Alt 16.04.2014, 12:00   #1
Jul86
Jul86 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Achse verschoben ???
Hallo! Bei meiner mk4 ist die Vorderachse anscheihnend versetzt das heisst das rechte Rad schließt mit den Kotflügel ab und das linke steht ca. 1cm im Radkasten, ist das normal oder nicht? Danke im voraus!
Jul86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2014, 12:03   #2
Nemesis
Benutzerbild von Nemesis
Nemesis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Achse verschoben ???
na normal ist das nicht...doofe frage, haben die felgen unterschiedliche ET?
Nemesis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2014, 13:10   #3
Jul86
Et sind gleich hab gerade neue felgen draufgemacht!
Alt 16.04.2014, 13:14   #4
Basti
Benutzerbild von Basti
wie sehen die spaltmaße zwischen motorhaube und kotflügel aus?
vielleicht sind die ja verschoben.
Hast Du die mal weggebaut?
Könnte sowas theoretisch von umterschiedlichen bremsscheiben kommen?
Suprafahrer aus Leidenschaft
Alt 16.04.2014, 15:36   #5
Jul86
Nein da müsste ich ja über 1cm Spaltmass haben, Bremsscheiben passen auch!
Alt 16.04.2014, 15:47   #6
Toshi
Benutzerbild von Toshi
wieso musst du über 1 cm große spalten haben?
wenn dein auto nen unfaller ist und nen bums auf die vorderachse bekommen hat hat es nichts damit zu tun das deine spaltmaße größer werden.... sie können einfach ungleichmässig werden einfach kleiner. eigentlich kann man die vorderachse nicht anders zusammen schrauben als es sein muss. sicherlich könnte man mal die bremsscheiben kontrolieren, allerdings müssten dann ja auch auf ener seite die radbolzen kürzer sein. ansonsten braucht das alles kein großer zauber sein und die Antwort wäre Unfallwagen.
LG
Toshi
Alt 16.04.2014, 20:39   #7
Jul86
Ja Frontschaden hatte er, habt ihr Vorschläge zur Problemlösung?
Alt 16.04.2014, 22:15   #8
Kommt darauf an, was kaputt ist.
Evtl. ist es mit nem Achstausch getan, evtl. muss der Wagen aber auch auf eine Richtbank und vermessen werden.
Je nach Fahrzeug kan das auch ein wirtschaftlicher Totalschaden sein.
Geh mal zu nem Profi für Unfallinstandsetzung, er kann dir mehr sagen.
Dann kannst weiter überlegen.
Alt 17.04.2014, 02:16   #9
British
British befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Es gibt Messpunkte um zu schauen ob er verzogen ist oder nicht..
British ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2014, 18:40   #10
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Achse kann schon an Aufnahme zur Karosse verschoben sein nach Unfall.
Oder aber Sturz stimmt nicht mehr und das gibt ein ungleiches Bild zum Kotflügel. Dann dürfte der Wagen auch nicht mehr geradeaus fahren ohne gegenlenken.
Meine Achse war gut zwei cm gedrückt auf der Unfallseite. Das machte dann beim Sturz mehrere Grad in der Neigung.
Ließ sich ziehen auf Originalmaß, dann Sturz, Nachlauf, Spur eingestellt und siehe da: Alle Maße stimmen, Supra fährt geradeaus ...
Alt 09.05.2014, 13:32   #11
Jul86
Ok danke!!!
H&R Spurplatten 50mm Pro Achse für MK3/MK4 Celica usw.. Lenzwin69 Allgemein 4 24.04.2012 10:39
Motor inkl Achse wwwsuprapartsde Biete 5 04.02.2012 10:46
suche achse hinten supralover Suche 0 24.06.2011 16:38
Ölwanne scheuert an Achse Supra MKIII Technik 16 23.11.2009 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
