Alt 09.02.2004, 23:56   #1
Frage an alle LED - Bastler.
Moin!
Wer kann mir sagen, welche Größe die meisten der LEDs in den
Amaturen der MKIII haben!?
5mm?
Und reichen nur runde oder brauche ich auch ein paar eckige?
(Stichwort: Klima) ???
Will mir gerade ein paar rote bestellen.. die Auswahl ist ja
gigantisch.
Alt 10.02.2004, 00:20   #2
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Hi Anti
In der Klima sind die original Lampen auch rund, 4-5 mm
kommt hin
Alt 10.02.2004, 00:28   #3
Danke!
Und sonst? Am Zündschloss, schalter etc.. oder sind das alles Lämpchen?
Alt 10.02.2004, 00:34   #4
rot? willste weg vom vw-blau-trend?
Alt 10.02.2004, 00:57   #5
jau, is viel zu schädlich für die Augen!!
aber tut nix zur Sache.. helft mir mal.. ich will bestellen..
wie viele brauch ich denn?
Alt 10.02.2004, 01:21   #6
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Hm. In der Heizungsregelung sind auch kleine SMD-LED's (Schieberegler). Gugst du hia www.ma70.de Cyberbob hat das fotografiert. Im Tacho sind auch unterschiedliche Birnchen.
Wichtig jede LED braucht einen Vorwiderstand. Dieser ist abhängig von der LED-Farbe. Ein Vorwiderstand für alle ist nicht!
Du müßtest also in jede Lampenfassung eine LED mit Vorwiderstand löten.
Ein weiterer Unterschied besteht in der Form der Abstrahlung. Nach Vorne oder seitlich. Im Tacho brauchst du seitlich damit das Licht durch das Plexiglas geleitet wird. Für die Tachonadel sollte es nach vorne abstrahlen.
Abzählen brauchst du eigentlich nicht. Bei der Fummelei werden einige LED's sterben und probieren must du eh wegen der Ausleuchtung. Von dem LED-Set bei Conrad rate ich dir ab. Ist nur zum experimentieren geeignet und reicht nicht für das Cockpit.
Tipp: Wenn du dir schon die Arbeit machen willst. Es gibt auch Multicolor-LED's. Die haben 3 Beinchen. Mit den entsprechenden Vorwiderständen und einem Regler kannst du alle Farben dimmen.
Bei Bedarf kann ich die Formeln und Schaltungen geben.
Alt 10.02.2004, 02:01   #7
Danke, habe auch gerade überlegt, ob ich nicht auch SMD LEDs brauche.
Bestelle bei Reichelt. Und liebäugle auch gerade mit ein paar extra
hellen LEDs. Hmm...
Widerstände habe ich hier.
Alt 10.02.2004, 08:44   #8
Du brauchst für das Klima-Teil 10 3mm LED´s
Die 2 für die Regler feilst du einfach Flach. Oder du kaufst für die Regler gleich eckige wenn du auf rot gehst ...
Und 3 5mm LED´s für die Hintergrundbeleuchtung.
Ich habe das mit der Hintergrundb. etwas anders gelöst ... und auch viel mehr LED´s gebraucht .
Gruß Grizzly
Alt 10.02.2004, 08:56   #9
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Nana, LED mit 3 Beinchen ist Bicolor, da kannste höchstens 2 Farben und deren mischungen bekommen
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 10.02.2004, 09:19   #10
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Wie wäre es denn mit sowas?
Diese LED wechselt automatisch Ihre Farbe, Sie müssen keine externe Beschaltung vornehmen, einfach nur an Gleichspannung anschließen und staunen...
Alt 10.02.2004, 10:36   #11
Danke, Grizzly!!
Und die Beleuchtung der Schalter für die Fensterhaber etc... sind
das alles nur Birnchen mit Folie?
Alt 10.02.2004, 10:39   #12
Schalter für FH sind 2 3mm LED´s
Die anderen Schalter sind standartmäßig birnchen jetzt LED´s 3x3mm blau 2 x 2mm rot Schalter sollten superhelle sein. FH nicht.
Gruß Grizzly
Alt 10.02.2004, 11:40   #13
merci!
...hm.. hab' ich noch irgendwas vergessen? *grübel*
Alt 10.02.2004, 11:42   #14
Ich hab noch 2 5mm Led´s in den Zündschlossring gebaut und die Lampe rausgeschmissen
Alt 10.02.2004, 12:02   #15
gute Idee.. und die Kofferraumfunzel könnte man ja an sich auch gg. was helleres ersetzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
