Alt 05.03.2014, 12:30   #1
eies300
Benutzerbild von eies300
eies300 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Exclamation [FRAGE] ATI Super Damper ATI-Riemenscheibe
Hey Leute,
welchen Keilriemen nimmt man wenn man die ATI Riemenscheibe verbaut hat?
Der originale Riemen passt nicht drauf.
Die Amis fahren Gates K060775 aber diesen finde ich auf unserem Markt nicht?
Vielen Dank im Voraus !
eies300 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2014, 13:30   #2
AW: [FRAGE] ATI Super Damper ATI-Riemenscheibe
ich habe den Gates Riemen gleich mitbestellt. Kann man denn die Länge im Inet nicht rausfinden ?
Alt 05.03.2014, 14:14   #3
eies300
Hab was gefunden. Mit Klima müsste es Gates 6pk 1980 sein. Kann das jemand bestätigen?
Noch eine Frage, könnte man den Klimakompressor nicht mitlaufen lassen? Sprich den Riemen einfach nicht drüber kaufen lassen oder muss man diesen vollständig ausbauen?
Alt 05.03.2014, 14:19   #4
Wie lang ist den ein Originalriemen?
dann brauchst den Durchmesser des Original Riemenrades und den des neuen, dann kannst das auch ganz einfach ausrechnen.
Alt 05.03.2014, 14:21   #5
ja, das machen viele die es nicht für nötig halten einen defekten Klimakompressor zu erneuern, da kommt dann ein Kürzerer Riemen drauf und gut.
Alt 05.03.2014, 23:00   #6
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Na toll.... ich hab auch nur die Originalriemen.... Das können doch nur ein paar mm sein. Sicher das man das nicht gebacken bekommt ??
Alt 06.03.2014, 12:18   #7
eies300
Ohne Klima 6pk-1900mm
Mit Klima 6pk-1980mm so müsste es sein.
OEM 6pk-1940mm
Alt 06.03.2014, 22:15   #8
Zwutsch
Hey Leute,
Is das sicherm das der paßt ??? Dann bestell ich den gleich mit.
Alt 06.03.2014, 22:36   #9
Ich wuerde erstmal differenzieren zwischen 7M und 2jz.
Alt 06.03.2014, 22:51   #10
Zwutsch
Scheints wohl beim 7M nicht zu brauchen. Werd mal den Typen fragen, wo ich das ATI gekauft hab.
Alt 07.03.2014, 09:32   #11
Mess doch mal grob den Durchmesser vom Original Rad und dann den vom ATI, das einzigste was sich ändern kann ist max. die länge vom Riemen,
wenn aber der Durchmesser gleich ist bleibt auch der Riemen gleich.
Alt 07.03.2014, 17:26   #12
Zwutsch
Ich hab die ATI noch nicht da.
Der Verkäufer meinte, dass von ATI kein anderer Riemen beim 7M vorgegeben sei.
Alt 07.03.2014, 17:30   #13
Zwutsch
Kann jemand die original Scheibe messen ?? Die ATI Maße lass ich mir geben.
Alt 07.03.2014, 22:16   #14
eies300
Ich kann dir nur Angaben zur 2jz Riemenscheibe machen.
Alt 09.03.2014, 12:40   #15
Zwutsch
Der ATI fürn 7M hat 144mm... Die Originalscheibe fürn 7M bräucht ich noch..
2jzgte ATI Harmonic Damper Riemenscheibe blubly Sammelbestellungen 1 27.01.2014 16:41
ATI Super Damper supra-normen Biete 5 28.04.2011 05:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
