Alt 12.01.2014, 00:11   #1
10x 19" Felgen auf MKIII an vorderachse
Fährt das jemand und wenn ja mit welcher Reifengröße, Wahrscheinlich 235er oder? passt das ohne zu Bördeln?
ET wäre 35
mfg.Peter
Alt 12.01.2014, 03:01   #2
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
AW: 10x 19" Felgen aud MKIII an vorderachse
Servus Peter,
ich hatte ja auf der VA 8,5x19 ET38 mit 235/35R19 Bereifung. Das passte PnP
und auch keine Probleme mit dem Lenkeinschlag. Aber mit 10" wirds glaube ich
schon eng werden?!
Alt 12.01.2014, 10:11   #3
PrinzVonZamunda
iTrader-Bewertung: (26)
Hi Peter...das Problem ist eher dass du keine 235 iger auf 10" breite Felgen eingetragen bekommst
fit gesund schlank schön meine Berufung anderen dabei zu helfen
www.fittrainer.mobi
PrinzVonZamunda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 12:41   #4
Moin,
hab jetzt aber auch aktuell 10x17" drauf mit 235er vorn und 255 hinten
die Eintragung von den Felgen wird aber sowieso eine §21 abnahme.
Alt 12.01.2014, 13:02   #5
Supra-Fan
Ich denk mal, bei den 17" hast einfach "mehr Raum" um die Reifenflanke nach
aussen zu biegen.
Alt 12.01.2014, 13:23   #6
aussen zu biegen.
Gut, kann mich da vorn auch mir 245er oder 255ern anfreunden.
Frage, meine Borbet A haben ja glaub eine ET von 22mm bei 10J breite und stehen auch weit draußen,
die neuen mit 10J breite haben eine ET von 35mm, ET wird ja immer bis zur mitte gemessen, sollten dann ja die Außenkante 6mm weiter drinn stehen als meine jetzigen felgen... liege ich grad richtig?
somit sollte ich die Ja in den Radlauf reinbekommen ohne das was Schleift.
Reifengröße würd ich auch 255er raufmachen, hätt ich kein Problem mit.
Alt 12.01.2014, 13:25   #7
Ich brauch leider neue Felgen wegen der Bremse, hab schon was passendes gefunden was mir Optisch gefällt, bis auf die Farbe der Felge, leider bekomm ich die so nur rundrum in 10x19".
Alt 12.01.2014, 13:29   #8
die neuen mit 10J breite haben eine ET von 35mm, ET wird ja immer bis zur mitte gemessen, sollten dann ja die Außenkante 12mm weiter drinn stehen als meine jetzigen felgen... liege ich grad richtig?
habs mir grad aufgemalt, sind 12mm weiter drinn.
Alt 12.01.2014, 22:05   #9
Supra-Fan
Rechne dir halt mal aus, wie weit Reifen/Felge danach weiter nach innen stehen
würden und miss dann mal wie viel Platz du beim Lenkeinschlag noch hast.
Alt 12.01.2014, 22:12   #10
ich denke das wird mit dem Lenkeinschlag Probleme geben. Musst du evt. die Radhausschalen weich machen und etwas drücken. Je nach ET wird das schon mit 235/17" knapp
Kumho Winterreifen auf MKIII Alus Alex21 MKIII 27 24.01.2013 20:12
Darf ich mich mal Vorstellen?! speedy595 Off Topic 11 07.11.2011 00:20
Felgen 8,5x18 ET 45 auf VA??? mogip66 Technik 0 29.03.2011 20:44
MKIII auch auf Twin Turbo ? Silent Deatz Tuning 41 12.02.2004 18:32
Adaption von Felgen tominz Technik 6 16.10.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
