Alt 04.03.2014, 09:57   #1
Ausrücklager brummt
hatte das schonmal jemand?
ist nur bei last und bestimmten Drehzahlen, so ab ca.1800 bis 2700 u/min aber auch nicht immer, nur wenn der Motor warm ist.
das Ausrücklager war zu meiner Spec Stage 5 dazu.
als ich meine Stage 2+ verkauft hab, habe ich allerdings diese Spannringe ect. drann gelassen und bei der dann alte eingebaut.
denke fast es es daran noch mit liegen könnte.
Irgendwer noch eine Idee dazu?
kann ja sein das das bei alles Stage 5 Kupplungen so ist.
mfg.Peter
Alt 04.03.2014, 20:33   #2
adams003
Benutzerbild von adams003
AW: Ausrücklager brummt
mfg.Peter
hat die Mitnehmerscheibe Torsionsfedern? Hatte schon mal beim Kundenfahrzeug, als eine Scheibe ohne Federn eingebaut war. Geräusch kam aus dem Getriebe, und auch nur im heißem Zustand.
Alt 04.03.2014, 20:37   #3
ne, ist ohne.
Alt 06.03.2014, 13:20   #4
Kupplung ist neu mit neuer Schwungscheibe verbaut worden, das alles wurde auch zusammen gewuchtet, das geräuch ist immer nur im unteren Drehzahlbereich.
ist schonmal jemand die Spec 3+ gefahren, die hat ja Torsionsfedern,
wie ist die vom Pedal her?
Alt 06.03.2014, 15:42   #5
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Peter ich hab Spec Stage3+ drin. Ist vom Pedal her sehr der Serie nah obwohl ich schon verdammt lange keine Serie mehr fahre. Is auf jedenfall recht leicht.
www.druckbuden.de
Alt 07.03.2014, 08:38   #6
Ich denke da der Kurbeltrieb gewuchtet ist, ist das das einfachste nur die Kupplungsscheibe gegen eine der 3+ zu tauschen.
ausrücklager blubly MKIII 1 25.04.2013 17:15
suche Ausrücklager mk3 E34m5 MKIII 2 04.10.2012 10:17
Maße Ausrücklager R154 MK3 Jagi Technik 11 17.09.2011 23:02
Lüfter vom Gebläse brummt laut --> MKIV msherbie Technik 1 08.10.2010 19:42
Größe Ausrücklager TonyMontana Technik 4 02.07.2008 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
