Alt 11.06.2014, 18:53   #1
Suche jemanden mit Stromlaufplan für deutsche 92er MKIII
Hi zusammen,
hat hier zufällig jemand einen Stromlaufplan, der zur deutschen MKIII bis '93 passt? Ich kenne nur den unter http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...x?S=Main&P=100, aber hier ist der Stecker vom Tempomat-Steuergerät anders belegt als in meiner '92er Supra. Bei mir ist ein 20-poliger Stecker verbaut, im o.g. Plan ist nur ein 18-poliger beschrieben.
Mich würde jetzt mal interessieren, wofür die Extra-Pins sind.
Also wenn jemand einen Stromlaufplan hat, in dem das Tempomat-Steuergerät mit mehr als 18 Kontakten beschrieben ist, wäre es genial wenn er mir ein paar Fotos oder einen Scan davon machen könnte...
Alt 11.06.2014, 18:54   #2
AW: Suche jemanden mit Stromlaufplan für deutsche 92er MKIII
Das originale Heft dafür hab ich. War ne Sonderausgabe von Toyota direkt!
Alt 11.06.2014, 19:23   #3
Sehr schön
Kannst du bei Gelegenheit mal schauen, ob das Tempomat-Steuergerät dort mit 20 Pins beschrieben ist?
Im Anhang der rot umrahmte Stecker hat bei mir am linken Rand noch eine weitere Spalte von Pins, d.h. der linke Block des Steckers besteht aus 3x2 Pins statt 2x2. Sieht sonst aber genauso aus.
Wenn das bei dir im Plan auch ein 20-poliger Stecker ist, könntest du mir dann mal Fotos oder Scans machen von dem Teil des Plans, wo die Leitungen zum Steuergerät beschrieben sind?
Dateityp: png cruisecontrol-wiring-01.png (60,0 KB, 24x aufgerufen)
Alt 11.06.2014, 20:06   #4
ich mach das morgen mal und such alles raus. Hab ich in der Firma liegen den ganzen Kram!
Alt 12.06.2014, 10:47   #5
Was heißt hier Sonderausgabe von Toyota direkt?!? Klingt, als ob diese nur ausgewählte Unternehmen und Menschen zugänglich gemacht wurden.
Hab ja selbst jede Menge Unterlagen, originale Handbücher in deutsch, und großteils auch in englisch (wegen meinem damaligen Digi Dash Umbau).
Im Zusatz-Werkstatthandbuch für Fahrgestell und Karosserie
Toyota Supra
Serie MA70
August 1990 (nicht im November 1990, denn das hab ich auch)
finde ich unter Karosserie-Elektrik, EK-2 bis EK-4 die Geschwindigkeitsregelanlage (= Tempomat), und auf EK-4 ist der 20-pol. Stecker der Geschwindigkeitsregelanlagen-ECU abgebildet.
Werd später die Bilder einscannen...
Es gibt Unterschiede in der Belegung, wenn ich diese mit der dicken Schwarte (Werkstatthandbuch für Fahrwerk und Karosserie, Jan. 1986) vergleiche:
z.B.:
Masse liegt beim alten Stecker (18-pol) auf Pin 13, beim neuen (20-pol.) auf Pin 15.
Batterie direkt beim alten Stecker an Pin 16, beim neuen Stecker gibts keine direkte Batterieverbindung (also Dauerplus).
Batterie über Zündschalter beim alten Stecker, Stellung ST an Pin 11, Stellung ON an Pin 12; beim neuen Stecker Batterie über Zündschalter, Stellung IG1 an Pin 12
usw..
Pin 19 + 20 sind beim neuen Stecker nicht belegt, aber ich vermute, dass der neue Stecker deshalb gewählt wurde, damit man die alten und neuen ECU-Tempomaten nicht untereinander trauschen kann (versehentlich mal tauscht).
Alt 12.06.2014, 11:29   #6
z.B.:
Nein, das liegt daran dass beim größeren Stecker die zusätzlichen Pins auf der rechten Seite liegen und er außerdem zweireihig ist. Dadurch ändert sich die Zählung der Pins. Die Pins, die beim neueren Steuergerät dazukamen, tragen die Nummern 1 und 10. Dadurch wurden die alten Pins 1-8 beim neuen Steuergerät zu 2-9, und 9-18 wurde zu 11-20.
Alt 12.06.2014, 11:34   #7
zweireihig sind beide, alt und neu.
Und die letzten beiden Pins (19 + 20) sind nicht belegt. Es hätte somit der alte Stecker ausgereicht. Daher meine Vermutung, dass beide ECUn (alt und neu) nicht untereinander getauscht werden können.
Alt 12.06.2014, 11:37   #8
Natürlich sind beide zweireihig, ich habe beide Steuergeräte hier vor mir liegen
Lies meinen letzten Beitrag nochmal in Ruhe
Die zusätzlichen Pins sind die Pins 1 und 10 im neuen Plan. Wo die Pins 1 und 10 beim neuen Steuergerät hinführen, das würde mich also interessieren.
Der Rest scheint (soweit man es im Steuergerät sehen kann) größtenteils identisch zu sein.
Alt 12.06.2014, 12:08   #9
So, damit Klarheit geschaffen wird, anbei die eingescannten Bilder der Werkstatthandbücher.
Hinweis:
Ich hab lediglich die Bilder des Tempomaten aus dem WHB (=Werkstatthandbuch) Januar 1986 und August 1990 eingescannt.
Ich hoffe, Ihr könnt es lesen. Ich wollt unnötig große Bilder (und somit Speicherplatz) vermeiden.
Bild mit "EK-67" rechts oben = 18polig
Bild mit "EK-3" rechts oben = 20polig
Nachtrag:
Hab die Bilder doch nun in einem größerem Format abgespeichert, damit ihr keine Lupe verwenden müssts
Dateityp: jpg Supra-WHB-Jan1986-Tempomat-18polig.jpg (130,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Supra-WHB-Aug1990-Tempomat-20polig.jpg (136,3 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von Knight Rider (12.06.2014 um 12:23 Uhr).
Alt 12.06.2014, 12:39   #10
Super, vielen Dank
Danke natürlich auch an Kay, auch wenn er nicht mehr zum Zuge kam
In dem Fall hat die neuere Version einen Eingang für den zweiten Geschwindigkeitssensor (Pin 10) sowie einen Diagnose-Ausgang spendiert bekommen (Pin 1).
Die restlichen Pins sind in ihrer Funktion wohl gleich, nur sind die Formulierungen im Diagramm teilweise etwas unterschiedlich. Natürlich immer unter Berücksichtigung der geänderten Pin-Nummerierung, die hab ich ja schon beschrieben.
Wahrscheinlich könnte man sogar das neue Steuergerät am alten Kabelbaum betreiben, es gibt nur evtl. nen Fehlercode wegen des fehlenden zweiten Geschwindigkeitssignals.
Alt 12.06.2014, 13:01   #11
Ich hab seit gestern SAT1, N24 und MDR Fernsehen hier am Start. Jetz hatte grad Motor Talk angerufen wegen Berichterstattung über die Supra. Ich komm grad zu gar nix!
Alt 12.06.2014, 14:44   #12
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
Kay sag mal bescheid wenn was wo läuft intressiert mich ;D
Toyota Supra MK III
Alt 12.06.2014, 15:18   #13
....Ich komm grad zu gar nix!
dann darfst halt keine Versprechungen machen...
Wenn ich jetzt nicht für dich eingesprungen wäre...
Aber ich komm auch zu fast nix!
War am vorletzten Wochenende in Bad Düben, wär gerne bei dir auf dem Heimweg vorbei gefahren, stand aber in 4 Staus (alle auf der Strecke Leipzig - München). Und das am Sonntag (nach dem Vatertag).
Alt 12.06.2014, 15:45   #14
ist alles aktuell auf meinem Facebook Profil öffentlich zu lesen! Eventuell kann Formi oder jemand anderes das hier von FB mal bitte in den Thread von mir posten! Dafür fehlt mir jetzt die Zeit!!
Das wäre nett
Alt 12.06.2014, 15:48   #15
ruhry
Benutzerbild von ruhry
ruhry befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wink AW: Suche jemanden mit Stromlaufplan für deutsche 92er MKIII
...sach mal, biste ne medienschlampe?
*eine supra kostet immer 7kilo*
ruhry ist offline   Mit Zitat antworten
Suche komplette MKIII zum Neuaufbau zp3o Suche 2 29.08.2010 14:27
Suche Frontteile für 89´er MKIII DeNoize Suche 13 21.07.2010 10:12
Suche MKIII Motorboden geroest Suche 2 20.04.2009 09:03
Suche AHK für MKIII sixtyfive Suche 0 02.03.2005 15:32
Suche Anhängerkupplung fur MKIII McMsk Suche 4 06.02.2005 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
