Alt 02.01.2014, 11:42   #1
Elmo
Elmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Non turbo schaltet sich aus wenn die drehzahl am begrenzer ist....
Was könnte das sein? Haben die nt nen anderen fuel cut oder is das sonst was? Mir erscheints sehr komisch.
Hat einer ne idee?
Elmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 12:05   #2
Spargelstecher
AW: Non turbo schaltet sich aus wenn die drehzahl am begrenzer ist....
Die NT hat doch einen mechanischen Zündverteiler, über diesen wird ja dann auch in aller Regel der Begrenzer "gesteuert". Da wird dann halt nicht die Spritzufuhr abgestellt, sondern der Zündfunken bleibt aus.
Kann natürlich sein, dass die Jungs von Toyota das ganze trotzdem über die Einspritzung gemacht haben, aber nur so als Denkanstoss.
Alt 02.01.2014, 12:09   #3
Elmo
Das ist schon möglich aber ich kann mir nicht denken, dass dieser effekt genau beim begrenzer auftritt
Alt 02.01.2014, 12:26   #4
Also normal ist das nicht, meine NT hatte das nicht gemacht.
Was es aber sein könnte weiss ich auch nicht.
Alt 03.01.2014, 11:11   #5
Elmo
Hab noch immer nichts neues gefunden, woran es liegen könnte. Das problem liegt also noch immer vor
Alt 03.01.2014, 11:32   #6
Würde die Zündanlage und das ganze Benzingedöns mal Durchmessern und kontrollieren.
Alt 04.01.2014, 12:10   #7
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Was heisst geht aus?
Du drehst ihn in begrenzer und bleibst auf dem gas und er geht aus wie wenn du mit den schlüssel ausmachst?
Oder gehst du vom gas, und er fängt sich nicht beim leerlauf und geht aus?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 04.01.2014, 12:15   #8
stefankerth
Quatsch... der verteiler hat damit gar nix zu tun.... der zzp kommt über die ecu. Ist ja kein unterbrwcher mehr in dem verteiler....
Der begrenzer funktioniert normal über abschalten der kraftstoffversorgung.
Entweder über die pumpe oder direkt über die injektoren....
Tippe fast darauf das er nicht schnell genug wieder kraftstoff bekommt.....
_
Alt 04.01.2014, 13:25   #9
Spargelstecher
Dann ist das auch geklärt hätte mich auch ein Stück weit gewundert, wenn die in einem Hightech-Auto anno 86 noch eine unterbrecherzündung gehabt hätten, aber man weiß ja nie
Alt 05.01.2014, 12:53   #10
Elmo
das ganze hat sich jetzt etwas eingependelt und passiert nur noch selten.
jedoch erscheint mir auch dies als etwas komisch, oder deutet das auf einen baldigen ton der benzinpumpe hin?
(ev ist ja auch der filter etwas dicht, dann würds aber jetzt nicht wider gehen denk ich mal)
Alt 05.01.2014, 13:30   #11
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Elmo, du solltest an deinem Fahrstil arbeiten..
Alt 06.01.2014, 10:16   #12
Elmo
naja, sie geht halt gut quer die "leichte" mit nur einem sitz und ohne alles drin...
Non Turbo auf Turbo umbauen!!! Kian Tuning 24 10.12.2013 16:07
Zündkerzen non turbo - turbo identisch? MKIIISupra Technik 5 06.07.2012 17:46
Header Non - Turbo MK3 Janosch Auktionen 3 28.01.2005 21:33
7mgte upgrade mit non turbo teilen!? sar@Supra Tuning 10 09.02.2004 22:54
LMM Turbo Non Turbo??? Willi Thiele Technik 7 06.08.2003 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
