Alt 17.12.2013, 22:50   #1
SupraSkyline
SupraSkyline befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Supra mk4 startet nicht
wie erkenn ich ob ich wegfahrspäre habe und wo sitz sie ?
welches kabel meinst du was losse sein kann ?
danke schon mal das ihr mir helft
Geändert von SupraSkyline (19.12.2013 um 00:40 Uhr).
SupraSkyline ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2013, 08:16   #2
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Supra mk4 startet nicht
Wegfahrsperre (wenn verbaut) oder Kabel lose.
Alt 18.12.2013, 11:22   #3
British
British befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Halte mal dein Ohr in den sicherungskasten wenn wer am Schlüssel dreht ob die beiden efi Relais klicken..
Die Sicherungen dafür auch mal anschauen..
British ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2013, 22:18   #4
SupraSkyline
hab heute im fussraum alle sicherungen durgeschaut und an 3-4 sicherungen kommt kein stromm an ist das normal ? mfg
Alt 18.12.2013, 23:21   #5
British
im Motorraum ist der sicherungskasten..
Alt 19.12.2013, 00:21   #6
SupraSkyline
im motorraum hab ich alle sicherungen gepruft und es kommt auch uberall 12v an und alle relais von einem anderen supra probiert aber tut sich nichts.
es gibt noch einen kleine kasten da sind 3 relais drin auf der seite von turbo die klaken wenn man zundung anmacht
Alt 19.12.2013, 00:45   #7
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Zündschloss selber vieleicht im Eimer?
Wenn man startet schaltet man den Startstrom von der Batterie durch das Zündschloss, was als Unterbrecher dient, durch und weiter zum Magnetventil des Anlassers.
Sobald dieses Schaltet, schaltet es auch den Strom in die Wicklung des ANlassers, und er fängt an zu drehen.
Das ganze ist natürlich noch durch Sicherungen und Relais abgesichert. aber viel mehr Zauber ist da gar nicht dran.
Außer du hast eine Wegfahrsperre, die schaltet sich dnan nocheinmal dazwischen und Blockiert einfach den Strom zum Anlasser.
LG
Toshi
Alt 19.12.2013, 01:40   #8
SupraSkyline
ich hab am zündschloss hinten am stecker gemessen und es passt alles auch bei der letzten schlussel drehung wenn das auto anspringen sollte kommt am letzten kabel strom an also hab ich dann uberral strom anliegen an allen 4. kabeln dann kann es doch nur an irgend ein relai liegen oder? wo sitzt das relai ?
weil nachträgliche wegfahrsperre hab ich auf jedenfall nicht
kann mir jemand sagen ob ich original eine wegfahrsperre habe und wenn ja wo sitzt sie ist bj 93 rhd ?
Alt 19.12.2013, 13:09   #9
British
im sicherungskasten bei der Batterie müssen 2 Relais klickern bei Zündungsstufe 2.. Wie viel hat er runter..? Ananlasser unten am dünnen Kabel gemessen ob da Strom ankommt beim startversuch..?
Alt 19.12.2013, 14:27   #10
SupraSkyline
ja hab ich es kommt aber am anlasser nichts an beim starten
96tkm
Alt 19.12.2013, 18:53   #11
British
Im Beifahrerfussraum unter Teppich ist eine schwarz Abdeckung.. die ist mit 2 M6 muttern fest unten und oben eingehakt.. diese entfernen und schauen ob was am kabelbaum von der großen ECU gemacht wurde..
Alt 19.12.2013, 19:03   #12
SupraSkyline
also da ist nichts das auto ist ja auch gelaufen nur dann wahr zündfunke weg hat aber noch gedreht und am nechsten tag hat er nicht mal gedreht
Toyota Supra mk4 Projekt "Porzellan" durack BuildUp-Bereich 59 06.03.2015 16:16
Twin Turbo Supra MK4 10.900€ Toshi Fahrzeugangebote 6 29.01.2012 13:26
Biete Supra Mk4 Turbo/AT EU Modell E34m5 Fahrzeugangebote 4 28.12.2011 11:00
Toyota Supra Mk4 Biturbo - 6 Gang Bama-Boy Suche 16 15.07.2010 17:15
Supra startet nach 4 Monaten Standzeit nicht mehr Supercharger Technik 37 25.01.2008 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
