Alt 11.07.2014, 19:52   #1
Silence1
Silence1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
vibrieren auf der Autobahn
Hey ho Leute
Ich möchte mich nun auch mal vorstellen.
Ich heiße flo bin 20 Jahre jung^^ komme aus München und fahre nun seit ca 3 Monaten eine supra mk3 92 als Schalter.
Und nun zu meiner Frage ich habe auf der Autobahn ab ca 120-130 ein starkes vibrieren. Es tritt auf wenn ich das Gas halten will bzw ganz leicht vom Gas gehe.
Schonmal ein Riesen danke im voraus.
Mfg flo
Silence1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2014, 20:39   #2
Oldie-schrauber
Benutzerbild von Oldie-schrauber
Oldie-schrauber befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: vibrieren auf der Autobahn
Es gibt zwei, drei Mögliche Ursachen.
1. Schlecht gewuchtete Reifen oder Schlechte Reifen (Stufen)
2. Spur nicht richtig ---> 2a. Spur richtig einstellen 2b. Fahrwerksteile auf Verschleiss prüfen.
3. Lenkung nahmlich Spurstangenendstücke sowie die Führung der Zahnstange ausgeschlagen.
Wenn du diese Punkte kontrollierst, solltest du dem Fehler auf die Schliche kommen ;-)
Gruss
Lukas
Oldie-schrauber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2014, 20:51   #3
Und was davon soll nur beim Geschwindigkeit halten oder Gas wegnehmen auftreten?
Alt 11.07.2014, 21:30   #4
Silence1
Also reifen sind ok und frisch gewuchtet
Vermessen hab ich sie erst vor ca 3 Wochen wo mir aber nix ungewöhnliches aufgefallen ist aber danke für die Tipps
Alt 11.07.2014, 22:02   #5
stefan s aus h
stefan s aus h befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hatte das gleiche Symptom mal bei meinem Corolla. Nach langem Suchen stand fest, dass eines der vorderen Radlager defekt war.
und beim Supra könnte auch ein ausgeschlagenes Mittellager der Kardanwelle dafür verantwortlich sein
Geändert von stefan s aus h (11.07.2014 um 22:16 Uhr).
stefan s aus h ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2014, 23:09   #6
Silence1
Also das mittellager wurde erst gewechselt und die beiden kreuzgelenke habe ich heute gewechselt also is das nun auch ausgeschlossen
Trotzdem danke
Alt 12.07.2014, 01:41   #7
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Trotzdem danke
Auch wenn, wie du sagst, du das jetzt ausschließen kannst. Es erinnert mich arg an meinen MB 190er. Bei mir war das Mittellager der Kardanwelle auch hinüber und hat Vibrieren ab verschiedenen Geschwindigkeiten geschaffen.
LG
Toshi
Alt 14.07.2014, 09:27   #8
Denke auch mittellange Kadanwelle.
Hast das gegen ein neues oder gebrauchtes getauscht?
Ist halt immer so bissl blöd per Empfindung des Geräusches über Internet.
Viel Erfolg
Alt 14.07.2014, 10:13   #9
lukas85
Bei meiner Kiste war es eine der Antriebswellen. Das hat dann aber immer vibriert ab einem bestimmten Tempo, unabhängig von Gas geben oder Bremsen.
Mal besser mal schlechter während dem Fahren war bisher:
-Radlager vorne beidseitig verschlissen
-Bremsen vorne schwergängig
-Spurstangenendstücke
-Traggelenk vorne unten
Alt 14.07.2014, 15:30   #10
ruhry
Benutzerbild von ruhry
ruhry befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hmm, vielleicht hängt ein bremssattel ein bisl auf der buchse...
solange kein Gas is, kann er gegen die scheibe drücken, gibts du welches, drück das dem entgegen...
*eine supra kostet immer 7kilo*
ruhry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 23:13   #11
Silence1
Danke nochmal für die vielen Infos.
War letztens nochmal auf der Autobahn und hab nochmal geschaut wann dieses Vibrieren kommt also wie schon gesagt bei dieser Position wenn ich leicht vom Gaspedal gehe so dass ich noch gas gebe aber sie trotzdem leicht langsamer wird und wenn ich auf der kupplung stehe. Beim beschleunigen oder bei der motorbremse is ruhe also nur wenn sozusagen keine kräfte wirken.
vllt fällt jemandem noch was ein
danke nochmals im vorraus
SCHIEGEGANGENE REVISION & SUPRA-FLY turbotom Sonstiges 384 16.04.2012 22:53
Metall Zylinderkopfdichtung? Peter10654 Suche 35 22.12.2007 15:48
Auf der Autobahn.. Alonso Off Topic 2 21.03.2006 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
