Alt 30.03.2014, 16:51   #1
GsxrFlori
Benutzerbild von GsxrFlori
GsxrFlori befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Felgen Problem...weis nicht mehr weiter -.-
Hey Leute hab da n mittelschweres Problem. Nachdem ich den ganzen Winter an der Supra rumgeschraubt habe und sie jetzt wieder fährt ist mir was komisches aufgefallen...Mein linkes Vorderrad steht ca 2cm über den Kotflügel hinaus.
Habe davor 18x7" Felgen drauf gehabt und dann nach der Winterpause die Felgen von einem Kollegen übernommen. Es handelt sich dabei um 17x9J mit ET 19. Wie gesagt es betrifft nur das linke Vorderrad. Habe gerade mal beide Felgen runter gemacht und geschaut ob es auch wirklich die selben sind. Es sind die selben. Danach habe ich den Abstand von Federbein bis Kotflügel Aussenkante gemessen. Dieser Abstand stimmt ebenfalls. Am sturz kann es auch fast nicht liegen weil der ziemlich gleich aussieht. Allerdings mit bloßem Auge geschaut.
Ich weis langsam echt nicht mehr weiter. Letztes jahr wurden mal neue Spurstangen verbaut und eine Achsvermessung durchgeführt.
Hat noch jemand ne idee was es sonst sein könnte? Bin für jede Antwort dankbar
Grüße
In Turbo we trust...
GsxrFlori ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2014, 18:56   #2
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Felgen Problem...weis nicht mehr weiter -.-
Der Stern in der mitte is auch gleich dick? Ein Freund hatte mal OZ Felgen, die der Vorbesitzer innen abgedreht hat, das er mehr ET dann hatte, nur nichts weiter gesagt.. demensprechend war dann die Überraschung.
Alt 30.03.2014, 19:35   #3
Kontrollier mal den Abstand der Radbnabe zur Kotflügelkante.
Nicht, daß sich da die Radnabe nach außen bewegt hat. Die sind ja ins Lager eingepresst.
Alt 30.03.2014, 19:54   #4
Eine an Radnabe oder Felge festgegammelte Distanzscheibe ist es auch nicht?
Hast mal testweise die Felgen links und rechts getauscht? Dann siehst du ja, ob's am Auto oder an der Felge liegt...
Originale Supra Felgen 17" mattschwarz Dannyman MKIV 3 16.12.2013 17:01
VS 18 Zoll Felgen McFly 1990 Allgemein 12 19.04.2013 02:08
Felgen für Supra MKIII Bj.90 Hulk MKIII 0 08.02.2013 14:43
Biete neuwertige 19 Zoll ASA AR5 Felgen mit Bereifung ! HerrSupra Allgemein 9 20.03.2012 23:35
3+1 ACT Felgen 8,5x16 für MA70/MK3 -lesen! ma7000 Biete 0 23.02.2007 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
