Alt 07.06.2014, 10:27   #1
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Külwasserleitung unter dem Abgaskrümmer ???
Hallo zusammen,
ich habe einen Blindstopfen an einer Kühlwasserleitung entdeckt die unter dem Abgaskrümmer entlang verläuft und habe aber hinzu noch eine zweite dort entdeckt die da entlang geht. Wohin gehen diese beiden Leitungen am Ende ?
Alt 07.06.2014, 10:47   #2
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Külwasserleitung unter dem Abgaskrümmer ???
Zitat von patrickp1979 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...Section=CO&P=2
die obere Leitung geht von vorne am Thermostatgehäuse nach hinten an den Kopf und zur Heizung(Zulauf).
Die untere geht von der Stirnplatte/Wasserpumpe nach hinten um den Kopf herum und dann nach oben in die Ansaugbrücke und auch in die Heizung(Rücklauf).
dieser blindstopfen hat auch nicht jeder. meine erste Supra hatte den nicht und meine zweite doch.. bis er mal sich verabschiedet hat.
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2014, 11:40   #3
patrickp1979
Ok also könnte man den wieder öffnen um ihn in den Kreislauf wieder anzuschließen, z.B. um einen Ausgleichbehälter dort zu verbinden ?
Alt 07.06.2014, 12:12   #4
partigiano
Ob du einen Ausgleichsbehälter anschliessen kannst weis ich nicht. Und wofür dieser Anschluss gemacht ist weis ich auch nicht genau, ev. für rechtslenker?
Alt 07.06.2014, 16:19   #5
patrickp1979
Das könnte auch sein, es sieht halt auf den ersten Blick so aus als wäre der Anschluss nachträglich verschlossen worden, also einfach Schlauchstopfen drauf
und mit Schlauchschelle dicht gemacht. Hab leider kein Foto gemacht, aber schaue bei meiner anderen Supra auch noch mal da drauf ob es dort auch so gemacht ist.
Mit dem Ausgleichbehälter das probiere ich dann einmal ob es funzt ;-)
Alt 07.06.2014, 16:47   #6
Das ist bei allen MKIII-Supras bis Bj. '88 oder '89 so. Der Abgang ist tatsächlich für die Rechtslenker-Variante gedacht, dort ist dieselbe Verrohrung verbaut und eben der linke Abgang mit einer Gummikappe verschlossen.
Irgendwann hat bei Toyota wohl jemand gemerkt, dass das mit der Gummikappe in unmittelbarer Nähe zum Abgaskrümmer nicht die cleverste Idee war... ab '89 wurden für Rechts- und Linkslenker separate Rohrleitungen verwendet und der blinde Abgang ist entfallen.
Alt 07.06.2014, 18:30   #7
partigiano
Meine 87er hatte den eben nicht. Und als ich dann die 88er gekauft habe war einer dran...welcher sich mal bei voller fahrt verabschiedet hat, war nicht so toll...
Alt 07.06.2014, 18:40   #8
Dann hat deine 87er irgendwann mal einen neueren Motor bekommen oder die Verrohrung wurde z.B. bei 'nem ZKD-Wechsel mal ausgetauscht.
Im Teilekatalog kann man sehen, dass bis '88 das Teil mit dem zusätzlichen Abgang verbaut wurde.
Alt 07.06.2014, 20:19   #9
Genau so ist es.
Die 89er hatten dann im Modelljahr irgendwann den Nippel nicht mehr.
Alt 07.06.2014, 22:19   #10
partigiano
Ich bin jetzt auf jeden Fall froh dass ich ein Rohr ohne diesen Abgang habe
Alt 08.06.2014, 21:11   #11
Gegen die Blindkappe ist im Prinzip nichts einzuwenden.
Wenn die natürlich Jahrzehnte alt und porös ist,
wird die natürlich zum Risiko. Aber das ist bei den anderen Schläuchen auch nicht anders...
Alt 08.06.2014, 23:30   #12
patrickp1979
Also qusi perfekt geeignet für einen Ausgleichbehälter daran anzuschließen ;-)
Witz - Corner bear_ Off Topic 1694 22.04.2019 22:16
Darf ich mich mal Vorstellen?! speedy595 Off Topic 11 06.11.2011 23:20
EGT vor dem turbo und nach dem turbo suprafan Technik 21 22.12.2008 07:47
Bedienunngsanleitung Bleifuss Off Topic 1 04.05.2005 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
