Alt 12.10.2014, 17:19   #1
fremdfabrikat
fremdfabrikat ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Viele Org. und Tuningteile... Alle muss weg!
Hallo Supra-Gemeinde, nach 8Jahren Ansammlung wurde es Zeit die Garage aufzuräumen! Deshalb biete ich jetzt sehr viele Org. und Tuningteile an. Bitte nimmt euch Zeit bei lesen(es ist echt sehr vieles) Alles muss raus,brauche Platz!
Bei Fragen,Bilder,ect... bitte eine PN an mich schreiben oder Whats App, Anrufen 0152-53152152 da es sonst hier zu unübersichtig wird. Gerne nehme ich faire Greisvorschläge entgegen! Danke...
Org. Teile=
org. TT 17' Aluräder mit nagelneuen Reifen vorne Federal Evo,hinten Toyo R888 Semislicks (bei 700-800ps noch viel Grip schon ab 2Gang) komplett mit Abdeckkappen und Radmuttern = 800euro
Feststellbremse komplett (Seile,Bleche,ect...) = 50euro
Rücksitzbank (beide Teile) = 100euro
Aktivkohlebehälter 1x RHD 1x LHD = je 10euro
Luftfilterkasten TT = 50euro
AT Wählhebeleinheit LHD = 50euro
Heckwishermotor mit Wischerarm = 30euro
Fensterscheibe Fahrerseite = 50euro
Motorkablebaum NA RHD = 50euro
Ansaugbrücke NA Komplett(Einspritzventile-leiste,Drosselklappe,ect) =100euro
Schaumstoffeinsatz-Prallschutz (hinter der Heckstosstange) = 20euro
Rückspiegel = 50euro
Kühlwasserausgleichbehälter(der kleine) = 10euro
Kupplungsgeber RHD(passt auch mit LHD mit etwas anpassungsarbeit) =50euro
Anlasser = 100euro
Wischwasserbehälter mit Pumpe = 20euro
org. Fahrwerk TT(Stossdämpfer,Federn) = 100euro
Lautsprecherhalter hinten mit ESX 2Wege Koax Lautsprecher = 50euro
Airbag TT EU Lenkrad = 20euro
Gurte hinten(komplett) = 30euro
Gurt vorne rechts = 10euro
Zahnriemenspanner = 50euro
org. 2Massenschwungrad TT V160= 150euro
AT Diff. TT EU (3,5 Übersetzung) = 600euro
6Gang Diff. TT EU mit staren Lagern(macht Geräusche,für 1/4meile) = 350euro
org. Blinker (links,rechts für Stosstange) =10euro
Zylinderkopf NA ( mit ventilen) = 100euro
Ölwanne TT (mit Blechwanne,Schwallblech,Ansaugstutzen) = 300euro
Servopumpe NA ( passt auch bei TT) = 150euro
Kardannwelle TT AT komplett = 100euro
Kardanwelle NA AT komplett = 100euro
Kardanwelle TT AT (hinten) = 50euro
Motorlager TT komplett mit Stutzen(links,rechts) 100euro
Fussablage RHD, LND = je 10euro
Getriebehalter mit Gummilager TT AT = 50euro
Abschlepphaken vorne (lenks,rechts) = 10euro
Motorhaken (vorne,hinten) = 10euro
Kühlwasserschlauch mit Schellen (oben) = 10euro
Ausrücklager Kupplung V160 komplett = 30euro
org. Auspuffblende TT = 10euro
org. TT Tassenstösseln mit Ausgleichblättchen(eine kiste voll) = 100euro
Eine grosse Kiiste voll mit Steuergeräten,Steckern,Kabeln (zu viel um alles aufzuzählen) = 100euro
Bitte einzeln anfragen=
sämtliche MKIV Frz. Anbauteile,Verkleidungen,Motorenteile-anbauteile,Kleinkramm( zu viel um alles einzeln aufzuschreiben) = ab 5euro weil zu schade um wegzuwerfen!
Tunning-Zubehörteile=
BBS RS717-718 Aluräder 8,5x18 ET40 u. 10x18ET45 mit Good&Year F1 245/40r18 u. 285/35r18 komplett mit Radmuttern = 1500euro
Tein Gewinderfahrwerk härteverstellbar komplett mit Domlager = 600euro
H&R Spurplatten 5mm(10mm pro achse) = 50euro
H&R Spurplatten 15mm(30mm pro Achse) mit 10 längeren Stehbolzen = 80euro
Felgensicherung (4 Muttern,Schloss) Kegel = 10euro
3zoll Auspufflansche(2loch) mit Reduzierung(verhindert zu hohen LD)= 30euro
T4 Turboladerdichtungen(Edelstahl 1x undividet 2x dividet) = je 5euro
Edelstahl Kühlwasserrohr(oben) mit Samco Schläuche,Schellen = 50euro
Subgle-Turbo 4zoll Alu-Ansaugrohr mit Samcoschlauch,Schellen und nagelneuen Luftfilter(off. Luftfilterpils) = 100euro
4zoll Luftfilter(off. luftfilterpils) = 20euro
Greddy Kürbelgehäuseentlüftung(Sonderanfertigung) mit K&N filter,Dash8 Leitungen,Fittinge = 150euro
Gates Keilriemen (neu) = 20euro
Gates verst. Zahnriemen ( 3tkm gelaufen) = 30euro
HKS 50mm Wastegate(neu) mit Dash4 Leitungen,Fittinge und Adapterrohr(zum abgreifen des LD) = 350euro
TT Zylinderkopf bearbeitet(Ein-Auslasskanälle vergrössert,Ventile-Ventilsitze bearbeitet,org. ventile bearbeitet,geplannt mit neuen Schaftdichtungen) = 1000euro
TT Zylinderkopf 3tkm gelaufen, bearbeitet(Ein-Auslasskanälle vergrössert,Ventile-Ventilsitze bearbeitet mit +1mm Ein-Auslassventilen) = 1000euro
4zoll Auspuff ab Kat zum fertig bauen(besteht aus Borla MSD,Arlows ESD,V-bandanschluss) = 250euro
HKS Titan 4zoll ESD ohne Endrohr(ist auf einer Seite verbeult,im eingebauten Zustand nicht zu sehen) = 50euro
TT Ansaugbrücke(j-spec ohne Abgassrückführung) bearbeitet mit 80mm DK komplett fertig.Ein muss für Single-Turbo = 300euro
Pipercans Tuningnockenwellen Ein.264° Aus. 272° mit 10,5mm Hub(Spezialanfertigung für sehr viel Leistung,gibt es so nicht zu kaufen) = 700euro
Crower verst.Ventilfedern mit Titanteller = 250euro
ARP Zylinderkopfstehtbolzen mit spezial grösseren Unterlegscheiben= 250euro
Motorblock neu aufgebaut mit neuen Kolbenringen,H-Shaftpleuel,ACL Pleuel-KWlager,Geplannt,gehohnt = 1000euro
Slicks Michelin 240/640r18 = 50euro
Slicks Yokohama 260/610r17 = 50euro
Hoosier Drag radials 255/55r16 auf NA 16' Felgen = 200euro
M&H Frontrunner auf org. 17' Noträder(verstärkt) = 400euro
Alufelge(1st.) ACT 10x18 mit Abdeckung = 50euro
Sparco REV Schalensitze mit König Sitzkonsolen,Laufschienen,Schroth gurten (alles neu für Supra MKIV) = 1000euro
Öltemperaturanzeige 60mm STRI mit Geber,Adapter(T-Stück) in org. Luftduche verbaut = 60euro
Öldruckanzeige 50mm mit Leitung (zum anschliessen) = 30euro
Blitz Vacuumanzeige für NA-Motoren = 40euro
HKS DLI Zündkraftverstärker für NA-Turbo mit spez.Verteilerkappe = 300euro
AEM Peak and Hold Steuergerät(neu,für grosse Einspritzventile) = 300euro
TRD Diff. Instalation-Kit = 150euro
Alu Tacho Zierringe = 5euro
MOMO Typ 69 35cm geschüsseltes Sportlenkrad mit Boss Lenkradnabe(Adapter für Airbag) alles NEU = 250euro
LLk -Kit Autobahn88 600x300x76 mit SchlÄuchen,Aluleitungen = 200euro
Gruss,Andy!
geladen und entsichert mit 842WRHP(2011)
fremdfabrikat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2014, 18:17   #2
fremdfabrikat
AW: Viele Org. und Tuningteile... Alle muss raus!
...AKTUALISIERT...
Org. Teile=
2'ter KAT TT = 100euro
Anlasser = 100euro
Walbro Benzinpumpe (neu mit anbaumaterial) = 100euro
Benzindruckregler (aeromotiv-style) =50euro
Gruss,Andy!
Alt 15.11.2014, 18:53   #3
fremdfabrikat
...AKTUALISIERT...
Org. Teile=
Anlasser = 100euro
Single-Turbo 4zoll Alu-Ansaugrohr mit Samcoschlauch,Schellen und nagelneuen Luftfilter(off. Luftfilterpils) = 100euro
Gruss,Andy!
Alt 06.12.2014, 17:06   #4
fremdfabrikat
AW: Viele Org. und Tuningteile... Alle muss weg!
...AKTUALISIERT...
Org. Teile=
Dachhimmel (Targa, Alcantara,schwarz) = 200euro
Anlasser = 100euro
Gruss,Andy!
Alt 16.12.2014, 16:32   #5
supranik
Benutzerbild von supranik
supranik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo!
Bau mir ein r154 in meine mk4, hab gehört ich brauch den hinteren teil der kardanwelle einer auto mk4 für den swap - weisst du ob das stimmt?
Denn du würdest eine anbieten
Grüsse aus Österreich
Niki
Mfg Niki
supranik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2014, 16:58   #6
fremdfabrikat
...AKTUALISIERT...
Org. Teile=
Anlasser = 100euro
Gruss,Andy!
Alt 03.01.2015, 13:29   #7
fremdfabrikat
...AKTUALISIERT...
Org. Teile=
Gruss,Andy!
Alt 07.01.2015, 03:26   #8
Alexa9.11
Benutzerbild von Alexa9.11
Alexa9.11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo
Hab Interesse an der Walbro Größe?? Sowie der benzindruckregler interessieren mich. Ist die Öldruck Anzeige auch Stri in 52 cm oder? Schicke mir gerne Bilder
Alexa9.11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2015, 16:41   #9
fremdfabrikat
...AKTUALISIERT...
Org. Teile=
Aktivkohlebehälter 2x non turbo = je 10euro
Anlasser = 100euro
Gruss,Andy!
Alt 07.02.2015, 21:04   #10
Lords
Benutzerbild von Lords
Lords befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo ich suche von einer mk4 den querholmen der hinter dem motor liegt. hast du so etwas?
lg dani
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Lords ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2015, 02:05   #11
fremdfabrikat
...AKTUALISIERT...
Org. Teile=
Aktivkohlebehälter 1xNA, 1xTT = je 10euro
Anlasser = 100euro
Servopumpe NA mit Leitungen( passt auch bei TT) = 150euro
Xenon-Umbaukit MKIV = 40euro
Gruss,Andy!
Alt 27.03.2015, 19:58   #12
fremdfabrikat
...AKTUALISIERT...
Org. Teile=
Zylinderkopfdichtsatzt ( Zyl.kopf,ansaug,adgassdichtungen,ect...) = 150euro
Aktivkohlebehälter Non-Turbo = je 10euro
Anlasser = 100euro
Edelstahl Kühlerraumabdeckung = 50euro
Blitz Vacuumanzeige für NA-Motoren = 30euro
Gruss,Andy!
Alt 01.04.2015, 22:31   #13
fadester
fadester befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Andreas
ist der Anlasser noch da? Ist es ein Original Toyota? Und für TT?
Meiner hat heute aller Wahrscheinlichkeit nach das Zeitliche gesegnet.
Gruß Dennis
fadester ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2015, 22:34   #14
fremdfabrikat
...AKTUALISIERT...
Org. Teile=
Anlasser = 100euro
Gruss,Andy!
Alt 13.10.2015, 12:19   #15
fremdfabrikat
...AKTUALISIERT...
Bei Fragen,Bilder,ect... bitte eine PN an mich schreiben oder Whats App, Anrufen 0152-53152152 da es sonst hier zu unübersichtig wird. Gerne nehme ich faire Preisvorschläge entgegen! Danke...
Org. Teile=
Anlasser = 100euro
Edelstahl Kühlerabdeckung = 50euro
Öltemperaturanzeige 60mm STRI mit Geber,Adapter(T-Stück) in org. Luftdusche verbaut = 60euro
Gruss,Andy!
org. Kühler Material Nexuid Technik 1 19.11.2013 23:31
Diverse Serie und Tuningteile fremdfabrikat MKIV 42 30.10.2013 11:56
Meine Lady muss weg kevin_204 Fahrzeugangebote 10 10.11.2011 23:09
Wenn kein Tempomat mehr, was kann alles weg? Knight Rider Technik 3 26.01.2006 16:56
Sie MUSS weg.. Roger Biete 5 16.07.2005 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
