Alt 14.08.2014, 15:18   #1
Pit
Benutzerbild von Pit
Pit befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Leider schon wieder...
Moin,
is lange her das ich hier aktiv war, aber lesen tue ich immer wieder.
Aber nun muss ich euch nochmal bemühen und um Rat fragen.
Gestern ist meine Supra liegen geblieben. Frau war mit Ihr unterwegs daher hab ich nur Ihre Schilderung.
Autobahn, knapp 120 km/h, plötzlicher Leistungsverlust bis zum Motor aus. Hat wohl keine 20 Sekunden gedauert. Gelbe Motorleuchte ging noch an.
Als ich in den Motorraum schaute: Vorne am Kühler alles Nass. Kühler im Eimer.
Denke mir das auch noch die ZKD verreckt ist. Motor springt zwar gerade noch an; aber hab´s gelassen.
(Is ne Ajusa drin. Hat knapp 35k gehalten, ruhige Fahrweise)
Besonders Ärgerlich, da Sie letzten Monat neuen TüV bekommen hat. Neue Bremsen und Bremsleitungen nach hinten. Die hinteren Radhäuser wurden gemacht. (Bleche, Spachtel und Lackiert)
Oh man. Ich hatte so nen Spass…… Acht Jahre hab ich se jetzt.
Meine Fragen:
Nochmal eine Ajusa verbauen oder macht eine Metalldichtung Sinn ?
Kopfschrauben mit erneuern, oder kann man die alten nochmal nehmen ?
Neuer Kühler: http://www.ebay.de/itm/Toyota-Supra-...item1e69d8d41e
Hat den jemand verbaut ? Würdet ihr den verbauen ?
Vielen Dank im Voraus
Grüße aus Koblenz
Pit
Pit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2014, 15:22   #2
AW: Leider schon wieder...
hats den Kühler den zerrissen?
ich meine wenn durch eine Kaputte ZKD der Druck im Wasserkreislauf steigt, kann schon passieren, aber im Normalfall öffnet der Kühlerdeckel ab 0,9bar und gibt den Überdruck in den Ausgleichsbehälter ab.
Alt 14.08.2014, 15:44   #3
Liest sich für mich eher wie:
Kühler defekt, Wasser raus.
Temperaturanstieg nicht bemerkt und weitergefahren.
Motor wird immer heißer bis er anfängt zu fressen -> Leistungsverlust bis zum Motor aus(!)
Wie schnell dreht denn der Anlasser den Motor noch durch?
Im Leerlauf für kurze Zeit geht ein Motor auch komplett ohne Wasser nicht kaputt.
Ohne Öl aber sehr wohl.
Ich befürchte fast, dass es hier nur einer ZKD nicht getan sein wird.
Ist aber kein Beinbruch, neuen Motor rein und gut.
Alt 14.08.2014, 16:00   #4
Pit
hm...
Anlasser dreht ganz normal. Er "will" auch anspringen; nimmt aber kein Gas an.
Glaube nicht, dass der gefressen hat. (Hoffe ich...)
Habe vor einigen Monaten die Lüfterabdeckung erneuert. (Teures Teil)
Also mein Kühler war schon fertig....Hätte den Kühler besser mitgemacht.
Zu spät.
Pit
Alt 15.08.2014, 00:21   #5
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Schreib doch mal SupraJörg an. Der ist doch aus deiner Ecke. Vielleicht schaut er mal vorbei.
Alt 07.09.2014, 18:07   #6
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Für eine MZKD musst du in jedem Fall alles Planen lassen, auch den Block. Ich würde den Motor zerlegen und schauen wie fertig der von innen ist oder auch nicht wenn du Glück hast, also Zylinder + Kolben und vor allem die Motorlager bevor man sich die Mühe macht nur die Kopfdichtung zu erneuern. In der Zwischenzeit einen Austauschmotor fahren Serie bis der andere wieder fertig ist , so mache ich es auch ;-)
Alt 07.09.2014, 19:35   #7
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Oder solang ein anderes auto nehmen
Ich weiß nicht wie man so graphit-zkds einbauen kann (war bei mir natürlich drin) das kann ja nur kabutt gehen (früher oder noch früher^^)
Alt 08.09.2014, 23:23   #8
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Hallo Pit,
schön mal wieder was von Dir zu hören.
Der Kühler scheint schon nicht schlecht zu sein. Wichtig ist die dicke von dem Teil. Gehe davon aus das Du den Visco Lüfter behalten willst da ja eine neue
Wirbellwand vorhanden ist. Glaube es gab mal einen Alu-Kühler da wurde es zu eng.
Wegen dem Motor frage wirklich mal Supra Jörg. Muss ja nicht immer gleich ein ZKD Schaden sein.
Gruß Dirk-S
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
