Alt 12.03.2014, 16:01   #1
dreas
Benutzerbild von dreas
schlauch undicht!!
habt ihr es schonmal gehabt das es am schlauch undicht wird, anfangs hab ich gedacht liegt an der schelle hab ne neue schelle rumgemacht und es ist immer noch dann hab ich noch eine 2 schelle rumgemacht und sifft immer noch raus, dann hab ich gedacht muss nen riss im thermostatgehäuse sein aber ist auch nicht! gut kann sein das es ein mirkoskopisch kleiner riss ist den man nicht sieht aber hat sowas von euch schonmal einer gehabt?
gruss Dreas
Dateityp: jpg DSC_1393 (2).JPG (178,7 KB, 38x aufgerufen)
Alt 12.03.2014, 16:05   #2
AW: schlauch undicht!!
Vielleicht ist die Dichtung vom Thermostatgehäuse nicht mehr ok... Passiert schon mal
Grizzly ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 16:15   #3
dreas
daran hab ich noch garnicht gedacht... danke muss ich mal kontrollieren
Alt 12.03.2014, 16:25   #4
ja, das ist diese Gummieinfassung vom Thermostatgehäuse.
Alt 12.03.2014, 16:40   #5
dreas
muss ich nachher mal abbauen, den ganzen kram!! kann ich ja auch mit dichtungsmasse abdichten oder? bevor ich losfahren muss um ne dichtung zu bestellen, dichtungsmasse hab ich noch hier oder ist der druck zu gross?
Alt 12.03.2014, 17:22   #6
Kannst bei der Gelegenheit gleich das Thermostat noch mit tauschen - ist ein Aufwasch wenn noch nicht gemacht oder unbekannte Vorgeschichte.
Ich empfehle dennoch eine Papierdichtung.
Ist beim neuen Thermostat üblicherweise dabei.
Und: mach dir die originale Federbandschelle wieder drum.
Die ist 1000x besser als eine Schraubschelle weil überall gleichmäßiger Anpressdruck auf die Dichtfläche besteht.
Eine Schraubschelle (Ausnahme: Gelenkbolzenschelle aka Panzerschelle) hat an der Schraube weniger Druck auf die Dichtfläche.
An kritischen Stellen ist das ungünstig.
Wobei das Thermostatgehäuse da nicht dazu gehört (eigentlich).
Alt 12.03.2014, 18:10   #7
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Wenn ich das korrodierte Gehäuse sehe kann ich mir gut vorstellen dass der Flansch mal etwas Zuneigung braucht? Und eine Papierdichtung ist mir seit 1997 und fünf Supras nicht in die Finger gekommen. Nicht am Thermostatgehäuse. Da liegt immer ein Gummiring zwischen Thermostat und Gehäuse.
Alt 12.03.2014, 18:42   #8
dreas
bietet toyota papier und gummidichtung an oder hast die aus dichtungsgummi selber gebaut
Alt 12.03.2014, 19:16   #9
berndMKIII
Mir sind nur Gummiringe bekannt. Die liegen beim neuen Thermostat mit in der Packung.
Alt 12.03.2014, 19:30   #10
du brauchst wenn so einen neuen gummie, den gibs glaub nur bei Toyota,
hatte schon Thermostate von Whaler,NGK H&B usw. gehabt und nie den gummie dazu.
Die Papierdichtung kann man evtl. zusätzlich dazu nehmen, aber ohne den Gummie, würde das Thermostat eigentlich fast lose drin rum baumeln.
Alt 12.03.2014, 19:50   #11
Stimmt.
Habs mit der WaPU verwechselt.
Und stimmt auch, dass beim Thermostat keiner dabei ist.
Ja, so is das wenn man alt wird
Alt 12.03.2014, 19:52   #12
ja.. du jungspunt, gerade du..
Alt 12.03.2014, 20:26   #13
dreas
okay also ist nur dieser gummiring die abdichtung? und nichts weiter? weil bei mir ist nichts anderes drinne gewesen !
Dateityp: jpg DSC_1394.JPG (215,5 KB, 20x aufgerufen)
Alt 12.03.2014, 20:29   #14
ja, original nur der gummie wo das Thermostat drin sitzt.
Alt 12.03.2014, 20:33   #15
berndMKIII
Genau! Das ist die Dichtung
Und jetzt mal schön das Gehäuse putzen. Besonders die Dichtfläche.
Meine Alte Karre A7 (MA70) Helter-Skelter Technik 168 01.06.2013 13:00
komischer schlauch zischen undicht Kai82Essen Technik 11 29.06.2011 17:39
Differential undicht...Hilfe Sleazy Suche 22 02.04.2009 21:16
Ölkühler oder Schlauch undicht? Willy B. aus S. Technik 7 22.04.2005 18:05
Schlauch vom Ölkühler: Meterware oder Spezialschlauch? Ken Technik 3 07.12.2004 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
