Alt 17.07.2014, 15:01   #1
PrinzVonZamunda
iTrader-Bewertung: (26)
tacho defekt?
Hi mein Tacho ist ausgefallen ,wie kann ich feststellen ob es der Tacho oder die Tachowelle ist? Ohne gleich alles ausbauen zu müssen 😠
fit gesund schlank schön meine Berufung anderen dabei zu helfen
www.fittrainer.mobi
PrinzVonZamunda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2014, 15:55   #2
AW: tacho defekt?
eigentlich gar nicht. Ich würde das Instrument ausbauen, das geht recht schnell.
Alt 17.07.2014, 16:14   #3
PrinzVonZamunda
AW: tacho defekt?
Theoretisch geht es schnell..hab nur vor 3 Jahren auf led umgebaut...ist halt viel "fuddelkram"��
www.fittrainer.mobi
Alt 17.07.2014, 16:23   #4
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: tacho defekt?
Also nur die Geschwindigkeitsanzeige?
Zu 99% wirds das kurze (ca. 30cm) Verbindungsstück unten am Getriebe sein, welches über den Auspuff an die lange Tachowelle führt. Zuviel Hitze bekommt dem nicht so gut, wird daher gerne mal fällig wenn man eine grössere Downpipe verbaut welche dann direkt an diese Welle anliegt. Kostet aber nicht die Welt und ist fix ersetzt. Gibt 2 unterschiedliche Längen für MT/AT.
Wenn du ne AT hast, ist dort zusätzlich noch so ein 90° Bogen drin den du auch anschauen müsstest. Der wäre dann etwas teurer..
Alt 17.07.2014, 17:47   #5
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: tacho defekt?
Ja ist bei mir auh grade kaputt gegangen unterm Auto. Zuviel hitze gezogen
Alt 17.07.2014, 20:17   #6
PrinzVonZamunda
AW: tacho defekt?
Danke ja das wird es sein ...hab den Tacho getauscht ..ging auch nicht...
hast du ne Bezugsquelle oder gleich zu Toyota?
www.fittrainer.mobi
Alt 17.07.2014, 21:39   #7
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: tacho defekt?
Bei mir war's die lange Welle. Erst starke Geräuche dann war Schluss. Die Welle war so fest, dass sich die Welle vom Winkelstück verabschiedet hat.
Alt 17.07.2014, 23:29   #8
Alonso
Projektleiter
AW: tacho defekt?
Kommt drauf an wie schnell du die Sachen brauchst. Wenns eilt zu Toyota, ansonsten könnte Driftmotion eine Variante sein. Lohnt sich aber kaum solchen Kleinkram einzeln dort zu bestellen.
tacho geht falsch Mastakilla Technik 3 23.07.2011 20:24
Tacho defekt monthy Technik 1 06.02.2011 18:04
tacho defekt Elmo Technik 11 19.01.2011 20:27
Warnleuchte für Wasser und economy Anzeigen (LED) für digitalen Tacho Knight Rider Technik 13 20.09.2006 19:44
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
