Alt 01.02.2004, 12:45   #1
Unhappy meine supra bricht ausnander
bin heute zum erstem mal dieses jahr wieder "oben ohne" gefahren.....einfach herrlich!
doch dann kam ein ein gulli der so circa 1cm in der straße versenkt war.....das hat einen schlag getan ich dachte gleich würd ich auf zwei halben supras sitzen .....bei tempo 40 bergab!
gibt es außer den domstreben noch ne weitere möglichkeit die karosse zu versteifen? von anderen autos kenn ich so bleche zum einschweißen....
Alt 01.02.2004, 12:48   #2
supra bricht ?
bleib ruhig die bricht nicht .
Ne domstrebe bringt nichts an Verbesserung beim Offenfahren seit denn , du machst die Diagonal rein ,aber die haben se noch nicht gebaut
Alt 01.02.2004, 12:49   #3
Re: supra bricht ?
....dann wird es zeit? wer will eine?.....
das muss mal hässlich aussehen.....kann ich ja gleich eine von meinem gerüst abbaun
Alt 01.02.2004, 12:49   #4
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Kann einen schon erschrtecken sowas , aber ich glaube ausser den Streben wirst Du da nix finden.
Wenn Du viel Kohle hast, kannst Du ja mal zum Karosserieschlosser gehen
CU - Gonzo
Alt 01.02.2004, 12:51   #5
ich weiß wie es beim suprafan war ohne streben......nur bei mir is das 100mal schlimmer, deswegen bin ich so beunruhigt.....dazu kommen noch diese besch****** winterreifen die nicht ganz rund laufen......
Alt 01.02.2004, 13:04   #6
sie bricht nicht
und wenn dann stell ihr nen Eimer hin
Domstreben haben bei mir gar nichts gebracht und bei mir ists auch so als wenn das Heck eben ein eigen Leben führt.Gewohnheits sache .
Ist eben wie beim Gerüst VERSTEIFUNG NUR WIE BEI dIAGONALEN .Was helfen würde ne Verstrebung im Dach aber ich möchte nicht wissen was das kostet.
Ich hoffe ich krieg bald eine zum Schlachten um mir das genauer anzusehen .
Was machen eigentlich die Schnellverschlüsse
Alt 01.02.2004, 15:33   #7
@willi:
bei mir hat sogar allein die hintere domstrebe schon eine deutliche verbesserung gebracht (hatte die hintere zuerst drin, die vordere wurde erst monate später geliefert), und auch wenn eine direkte dom-zu-dom-strebe nicht die optimale lösung sein sollte, ist es sicher besser als garnix.
@Daniel:
sowas wäre auch eine idee: 4-punkt-domstrebe
sowas kannste dir zur not vielleicht auch selber schweißen
dein armaturenbrett reißt du ja eh komplett raus, dann kannst du auch die spritzwand dahinter noch etwas verstärken, damit so ein gebilde auch sinn macht...
Alt 01.02.2004, 15:38   #8
Also ich finde vorne und hinten ne strebe bringt schon was. bin letzten herbst teilweise ohne beide rumgefahren, weil ich vorne und hinten am rumschrauben war. Und dann ohne dach, das war mehr als schwabbelig, was es sonst mit beiden streben driin nicht so sehr ist.
Alt 01.02.2004, 22:32   #9
Original geschrieben von suprafan
@Daniel:
die is geil! spritzwand verstärken und noch eine dom-zu-dom strebe dranschweißen....das wäre mit sicherheit spürbar besser!
und hinten kann man sowas sicher auch konstruieren.....
Alt 01.02.2004, 22:36   #10
supra bricht
naja die vordere hat nichts gebracht ,hintere hab ich noch nicht ,aber die $ Punkt ist gut das müßte auf alle Fälle was bringne
Alt 01.02.2004, 22:49   #11
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
@Sohn
Gibt solche und solche Supras, also die ganz weichen wie meine und deine, und die festen die suprafans und daytonas....
Alt 01.02.2004, 23:01   #12
kommt auch auf das vorleben drauf an: in frühen jahren tief und hart gemacht, und ordentlich gegeigt, am besten ohne domstreben, das macht die karosse auch ganz schön weich...
Alt 02.02.2004, 00:15   #13
genau... je öfter und je stärker blech an der selben stelle hin- und hergebogen wird, desto weicher wird es dort.
@boostie:
ja, Daytona und ich haben bestimmt die steifesten im ganzen forum
ne im ernst, meine Supra is nicht grad besonders steif, sonst hätte die hintere domstrebe keinen so einen krassen unterschied gemacht....
seit die vordere zusätzlich drin ist, bin ich nicht mehr offen gefahren, dazu war's mir bisher zu kalt
Alt 02.02.2004, 00:21   #14
Original geschrieben von Boostaholic
@Sohn
dannn geben wir halt etwas viagrazusatz in den tank und das wird schon
Alt 02.02.2004, 00:24   #15
so schauts aus.....hatte den vorbesitzer mal drauf angesprochen, die hatten den nur als zweit/drittwagen und sind fast ausschließlich offen gefahren....natürlich ohne domstreben...hinzukommt das die kiste bald 18 jahre und 160tkm aufm buckel hat......
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
