Alt 02.04.2014, 10:36   #1
dreas
Benutzerbild von dreas
motor läuft schlecht
Folgendes problem von gleich auf jetzt, lauft der motor wie ein sack Nüsse, eben grade kurz von der halle nach hause so 700 meter dann zur halle hin ausgemacht uund wieder angemacht und motorkontrollleuchte leuchtet, leerlaufdrehzahl zwischen 500 und 800 schwankend! Und wenn man gas gibt und loslässt geht sie aus! jemand ne idee? Fehlercode auslesen hatte ich noch keine zeit für ! Aber vll weiss ja jemand auf schlag was es ist!!!
gruss dreas
Alt 02.04.2014, 10:46   #2
AW: motor läuft schlecht
Falschluft? irgend ein Druckschlauch gerissen evtl.
Alt 02.04.2014, 10:55   #3
Toshi
Benutzerbild von Toshi
hatte ähnliches, bei mir hatte der schlauch zwischen 3000er Rohr und Drosselklappe uhrplötzlich nen Riss bekommen. Beim Skyline ist mir damals der Schlauch von ladeluftkühler abgeflogen, hatte aber genau die selben Auswirkungen
LG
Toshi
Alt 02.04.2014, 11:30   #4
dreas
Schläuche kann ich eigentlich fast ausschliessen,weil ich nur noch einen alten schlauch im System habe ,also original toyota supra und der ist sehr gut erhalten, alle anderen sind neuund ich habe im winter auch auf gelenkbolzenschellen oder wie die heissen umgebaut, die lösen sich eigentlich nicht wie diese normalen schlauchschellen,und ich bin gestern nur 0.9 bar einmal gefahren! Naja ich kontrollier nachher als erstes mal Schläuche!
Alt 02.04.2014, 13:08   #5
dreas
So hatte jetzt 3 std die ecu ab und hatte eben nochmal gestartet, anfangsging sie ein bisschen zögerlich an und jetzt läuft sie wieder,auch keine motorkontrollleuchte an! Versteh die welt nicht mehr! Muss doch was kaputt sein! Ich lese erstmal fehlersepcher aus, aber ich denke durchs ecu abnehmen vom strom hab ich den gelöscht!
Alt 02.04.2014, 13:22   #6
dreas
So fehlercode ergibt folgendes werde ich aber nicht ganz schlau draus! Er blinkt 5 mal dann kurze pause dann 1 mal, und das wiederholt er! Kann mir jemand sagen was das heisst? Aus der tabelle in der faq werde ich nicht schlau
Alt 02.04.2014, 13:29   #7
dreas
Aha wer lesen kann ist kalr im vorteil! Ist der code 51 auf gut deutsch... Klima hab ich nicht, Automatik hab ich auch nicht,bleibt ja nur ecu und dk poti
Alt 02.04.2014, 13:30   #8
lukas85
Falls Du beim Auslesen nicht auf dem Gaspedal gestanden hast, dann ist dein Leerlaufschalter verstellt oder defekt.
Alt 02.04.2014, 15:56   #9
dreas
nee hab nicht drauf gestanden, dk war geschlossen !! leerlaufschalter, muss ich mal schauen wo der sitzt, ist ja nicht das isc ventil oder???
Alt 02.04.2014, 16:03   #10
Leerlaufschalter ist der Schwarze Kasten seitl. an der Drosselklappe, da hat Gitplayer in der FAQ nen Beitrag zum einstellen.
Alt 02.04.2014, 16:13   #11
dreas
also drosselklappenpoti?!!? ich muss gleich mal schauen bin grade nicht an der supra
Alt 02.04.2014, 16:14   #12
lukas85
Ja, das Poti und der Leerlaufschalter sind im gleichen Gehäuse, ist auch derselbe Stecker, an dem beides ausgemessen werden kann.
Alt 02.04.2014, 20:32   #13
dreas
so hab eben mal das poti durchgemessen mit fühlerlehre usw aber mein multimeter schlägt nicht einmal aus, also zeigt keinen wert an! was heisst das nun? Poti defekt ?!
Alt 02.04.2014, 21:18   #14
Wenn du überall Widerstand unendlich hast (so interpretiere ich die Aussage mal) dann ist entweder dein multimeter völlig falsch eingestellt, defekt, oder das Poti hat's komplett verrissen.
Alt 02.04.2014, 21:23   #15
dreas
also multimeter zeigt nichts an, hatten mehrere einstellungen ausprobiert und es passierte garnichts!! ich weiss nicht wie er einen widerstand anzeigt der unendlich ist ! mit verissen meinst du defekt oder??
Bremse schlecht! retrospective Technik 15 02.10.2007 01:52
Supra läuft sehr schlecht Silent Deatz Technik 49 24.09.2007 11:21
motor startet schlecht emuel Technik 9 29.06.2006 11:05
Der 7M-GTE doch net sooo schlecht ? Silent Deatz Multimedia 2 04.03.2005 19:53
gut, schlecht und hässlich... HE-MAN Off Topic 2 18.10.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
