Alt 25.11.2013, 17:28   #1
schladdi
schladdi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blitz Blow off einbau
habe heute mein gebrauchtes blitz blow off bekommen mit anschlussrohr vor der drosselklappe.
hab schon wie verrückt im forum und im internet gesucht nach ner einbauanleitung oder nach anhaltspunkten wie sichs richtig gehört aber habe jetzt verzweifelt aufgegeben.
bitte um eure Hilfe
wie ist das jetzt mitm einbau. kann das originale drinne bleiben oder muss des auf jeden fall raus.
wenns drinne bleiben kann wo zweig ich den vakuum schlauch fürs blitz am besten ab???
wenns raus muss hab ich schon gelesen das man die zwei dicken schläuche stopfen muss. aber was ist dann mit dem dritten dünnen???? ist das die rückführung weils ja geschlossen ist oder vakuum schlauch.
im warsten sinne steh ich gerade voll aufm schlauch.
Wenn jemand ein zwei fotos hätte wäre das extrem lässig.
grüße Jörg
schladdi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2013, 22:06   #2
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Blitz Blow off einbau
normaler weise das alte raus, die 2 originalen schläuche z.b. mit nem korken stopfen, und das kleine kommt ja auch ans blow off, zumindest bei meinem ssqv, wenn des blitz keine vorrichtung hat einfach zu machen nehme ich an. rumhängen sollte es ja nich einfach so
bilder hab ich dir leider keine da mk3 =)
Toyota Supra MK3 VFL
Renault Clio 3 RS Phase 1 - Daily Bitch
Gilera Runner 180 23,7 whp
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2013, 07:42   #3
schladdi
schonmal danke für die antwort.
hab gestern noch weiter geforscht und bin auf ein video gestoßen da hat einer das bov auch vor der drosselklappe eingebaut. war auch nen hks oder nachbau. so wie ich es im video erkennen konnte hatte der das originale noch eingebaut und des hks hat trotzdem funktioniert.
Frage wäre dann ob der dünne schlauch am original bov der unterdruckschlauch ist und ob ich den anzapfen kann fürs blitz. bleibt ja eich nix anderes übrig oder hab ich da nen denkfehler???
andere variante wäre wie du sagst original bov raus die zwei dicken schläuche stopfen und nach meiner ansicht müsste der dritte dünne schlauch (wenns der unterdruckschlauch ist) dann zum blitz bov.
Alt 26.11.2013, 08:38   #4
RedMk3
Klick mich hart!
Anschluss am Serien BOV kann bleiben, muss aber nicht. Du brauchst es auch nicht verschliessen. Beide können parallel laufen. Für das neuen BOV musst Du nur eine Leitung nach Drosselklappe anschließen. Kannst Du an der Ansaugrbücke abzapfen, z.B. BDR.
Alt 26.11.2013, 10:12   #5
schladdi
ok jetzt is die sache wohl klar
vielen dank für die hilfe. werd mich heute oder morgen gleich drüber her machen.
Blitz Blow Off mit Adapter Rohr MKIV SupraJoerg MKIV 0 04.11.2013 14:39
Fahrwerk und blow off Toyodriver4ever Technik 5 13.05.2011 18:57
Blitz Blow Off oder HKS Blow Off Viktor82 Tuning 14 22.07.2010 10:52
Blitz Blow Off Ventil SS mit Rohr passend für MKIV Bulldogge Biete 10 15.06.2010 20:07
Blow off Pop off Ventil docani68 Tuning 28 19.04.2006 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
