Alt 27.12.2013, 01:19   #1
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Pierburg Spritpumpen die Großen !!!!!
Verkaufe Pierburg E3L Spritpumpen. Sind die großen die über 300l bei 5bar machen. Hab 2 Stück abzugeben. Die eine ist ca. 1,5 Jahre alt und die andere ca. 6Monate. Für beide zusammen möchte ich 390€. Können aber auch einzeln erworben werden. die Jüngere für 240€ die ältere für 150€.
www.druckbuden.de
Alt 27.12.2013, 13:50   #2
docani68
Benutzerbild von docani68
AW: Pierburg Spritpumpen die Großen !!!!!
Meinst du die hier ??? http://www.sandtler24.de/pierburg/pi...l-360-l/h.html
Alt 28.12.2013, 10:38   #3
supra-normen
ex "suprafun"
Ja die meine ich.
www.druckbuden.de
Alt 28.12.2013, 10:39   #4
supra-normen
ex "suprafun"
Angebote per pn
www.druckbuden.de
Alt 29.12.2013, 01:11   #5
supra-normen
ex "suprafun"
Wenn die jetzt nur noch so wenig kostet kann man natürlich über den Preis reden.
www.druckbuden.de
Alt 29.12.2013, 13:19   #6
dreas
Benutzerbild von dreas
Muss ich viel ändern wenn ich so eine fahren will?
Alt 29.12.2013, 21:27   #7
supra-normen
ex "suprafun"
Abend Dress.
Was du bei dir genau ändern musst kann ich dir leider nicht sagen da ich ja nicht mehr orignaltank fahre. Kannst sie ja auch als Boosterpumpe einbauen hinter der Achse dann brauchst am Tank nichts machen. Solltest dann vielleicht nen kleinen Catchtank einbauen wo die Serienpumpe dann den Sprit reinfördert und vom Catchtank aus dann die Pierburg. Dann bist du für 600PS locker gerüstet. Und es ist eine Großserienpumpe die also auch ihre 100 000km hält.
Mfg
www.druckbuden.de
Alt 30.12.2013, 18:30   #8
dreas
oha das hört sich kompliziert an, wollte die wenn es geht als einzige pumpe laufen lassen , also momentane walbro raus ( weil soll ja nicht so gut sein ) und pierburg rein! aber wenn das ohne grosse umbauten nicht möglich ist such ich was anderes!
gruss
Alt 31.12.2013, 13:55   #9
supra-normen
ex "suprafun"
Dreas das konnte auch gehen , kann ich aber nicht genau sagen.
Mfg
www.druckbuden.de
Alt 31.12.2013, 14:29   #10
Ich schon: es geht.
Aber der Umbau ist deutlich umfangreicher als z.B. ne Walbro oder ne andere Intank Pumpe.
Die Pierburg passt möglicherweise auch irgendwie (angepasst) in den Halter der Serienpumpe in den Tank - aber die Leitungen und Durchgänge musst auf jeden Fall anpassen.
Auch darfst dir ne Lösung für die Ansaugung im Tank überlegen.
Ich habe sie extern montiert, dazu nen externen Fein- und Grobfilter und nur die Leitungen in den Tank angepasst + originale Pumpe rausgeworfen.
Einfach ist anders dafür erhoffe ich mir lange Haltbarkeit der Pumpe und habe eine erwiesene hohe Leistungsfähigkeit.
Alt 31.12.2013, 14:30   #11
Edit: das "es geht" bezieht sich auf "als einzige Pumpe laufen lassen".
Alt 31.12.2013, 16:36   #12
dreas
also umbaumaßnahmen sind ja in ordnung oder auch das sie nicht mehr intank genutzt werden kann , will auch ne sichere pumpe haben wo ich weiss das es nicht passieren kann das sie ausfällt oder nicht mehr genug fördert usw und der motorschaden vorprogrammiert ist! walbro hat ja viele plagiate!
@ Amtrack..hast du auch ne extra stromleistung gelegt weil die alte eventuell zu klein ist??
Alt 01.01.2014, 12:21   #13
supra-normen
ex "suprafun"
Dreas die Pumpe macht mit Sicherheit 600PS auch bei einer Supra. Ich hab ja eine Drin und hatte letztens 563PS also von der Seite in Sachen Sicherheit brauchst dir bei der Pumpe keine Sorgen machen. Auch ist es ja eine Großserienpumpe die auch in oirgnalen PKW verbaut wird sie hält also auch mehr wie ein paar 100Betriebsstunden.
Mfg
www.druckbuden.de
Alt 01.01.2014, 12:57   #14
Ja.
Direkt von der Batterie (separat abgesichert) an die Pumpe per Relais gesteuert wie original auch.
Pierburg Krafstoffpumpen ALEXMKIV Allgemein 0 12.11.2013 17:47
Pierburg Einbaukit für MK3 Helter-Skelter MKIII 0 18.03.2012 12:54
Suchen großen VAG-Händler svenska Off Topic 1 23.06.2010 16:12
großen llk verrohrung und ansaugbrücke Razor08 Suche 1 11.07.2009 18:25
großen LLK zwischengaschri Biete 2 05.01.2008 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
