Alt 29.03.2014, 16:34   #1
Elbuort
Benutzerbild von Elbuort
Elbuort befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Angry Scheinwerfer ausbauen, alles krum
Hallo Liebe Gemeinde,
ich bin gerade dabei meine Supra instand zusetzen die nun knapp 2 Jahre lang eingepackt in meiner Garage stand.
Ich will sie für diesen Sommer wieder fit machen und den Unfallschaden an der Front beheben.
Allerdings bekomme ich den kaputten Scheinwerfer einfach nicht demontiert.
Wo und wie ist das Ding verschraubt?
Frontlippe, Blinker, Lüftungsgitter etc. sind schon weg.
Habt ihr einen Tipp?
Anbei ein Foto zur Veranschaulichung
LG.
Dateityp: jpg 2014-03-29 16.22.09.jpg (273,1 KB, 93x aufgerufen)
(?!?) "Der neue Supra - Ein wertig wirkendes Auto" ~ Automobil 1987
Elbuort ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2014, 16:55   #2
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Scheinwerfer ausbauen, alles krum
sind die nicht von oben fest geschraubt??
habs so in erinnerung !
Alt 29.03.2014, 21:23   #3
Dunnerladdich
Dunnerladdich befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da musst du wohl noch mehr abbauen.
Der hängt ja noch am Motor dran. Und der ist unten seitlich verschraubt.
Schraub mal noch das Frontblech ab, dann sollte es klappen.
Dunnerladdich ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2014, 21:31   #4
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Zunächst mal muß die Batterie raus.
durch das Blech vor der Batterie gehen vier Schrauben zum Scheinwerfer, zwei mittig der Batterie und zwei neben dem Kühler.
Dann geht vor der Batterie oben der dicke Kabelbaum. diesen lösen, denn genau darüber versteckt sind zwei Muttern.
Dann Ausgleichbehälter vom Kühlwasser raus, denn genau dort geht noch eine Schraube in den Hauptträger.
Wenn du dann den Kleber zwischen Scheinwerferblech und Träger durchschneidest, kannst du den Scheinwerfer samt Blech und Motor rausnehmen.
Alt 30.03.2014, 00:22   #5
Elbuort
vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe das Problem allerdings kurzfristig anders gelöst indem ich einfach die Plastik Halterung durchsägt habe, da diese sowieso auf einer Seite gebrochen war. So konnte ich den Scheinwerfer komplett raus ziehen. Die eigentliche Halterung sitzt natürlich noch an dem Träger, aber das kommt später.
Nach Frontträger (hinter der Lippe) Demontage etc. kam allerdings was anderes zum Vorschein was mir Sorgen bereitet.
Das "Stehblech" auf der linken Seite ist total verdrückt und quasi um den Scheinwerfer hoch/runter Steller gewickelt.
Kann man das auch solo ausbauen oder muss das gerichtet werden?
Anbei nochmal zwei Fotos, rechts normal (?), links verbogen.
PS: Nachdem der Kotflügel nun auch weg ist, schmerzt das schon sehr das Auto im derart zerlegten Zustand zusehen
Dateityp: jpg 0003.jpg (348,3 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0002.jpg (342,7 KB, 60x aufgerufen)
Alt 30.03.2014, 09:18   #6
Das kann man ausbauen.
Alt 30.03.2014, 11:01   #7
CompDoc
Mach mal wie ich beschrieben habe. Dann hast du dieses Blech in der Hand und kannst es richten.
Sah bei mir viel schlimmer aus
Alt 04.04.2014, 11:14   #8
Elbuort
*update*
So, das Blech ist draußen. Vielen Dank an dieser Stelle für die Hilfe.
Stoßfänger und Kotflügel sind nun auch weg. Das Auto sieht so "nackt" aus wie durch den Fleischwolf gedreht.
Der Stoßfänger war eigentlich das schwierigste, da ich ihn ohne den Hauptträger demontiert habe. Zwei fieße Schrauben waren hinter den Nebelscheinwerfern pro Seite versteckt. Das muss man erstmal finden...
Alt 05.04.2014, 09:09   #9
CompDoc
Geht am besten immer samt Träger komplett abnehmen.
Der Träger hängt doch nur mit zwei langen Bolzen an der Karosse.
Alt 17.04.2014, 21:31   #10
Elbuort
Ich habe in diversen Beiträgen gelesen, dass die Karosserie dadurch instabil wird.
Und da aus Zeitmangel die Supra erstmal demontierter Weise eine Zeit lang stehen bleibt, wollte ich auf Nummer Sicher gehen.
Nicht, dass es mir das Schätzchen in der Mitte durch knickt
Alt 18.04.2014, 16:57   #11
CompDoc
>Keine Bange. Der Träger für die Stoßstange ist ein Träger für die Stoßstange und fängt kleine Anfahrten ab.
Du kannst ohne das Teil theoretisch sogar fahren ohne dass dein Schätzchen einknickt.
Der war bei mir monatelang demontiert und dann hat alles noch prima gepasst auf Millimeter.
Mein Innenausbau Helter-Skelter BuildUp-Bereich 506 13.12.2023 21:04
Problem mit Licht (Scheinwerfer) vorne Wachmann Technik 46 28.04.2012 10:25
Scheinwerfer MK4 Links scooterman Biete 10 25.07.2011 23:49
Scheinwerfer 63iceman Technik 17 23.06.2011 20:40
Probleme mit dem linken Scheinwerfer! gitplayer Technik 11 27.05.2008 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
