Alt 15.01.2014, 22:04   #1
Dannyman
Benutzerbild von Dannyman
Dannyman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AC Unit auf LED
Ich hoffe ich bin im richtigen Thread
Aaaalso ... ich habe mich jetzt hier mal durch das FAQ gelesen und auch im US Forum schon etliche Threads durchwühlt. Ich will vor Saison Start noch die grüne serienmäßige Beleuchtung in der Armatur durch blaue LED's ersetzen. Ich hab mich schlau gemacht wie ich alles auseinander nehme und Ahnung vom löten etc. hab ich auch, da ich gerade in der Ausbildung zum Elektroniker bin.
Mein Problem ist jetzt aber, was für LED's brauche ich, denn mal lese ich welche mit Vorwiderstand, andere sagen einfach die alten ersetzen, also ohne Vorwiderstand, dann sagen welche die LED's müssen für 12V ausgelegt sein, andere verlinken auf welche für 3,X Volt ... ich blick nicht mehr durch
Und was ist mit den Widerständen die bereits auf dem Board drauf sind?
Ich hoffe jemand der das schon gemacht hat kann mir weiterhelfen.
Soll ja kein Pfusch werden.
Mica
Dannyman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 22:17   #2
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: AC Unit auf LED
Es gibt keine 12V LED's
Es gibt welche die einen "integrierten" Vorwiederstand haben und somit direkt an 12V betrieben werden können. Für alles wo Original eine Glühlampe drin ist brauchst du eine 12V-Lösung - also entweder selbst Wiederstände verbauen und LED's nach Wahl nehmen - oder dann halt komplette. Bestehende LED's kannst du natürlich mit LED's ersetzten - musst aber ggf. den Vorwiederstand anpassen da der Strom (-->"Spannung") je nach LED-Farbe leicht variert.
Achte aber unbedingt darauf das du einen grossen Abstrahwinkel nimmst für den Ersatz von Glühlampen. Eine klassische, billige LED mit einem Abstrahlwinkel von 15°C ist der denkbar schlechteste Ersatz für eine Glühlampe welche quasi 180° abstrahlt.
Willst du eine MKIV oder MK3 umbauen?
Alt 15.01.2014, 22:52   #3
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: AC Unit auf LED
Für ne MKIII kann ich Dir Fotos schicken. Ich kann Dir dann auch zeigen was ich für LEDs genommen habe. Die Ausleuchtung ist sehr gut. Dimmbarkeit ist dann allerdings so eine Sache. Viel tut sich da nicht mehr wirklich.
Alt 15.01.2014, 22:52   #4
Dannyman
AW: AC Unit auf LED
okay vielen Dank schon mal.
ist für meine MKIV aber trotzdem Dankeschön
ich hätte mich jetzt erstmal für die hier entschieden, bloß die Bestrahlung ist punktuell ich nehme mal an das meintest du mit dem zu kleinen Abstrahlwinkel?
http://www.ebay.de/itm/50-LEDs-BLAU-...m48457ecd51kay
Fertig mit Widerständen für 12V, dann müsste ich ja die auf dem Board entfernen bzw überbrücken?
Mica
Alt 16.01.2014, 01:06   #5
British
British befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: AC Unit auf LED
Viel schöner wie blau ist das..
ich baue es aber vorerst nicht mehr..
British ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2014, 07:58   #6
Dannyman
AW: AC Unit auf LED
Sieht gut aus aber ich hab mich in das komplett blaue verguckt.
http://home.comcast.net/~michaelvanle/acblueblue.jpg
Etwas runter scrollen, dort ist dann erstmal die Anleitung auf die ich mich beziehen würde.
http://www.supraforums.com/forum/sho...es-Answers-Etc.
Ach so ich hab das Facelift Modell, da dürfte es aber keine Unterschiede geben oder?
Mica
Geändert von Dannyman (16.01.2014 um 08:06 Uhr).
Alt 16.01.2014, 22:37   #7
British
AW: AC Unit auf LED
Komplett Blau hab ich auch schon gebaut.. Aber mit SMD, weil sie bieten Licht und haben einen größeren Abstrahlwinkel dazu dimmbar..
Alt 16.01.2014, 23:14   #8
Dannyman
AW: AC Unit auf LED
okay da werde ich mich auch nochmal schlau machen
nochmal zu den Widerständen die schon auf dem Board sind, die fallen doch alle samt weg wenn an den LEDs schon welche dran sind oder?
Mica
Alt 17.01.2014, 01:28   #9
British
AW: AC Unit auf LED
Nein, nicht alle.. Um genau zu sein tauscht man nur einen Widerstand..
Alt 17.01.2014, 15:40   #10
Dannyman
AW: AC Unit auf LED
könntest du etwas genauer werden "lieb-frag"
Mica
Alt 22.01.2014, 19:10   #11
Dannyman
AW: AC Unit auf LED
kann mir jemand vielleicht helfen wie ich die LED's am Tacho daheim testen kann?
bzw. wie die AC Unit?
Mica
Alt 23.01.2014, 08:54   #12
BW-Boosted
BW-Boosted befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: AC Unit auf LED
Schau in das Datenblatt der LED nach der Kennline und nach der Stromaufnahme. Auf dem Tacho solltest du zumindest einmla kurz checken, ob 12V die nennspannung ist. Dementsprechend legst du deinen NEUEN Widerstand aus. Den alten Widerstand kannst du rauswerfen und hast somit Platz für einen neuen.
Tachobeleuchtung daheim test ist doch kein Problem, einfach den Strompfad zurückverfolgen und schauen, auf welchen PIN das geschaltene Plus herkommt.
BW-Boosted ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 14:14   #13
Dannyman
AW: AC Unit auf LED
bloß das Ding ist, dass es auf der Unit 16 LED's gibt, aber nur 9 oder 10 Widerstände
die LED's für die Taster sind kein Problem, aber die für die Anzeige, also die viereckigen, denn die haben auch keine Widerstände dran und es sind aber mehr viereckige drauf als überhaupt Widerstände
jetzt weiß ich halt nicht ob ich die einfach durch normale 3mm LED's austausche oder noch Widerstände an die 3mm dran mach
Mica
Alt 31.01.2014, 08:05   #14
British
AW: AC Unit auf LED
Lach.. du wohnst 30km von mir weg..
Von einem blauen Umbau hab ich auch ein Bild gefunden..
Ausleuchtung ist überall gleich.. Lässt sich nur doof fotografieren..
Geändert von British (31.01.2014 um 12:24 Uhr).
Alt 31.01.2014, 11:28   #15
Dannyman
AW: AC Unit auf LED
och ja wo wohnst du denn
Mica
Abwrackwahn: Bericht auf Vox gitplayer Off Topic 17 15.03.2009 19:38
Mein LED Rücklichter Projekt. jokoto Sonstiges 18 31.01.2009 21:09
Supra-Fly´s Stellungnahme zu dem Vorfall mit Turbotom der_böse_S-F Sonstiges 7 31.03.2008 18:55
Muhahaha zum 2. HE-MAN Off Topic 0 08.03.2005 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
