Alt 20.10.2013, 11:29   #1
Roman90
Benutzerbild von Roman90
Roman90 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche Reifen u Felgen fahrt ihr (Breite, ET, Zoll)?
was geht denn bei der MK3 an Felgen? Welche Einpresstiefe ist üblich bzw min-max. Und was habt ihr für breite Reifen. Breit aber damit er noch durch den Tüv irgendwann kommt. Oder fahrt ihre sehr breite Reifen und lasst euch einfach dabei nicht erwischen, raus damit
MfG
Roman90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2013, 11:37   #2
AW: Welche Reifen u Felgen fahrt ihr (Breite, ET, Zoll)?
Suchfunktion...
Alt 20.10.2013, 12:49   #3
Helter-Skelter
Im Endeffekt ist es ja eigentlich völlig einfach.
Du misst einfach den Platz zwischen Rad und Fahrzeug.
Dannach schaust welche Dimensionen dein Rad hat und dementsprechend suchst du dir dann dein Rad aus.
Je nachdem kann man mit Distanzscheiben, ziehen und bördeln nachhelfen.
Richtig interessant wird es mit lustigen Bremssättel.
Alles andere ist Pillepalle.
Kannst dir ja dazu auch einen Radumrechner zu Hilfe nehmen.
Momentan schau ich mich auch für meine Alltagskiste um, die eine Vierkolben Bremsanlage hat.
Da muß ich auch schauen das dass passt, da die Sättel weiter als die regulären Schwimmsättel zu den Felgenspeichen hinragen.
ZKD, voll Okay
Alt 20.10.2013, 12:53   #4
Helter-Skelter
Am ehesten musst du auf die Vorderachse schauen.
An der Hinterachse hast du etwas mehr Spielraum.
Vorne sind 8,5" bei Einpresstiefe 25 oder was die crd oder act haben so ziemlich am Maximum, da geht ohne nacharbeiten nicht mehr wirklich viel.
ZKD, voll Okay
Alt 20.10.2013, 13:10   #5
Roman90
Ahh .. aber eigentlich wollt ich hauptsächlich wissen was ihr so fahrt
Alt 20.10.2013, 13:10   #6
Bassbumper
Bassbumper befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich fahre Borbet A
VA 8,5x17 ET13 mit 235/45/17
HA 10x17 ET20 mit 255/40/17 kante leicht angelegt.
Toyota Supra MK III BJ 89
Geändert von Bassbumper (20.10.2013 um 13:15 Uhr).
Bassbumper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2013, 13:18   #7
Damon
Zitat von Bassbumper Beitrag anzeigen
Ich fahre Borbet A
nur rundum 10x17 und hinten 265er.
Alt 20.10.2013, 13:18   #8
http://www.supra-forum.de/showthread.php?p=232348
Alt 20.10.2013, 13:23   #9
Roman90
Ah super Thread, hab ich in der suche nicht gefunden
Alt 20.10.2013, 14:03   #10
SunDan
Benutzerbild von SunDan
AZEV Typ M Classico HP
Vorne: 8,5x18 ET35 mit 245/40/ZR18 (nach aussen wäre noch bisschen Platz ca. 5mm)
Hinten: 10x18 ET40 mit 285/35/ZR18 (bündig mit Radlauf)
Alt 20.10.2013, 14:26   #11
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
ich fahr rundum die ATC original kreuzspeichen felgen:
8,5x16 mit 245/45r16 Toyo proxxes t1r
Toyota Supra MK3 VFL
Renault Clio 3 RS Phase 1 - Daily Bitch
Gilera Runner 180 23,7 whp
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2013, 16:26   #12
CRD Kreuzspeiche, 8,5 x 16 ET 28.
Vorne 225/50 + Hinten 245/45. Die Kombination wurde mit Montierbarkeitsbescheingung vom Reifenhersteller eingetragen.
Alt 20.10.2013, 17:45   #13
dreas
Benutzerbild von dreas
Also ich fahre 3 teilige Gotti Felgen
VA 9x17 ET 18 mit 225/ 45 in verbindung mit 35mm Distanzscheiben wegen umbau auf mk4 Bremse vorne
HA 10x17 ET 25 mit 245/40
und ist alles eingetragen ! würde an deiner stelle auch etwas kaufen was du eintragen kannst, hast du keine sorgen auch wenn du mal einen unfall baust!! und die polizei kann dir den auch nichts anhaben!!
gruss
18Zoll Chrom Felgen mit Reifen DennisG89 Allgemein 1 26.02.2013 23:03
Borbet Typ A 17" ET20 Felgen mit guten Reifen Grizzly Biete 10 28.12.2011 14:46
Originale Mille Miglia Evo Felgen + Reifen 19" Azim Biete 1 23.11.2011 15:22
Felgen & Reifen diabelo Tuning 3 05.04.2004 13:59
Ok, welche 18 Zoll Felgen ? Nightflier Tuning 1 29.01.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
