Alt 28.04.2014, 15:21   #1
zipper85
zipper85 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blinkrelais wo?
Meine Supra scheint ein paar Probleme mit dem Blinkrelais zu haben. Die Blinker möchten nämlich nicht immer blinken. Nun wollte ich wissen wo ich die finde um eventuell mal die Kontakte zu reinigen.
MfG
Yann
zipper85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2014, 15:36   #2
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Blinkrelais wo?
Das Blikerrelais sitzt unten, links neben dem Kupplungspedal.
Da ist ne Klappe die kannste aufmachen....oder eine Innenraumblende zum abschrauben.
Dahinter befindet sich der Relaisträger mit diversen Sicherungen und Relais.
Alt 28.04.2014, 15:38   #3
zipper85
AW: Blinkrelais wo?
Danke, dann schau ich mir das gleich mal an
Alt 28.04.2014, 15:50   #4
Zwutsch
AW: Blinkrelais wo?
Dein Problem wird sein, Du benötigst ein spezielles Relais, das man nicht als günstiges Nachkaufrelais bekommt. Musst du bei Toyota kaufen. Irgenwas um 30€ !! Der Abstand zwischen den Kontakten ist wesentlich enger als der bei den handelsübleichen Relais.
Alt 28.04.2014, 15:53   #5
zipper85
AW: Blinkrelais wo?
Ich schau mir erst mal die Kontakte an, und reinige die dann mal. Das hilft vielleicht schon. Sonst müssen halt neue her.
Alt 28.04.2014, 16:56   #6
zipper85
AW: Blinkrelais wo?
Da sind 6 relais. Welches ist denn nun vom blibker? Auf dwr Klappe stehen nur die Sicherungen.
Alt 28.04.2014, 17:29   #7
lukas85
AW: Blinkrelais wo?
Blinker an, Hand aufs Relais.
Alternativ:
Blinker an, Relais für Relais entfernen bis der Blinker nicht mehr blinkt.
Alt 28.04.2014, 18:00   #8
Zwutsch
AW: Blinkrelais wo?
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BE&P=13
C isses !!
Alt 28.04.2014, 18:14   #9
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: Blinkrelais wo?
So mache ich es bei jedem Fahrzeug wo diverse Relais verbaut sind.
Klappt immer bei mechanischen Relais.
Alt 28.04.2014, 20:11   #10
zipper85
AW: Blinkrelais wo?
Ja, ich habe im Endeffekt zuerst geschrien bevor ich nachgedacht habe.
Habe die Relais dann auch gefunden, leider hat Kontaktspray nix gebracht. Müssen wohl neue her.
Trotzdem Danke nochmal
P.S. ich habe D und E rausgenommen da die geklickt haben beim fühlen... C habe ich nicht gesehen. Muss ich Morgen wohl nochmal ran.
Alt 28.04.2014, 23:00   #11
CompDoc
AW: Blinkrelais wo?
Relais öffnen, innen die Schaltkontakte mit feinstem Schleifpapier reinigen ohne zu verbiegen...
Alt 29.04.2014, 00:35   #12
zipper85
AW: Blinkrelais wo?
Ich schau mal morgen.
Alt 29.04.2014, 18:00   #13
zipper85
AW: Blinkrelais wo?
So, ich habe nun das richtige Relais ausgebaut und aufgemacht. Die Kontakte sind stark oxydiert. Also habe ich sie mit Kontaktspray gesäubert. Ergo, jetzt geht überhaupt nichts mehr
Muss ich wohl ein neues Relais kaufen.
Alt 29.04.2014, 19:08   #14
AW: Blinkrelais wo?
Bevor du ein neues kaufst,stell mal ein Foto davon . . . von den Kontakten und das Äussere . . .
Jenach Zustand,kann man diese Oxydation wegmachen . . . Schmeiss die noch nicht weg.
Alt 29.04.2014, 23:00   #15
zipper85
AW: Blinkrelais wo?
Ich habe nicht ewig Zeit. Am Donnerstag 1 mai benötige ich das Auto. Ohne Blinker im Verkehr ist heikel.
Blinkrelais Tiefflieger Technik 6 23.11.2006 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
