#1 |
Keilriemen
Morgen zusammen,
gestern hat sich einer meiner Keilriemen auf der Autobahn verabschiedet. Das habe ich gemerkt, als sich die Wasser-Temperatur jenseits der 90 °C im roten Bereich befand und Qualm aus der Haube stieg. Und das, obwohl ich ihn vor einem halben Jahr gewechselt habe. Vllt. sind die Scheiben nicht in Ordnung. Meine Frage ist, welche Größe der Riemen für Visko-Lüfter und Co. hat. Vergleichen kann ich leider nicht mehr. Danke schon mal. ![]() |
#2 |
AW: Keilriemen
#4 |
AW: Keilriemen
Nicht zu sehr spannen.
Wie fest er sein sollte steht im Bordbuch
#5 |
AW: Keilriemen
Hi CompDoc, habe gerade deine Antwort gelesen. Hochinteressant. Habe leider kein Handbuch, muss aber meine Lima tauschen. Dies möchte ich nicht gerade bei den Toydoof machen, da diese recht viel Kohle verlangen. Wäre also schön von dir, mal nachzuschauen, wie stark der Keilriemen gespannt werden darf.
Danke: Hulk |
#6 | |
AW: Keilriemen
#7 |
AW: Keilriemen
Willy B. aus S.,sorry aber blöde Antwort von dir. Erstens, dachte ich, das der Keilriemen evtl. etwas anders angezogen werden muss als bei anderen Autos, zweitens habe ich nur übernommem, was andere über toyotawerkstätten denken, drittens war das nicht auf deren Kompetenz, sondern die überzogenen Preise gemünzt und viertens habe ich mich lezte Woche mit unserem Wekstattmeister unterhalten und dieser hat zugegeben, das sie von der Supra sehr wenig Ahnung haben.
#8 |
AW: Keilriemen
Ich höre auch in meinem Fall seit 2008 in zwei Toyota- WWerstätten, dass sie mir nicht mehr wirklich mit meiner Supra helfen können. Seit dem war sie nicht mehr bei Toyota.
Hier nun die Spannung der Riemen: Bei einem Daumendruck von ca 10 kp darf man den Riemen für Lichtmaschine 15 bis 17 mm durchdrücken, den Riemen für Klimakompressor 10,5 bis 12 mm, den Riemen für Servopumpe 9 bis 11 mm. Bitte schön, keine Ursache
#9 | |
AW: Keilriemen
Auf welcher Seite im Bordbuch(!) steht wie stark ein Keilriemen gespannt sein soll? Das würde ich gerne jetzt mal wissen
![]() Seilänt Dätz of doom! "What's the difference between a 400hp MKIII and a 600hp MKIV? Nothing, they both run 12's!" - Spoolme Zitat:
#11 |
AW: Keilriemen
Ich bin eher mal gespannt, mit welchen Hiflsmitteln er das dann messen will.
#13 |
AW: Keilriemen
Betriebsanleitung Seite 156 Mitte, direkt unter Ventilspiel
#15 | |
AW: Keilriemen
Vielen Dank
![]() Ob das in heutigen Bordbüchern auch steht? ![]()
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Keilriemen | Mr.ToyotaSupra33 | MKIV | 5 | 05.03.2013 12:31 |
| wie lange hält der Keilriemen? => hoch auf dem gelben Wagen ... | Willy B. aus S. | Technik | 56 | 25.12.2007 23:47 |
| Keilriemen für die Klima.... | SupraSven74 | Suche | 7 | 17.07.2007 14:09 |
| Klima & Keilriemen | supra-inzane | Technik | 6 | 24.05.2006 22:29 |
| LiMa & Servopumpe entspannen (Keilriemen) | Nucleon | Technik | 11 | 06.01.2005 00:18 |
