Alt 28.12.2013, 11:48   #1
manni
Benutzerbild von manni
iTrader-Bewertung: (15)
manni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Höhenunterschied Motorlager Facelift Vorfacelift
Wie oben schon geschrieben bräuchte ich mal die Maße.
Wäre dringent.
manni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2013, 12:27   #2
AW: Höhenunterschied Motorlager Facelift Vorfacelift
Kann ich dir heut nachmittag messen. Hab beides da, sind zwar nur 3rd Party Lager aber ich denke von der Genauigkeit müsste das reichen oder ?
Alt 28.12.2013, 12:28   #3
manni
wäre super.
danke john.
Alt 28.12.2013, 21:35   #4
komische Sache, entweder die Gummis setzen sich und neue Lager sind dicker. Oder die After-Market Hersteller haben sich alle vermessen. Da der Effekt sowohl bei alten als auch neuen in gleichem Mass auftritt, tippe ich auf ersteres.
VFL eckig gebraucht original 47,50mm / Aftermarket neu 50mm
NFL rund gebraucht original 82,5mm / Aftermarket neu 85,0mm
Keine Ahnung was du vorhast. Falls du was dazwischen suchst: BMW M5 Lager 65,00mm. Hatte ich vor Jahren mal versuchsweise probiert als es noch keine Alternativen für die runden gab. siehe Bild 2
Dateityp: jpg Motorlager1.jpg (261,9 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorlager2.jpg (205,5 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorlager3.jpg (167,0 KB, 33x aufgerufen)
Alt 28.12.2013, 21:42   #5
manni
Danke dir.
Hab hier nen problem mit mit meinen bestellten Motorhaltern und den alten Lagern. Dachte die haben sich vieleicht vertan. Weil mein motor zu tief hängt.
Also an den lagern liegts jetz nich. jetz muss ich mir was einfallen lassen. Ne kleine Ecke von der Ölwanne liegt auf der Verschraubung des Lenkgetriebes.
Alt 28.12.2013, 22:05   #6
Ich vermute mal du hast nicht den passenden Vorderachsträger ? War in der MkIII vorher ein Motor drin ?
Alt 28.12.2013, 22:13   #7
für den 2Jz in die MK3 brauchst aber andere Motorhalter, also die was an den Block geschraubt werden.
Alt 28.12.2013, 23:04   #8
stimmt. ich bin davon ausgegangen die hat er
Alt 28.12.2013, 23:12   #9
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
http://store.driftmotion.com/static/...tsearlymk3.php
Alt 29.12.2013, 00:32   #10
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
Moin. Wo bekomm ich neue runde Motorlager günstig her? Darf auch gern pu sein, wenn der Preis nicht zu viel höher ausfällt.
Alt 29.12.2013, 00:54   #11
von mir ? 165,- inkl. Versand (das Paar) siehe Bild 1
Die Lager sind wie original bis auf das Gewinde zum Achsträger. Das ist an den Lagern nur M12, original wäre M14. Geht aber problemlos, für den Preis gibts auch nichts anderes
Alt 29.12.2013, 01:18   #12
und die fixiernippel mußt du abflexen, die passen nicht.
gmturbo
Alt 29.12.2013, 01:26   #13
FreddyFreak
Das lass ich mir nochmal durch den Kopf gehen, da ich in absehbarer Zeit eh was bei rockauto bestellen musd und die welche da haben, wenn ich das richtig gesehen habe.
Alt 29.12.2013, 10:53   #14
manni
@ bubbly
die sind aber für die vorfacelift Lager.
hab schon die richtigen halter für mein BJ.
haut aber trotzdem nich hin.
Alt 29.12.2013, 12:53   #15
blubly
http://store.driftmotion.com/static/...etslatemk3.php dann nimmste halt die und das haut hin habs ja selber schon alles gemacht
Facelift und Vorfacelift stgeran Sonstiges 10 23.05.2015 22:25
Facelift Plasma Tacho Dannyman MKIV 0 19.12.2013 14:50
MKIII 7m GTE Targa Facelift Koma_82 Fahrzeugangebote 7 30.03.2013 19:37
Schlachte eventl. MKIV RHD 6 Gang Facelift 97 SupraJoerg Biete 45 07.10.2010 16:30
Mal aufklärung Motorlager. :D Dark Shadow Technik 16 04.06.2007 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
