Alt 08.05.2014, 13:46   #1
stefan s aus h
stefan s aus h befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Isolierband für Kabelbaum?
Hallo
Ich muss noch meinen Motorkabelbaum in Ordnung bringen. Problem ist, dass die Ummantelung zum Klopfsensor zum Teil völlig ab ist. Gleiches Problem beim Kabel zum Nockenwellensensor. Ich kenne dieses textile, schwarze Kabelisolierband von der Arbeit und würde gerne die Kabel damit flicken. Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Weiters Problem... die Rasternase von einem Einspritzventilstecker ist mir abgebrochen. Kann mir jemand sagen, wie ich das Kabel aus dem Stecker herausbekomme um diesen zu wechseln?
stefan s aus h ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2014, 13:52   #2
Helter-Skelter
AW: Isolierband für Kabelbaum?
http://www.supra-forum.de/attachment...978erto plast.
ich habe Certoplast 523
kannst auch hier mal im Forums in der suchfunktion schauen.
Ich hab meinst damals aus ebay
ZKD, voll Okay
Alt 08.05.2014, 15:28   #3
Celios
Benutzerbild von Celios
Zitat von stefan s aus h Beitrag anzeigen
Hallo
Also die beiden Pins sind nur in den Stecker gesteckt, die Pins haben eine Vertiefung oder ein Loch, da drin rasten Plaste Nasen vom Stecker Gehäuse ein. Um die zu sehen musst du erstmal so einen kleinen weißen Plastik Einsatz rausnehmen, mit einer spitzen Zange, der von Vorne in den Stecker gesteckt ist. Danach die kleinen Nasen vom Pin weg hebeln mit einem spitzen stabilen Gegenstand und gleichzeitig an dem betreffenden Kabel ziehen. Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich
Emanage Ultimate + Kabelbaum + Map Sensor Wachmann MKIII 1 25.03.2014 08:19
Blitz Turbo Timer inkl Kabelbaum Aquanote Biete 5 26.03.2010 17:07
Kabelbaum für '92er AT Turbo suprafan Biete 2 22.12.2009 18:52
piggyback kabelbaum für 7mgte 200sx-7mgte proj Tuning 7 22.09.2008 21:03
kabelbaum (fahrgastzelle) Mike B. Technik 4 25.06.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
