Alt 26.04.2014, 10:19   #1
Rafa18
Rafa18 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Mk3 Zündkerzen
Hallo
Welche Zündkerzen benutzt ihr?
andere Zündkabel auch?
Habe ab Turbo komplett 3. Zoll aber Original noch von Toyota die Zündkerzen.
Und ja ich habe die "such Funktion" benutzt.Aber einer sagt die und die sind gut, wer anderes nein diese oder diese.... Das verwirrt einen voll 😉
Danke
Rafa18 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2014, 10:24   #2
AW: Mk3 Zündkerzen
Zitat von Rafa18 Beitrag anzeigen
Hallo
Danke
Die Originalen reichen bei allem was der CT26 hergibt vollkommen aus,
erst bei größeren Turbos die mehr Luftmasse machen und höheren Ladedrücken kann es sein das die Originalen nicht mehr Zünden können.
man kann dann den Abstand verstellen und welche nehmen mit einen Wärmewert höher/tiefer..
Alt 26.04.2014, 18:39   #3
Helter-Skelter
AW: Mk3 Zündkerzen
So ist es, die original Platin bei der Leistung.
Bis 300Ps langt das locker.
Die Kerze verrecken nur wegen der olkohlerückstände die bei 7mgte häufig anzutreffen ist
ZKD, voll Okay
Alt 26.04.2014, 20:00   #4
Rafa18
AW: Mk3 Zündkerzen
könnte ich auch andere nehmen?
Alt 26.04.2014, 23:42   #5
AW: Mk3 Zündkerzen
klar, aber du solltest mal sagen was dir vorschwebt. "andere" kann heissen:
- billiger (kannst du sein lassen. Kupfer und alles andere als die zwei originalen Platin-Typen kannst du sein lassen)
- teuer geht immer wenns die richtigen sind. NGK oder DENSO Iridium
Kauf NGK im Handel oder bei einem Händler hier im Forum. Die originalen vom Toyota Händler musst du natürlich nicht nehmen. Das sind meist DENSO und die sind recht teuer.
Gruß John
Alt 27.04.2014, 00:04   #6
Rafa18
AW: Mk3 Zündkerzen
Allso billige auf keinen Fall.
Könntest mir die genauen Bezeichnungen geben?
QUOTE=bitsnake;666658]klar, aber du solltest mal sagen was dir vorschwebt. "andere" kann heissen:
Gruß John[/quote]
Alt 27.04.2014, 01:23   #7
AW: Mk3 Zündkerzen
Platin Zündkerzen von Toyota sind Denso PQ20R-P8.Kosten beim Toyota-Händler über 150,- Euro für 6 Stück.
Die Denso PQ20R-P8 kriegst du in fast allen Zubehörläden oder im Netz für sehr billig.
Dazu rate ich noch die guten,blauen NGK TX08 Zündkabeln.Endweder Deutschland oder aus den Staaten bestellen. (rockauto.com oder ebay)
Glaub mir,das ist das Beste was du machen kannst für deine Oma . . .
Dateityp: jpg Zündkerzen01 (Kopie).JPG (592,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zündkerzen02 (Kopie).JPG (569,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zündkerzen03 (Kopie).JPG (611,8 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von Mk3Luxemburg (27.04.2014 um 01:36 Uhr).
Alt 27.04.2014, 22:51   #8
supramkIII
AW: Mk3 Zündkerzen
Servus
Meine Kupfer Kerzen kosten ca. 4 - 5 € das Stück und sind von NGK.
Ich fahre nen 2JZ mit HKS Twin Turbo Kit mit genug Leistung und die sind vollkommen ausreichend. Werden eben alle 20.000 km gewechselt
Teuer heißt nicht gleich gut sein.
Gruß Holger
Alt 27.04.2014, 23:00   #9
Celios
Benutzerbild von Celios
AW: Mk3 Zündkerzen
Kommt aber auf das gleiche raus 1x alle 90.000 150€ oder alle 20.000 30€ was hochgerechnet auf 90.000 auch 135€ sind. Nur das man bei der zweiten Variante noch ein haufen Arbeit hat.
Alt 27.04.2014, 23:05   #10
supramkIII
AW: Mk3 Zündkerzen
Auch die Platin bzw. Iridium Kerzen halten bei erhöhtem Ladedruck keine 90.000 km
Alt 28.04.2014, 00:04   #11
AW: Mk3 Zündkerzen
Jeder baut was er will . . . aber Platin Zündkerzen waren schon immer in den Supras eingebaut worden.
Haste schon getestet? Platin und Irridium sind zwei Sachen . . .
Alt 28.04.2014, 05:50   #12
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: Mk3 Zündkerzen
platin/iridium kerzen kosten auch max 60 der satz....
Alt 28.04.2014, 05:53   #13
Helter-Skelter
AW: Mk3 Zündkerzen
Naja, wer bei einem 7mgte nicht nach 10tkm die Zündkerzen überprüft, geht sowieso schon das Risiko eines Motorschaden ein. Völlig egal welche Bauart die Kerze hat.
Gibt genug 7m Motoren, die eine Mittelektrode fressen durften.
speziell die NGK Iridium halten gerne nur 5 - 10tkm kilometer.
da ist es auch wurschd ob es eix6 oder eix6 sind.
Ein Hauptproblem liegt aber wohl eher an der ölkohle die sich gerne an Kerzen ansammelt, weil halt der 7m ein ölfresser ist
ZKD, voll Okay
Alt 28.04.2014, 09:13   #14
AW: Mk3 Zündkerzen
Kann ich so nicht bestätigen.
Zündkerzen MK3 Supra Turbo Targa MT 1991 BAD_SUPRA Suche 10 31.05.2011 23:26
Eine MK3 die nicht in TOP Zustand ist steel2008 Suche 20 21.02.2011 18:47
mk3 günstig oder schrott??? Lenzwin69 Technik 43 17.02.2011 18:18
Zündkerzen MK3 Turbo Michael Suche 5 25.10.2010 20:58
tausche nissan skyline r33 gtst type m gegen mk3 TonyMontana Suche 15 27.08.2009 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
