Alt 15.10.2013, 23:38   #1
Roman90
Benutzerbild von Roman90
Roman90 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tacho leuchten wechseln
hat jemand eine kurze Anleitung zum downloaden oder mal eben erklären wie man das die Leuchten beim Tacho auswechselt. Muss ja vorne alles runter wie ich das sehe.
MfG
Roman90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2013, 00:55   #2
AW: Tacho leuchten wechseln
Junge,ist das dein erstes Auto wo du dran schraubst oder hast du Angst einen Schraubenzieher zunehmen?Sei ein Mann verdammt nochmal . . .
Bald muss man dir zeigen,wie man Butter schneidet oder was . . .
Siehe Foto:
1. die Schraube seitlich abschrauben
2. Schaltknauf abschrauben
3. Aschenbecher ausbauen und dann von innen die beiden Schrauben abschrauben.
4.die komplette schwarze Abdeckung von oben bis unten zum Schalthebel abklipsen (nach vorne ziehen mit Gefühl)
Dann von oben die Abdeckung nach vorne drücken und den Stecker vom Zigarettenanzünder und vom Warnblinkerschalter entfernen. (Stecker sind geklipst ! ! !) Die Abdeckung dann vorsichtig vom Bereich entfernen.Eventuell das Lenkrad nach oben oder nach untern einstellen,um die Abdeckung einwandfrei auszubauen.
6.die oberen fünf Schrauben abschrauben
7.Schraube unten abschrauben
8.Abdeckung nach vorne ziehen und die Stecker entfernen
6. die beiden Schrauben seitlich rechts und links abschrauben von der Abdeckung.Dann Abdeckung entfernen.
Jetzt kommst du an deinem Tacho dran und musst ihn nur abschrauben.
Und keine Dummheiten damit . . . Fals du bei was unsicher bist,dann lieber nachfragen,statt kaputt zumachen.
Viel Spass dabei.
Dateityp: jpg P1000768 (Kopie).JPG (555,5 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000779 (Kopie).JPG (529,5 KB, 22x aufgerufen)
Alt 16.10.2013, 01:30   #3
Roman90
nene ist nicht mein erstes Auto aber ich weiss das es bei manchen Autos richtig kompliziert sein kann. Deswegen frage ich lieber mal nach bevor ich 3 Tage keine fortschritte mache
Ok ich mache mich dann morgen an die Arbeit danke für die mühe
tacho geht falsch Mastakilla Technik 3 23.07.2011 20:24
Suche MKIV Innenaustattungsteile + Tacho usw.. hmf Suche 1 12.06.2011 00:03
Kopfschrauben wechseln ohne die ZKD zu wechseln? Silent Deatz Technik 119 26.01.2007 20:33
Warnleuchte für Wasser und economy Anzeigen (LED) für digitalen Tacho Knight Rider Technik 13 20.09.2006 19:44
Tacho!!!! Wachmann Technik 14 10.08.2003 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
