg 2014-10-18_13-06-01_937.jpg (237,2 KB, 46x aufgerufen)
Alt 23.10.2014, 14:23   #2
AW: Rep-Sätze Bremsen MkIII
Sind die Rep Kits pro Achse oder pro Bremssattel?
Von welchem Hersteller sind die Rep Sätze für die hintere Bremse und was kostet der Satz?
Ein Satz für Vorne würde ich auf jedenfall mal nehmen.
Alt 23.10.2014, 21:52   #3
Gute Frage. eigentlich pro Achse, ich sehen aber nur einen Faltenbalg, aber zwei Sprenringe und 2 Dichtringe für den Kolben. Ich schau mir das besser nochmal an
Die hinteren Rep-Sätze sind von Centric, ich mach morgen mal ein Bild was da alles dabei ist.
Alt 24.10.2014, 13:35   #4
erstmal die Bilder. die vorderen Rep-Kits sind pro Achse, die hinteren eine Tüte pro Rad. Preise:
Rep-Satz hinten (2x benötigt) 6,85
Führungshülsen-Satz hinten 9,85
Kolben hinten (einzeln) 24,00
Manschetten hinten 13,40
Manschetten vorn 12,50
Eisenwarensatz vorn 24,00
Dateityp: jpg front_repkit.jpg (192,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg rear1.jpg (199,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg front_rubber.jpg (149,6 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg rear_rubber.jpg (183,3 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg rear_bushing.jpg (190,5 KB, 16x aufgerufen)
Alt 24.10.2014, 15:54   #5
D.h der Rep Satz für Vorne ist pro Achse (da ist alles dabei?) und für hinten bräuchte ich zwei Sets.
Dann würde ich gerne einmal einen Rep Satz vorne komplett und hinten komplett ohne Eisenwarensatz und ohne Kolben nehmen.
Gruss Silent
Alt 25.10.2014, 12:41   #6
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
ich ev. auch
Neu hier DJ-Richie Off Topic 41 06.07.2014 19:37
Darf ich mich mal Vorstellen?! speedy595 Off Topic 11 07.11.2011 00:20
4. Internationales CH-SUPRA-Treffen 2008 / 4ème Rassemblement Suisse SUPRA 2008 Bleifuss Treffen (Orga) 23 26.10.2008 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
