Alt 11.10.2013, 13:14   #1
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
Frage zum Ladeluftkühler
Ich habe bei mal eine frage zu einem Ladeluftkühler von HkS, der derzeit bei Ebay abgeboten wird.
Weiß jemand, wie die Effizens sind diesem ist und ob es sich lohnt diesen oder mit gleichem Aufbau einzubauen?
Derzeit habe ich den im Anhang verbaut.
Der LLK von Ebay wäre dieser.
http://www.ebay.de/itm/JDM-Toyota-Su...item3cbd59d564
Bitte Infos mit Hintergrund und bitte nicht nur ein ja oder nein schreiben.
Danke
Dateityp: jpg Nov21$01.JPG (68,1 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Nov21$02.JPG (75,1 KB, 38x aufgerufen)
Alt 11.10.2013, 13:29   #2
AW: Frage zum Ladeluftkühler
Meinst du jetzt im Vergleich zum XSPower wie auf deinen Bildern?
Alt 11.10.2013, 13:51   #3
FreddyFreak
Ja genau zum Vergleich und ob der reell was bringt und ob der "Sinnvoller" ist als der xspower.
Alt 11.10.2013, 14:40   #4
Je größer das Netz, desto mehr Kühlwirkung,
je dicker das Netz desto weniger Wirkungsgrad,
zu großes Volumen desto schlechteres Ansprechverhalten,
Netzarten gibs auch unterschiedliche, Google mal nach Turbolatoren,
Anschlüsse bzw. Querschnittserweiterungen oder Verengungen sind dann auch teils negativ.
Alt 11.10.2013, 14:50   #5
FreddyFreak
Okay werd ich mal machen
Alt 11.10.2013, 15:03   #6
Eigentlich braucht du das Volumen vom Netz + dicke, wenn der HKS so wie er ausschaut, mehr Volumen hat bei gleicher oder weniger Dicke kannst schon von einem höheren Wirkungsgrad ausgehen, wenn er turbolatoren im Netz hat ist auch besser, von Bildern allein kann man das schlecht abschätzen.
Alt 11.10.2013, 15:22   #7
FreddyFreak
Was sollte ich dort noch alles erfragen um sagekräftig was abschätzen zu können?
Alt 11.10.2013, 15:33   #8
Ob der überhaupt passt, hab so nen kühler noch nie gesehen in der Art, weis auch nicht wie das Rohr da nach hinten weggeht und wohin, evtl. brauchst du dafür ne ffim oder ähnl.
bilder vom Kühlernetzt wären interessant, also innen.
Edit: Sorry, hab Alzheimer, JZA 70 ist 1JZ GTE der den Abgang dann zur Fahrerseite hat, passt also beim 7M nicht so wie abgebildet.
Alt 11.10.2013, 15:59   #9
FreddyFreak
Das man was ändern muss ist mir bewusst, jedoch sollte das nicht das Problem sind, da ich praktische Schweißerfahrung habe
Zudem das eine Rohr, welches nach vorn geht kann man ja kürzen und einen 90° Bogen anschweißen oder derartiges.
Okay wegen den Netz frag ich mal nach.
Alt 15.01.2014, 22:29   #10
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Weiß denn jemand, ob diese LLK eine bestimmte Bauartbezeichnugn haben und ob es verschiedene Bezeichnungen gibt. Ich hatte mal jemanden, der war total von meinem LLK begeistert, weil der was ganz besonderes sein soll, leider weiß ich nimmer wie der das Ding genannt hat.
Was kommt noch in Frage? Thomas Degen Technik 13 24.05.2013 08:38
Frage zu Kühlerlüfter MK4 Herb Technik 26 06.10.2010 19:09
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 16:04
Frage zum Ladeluftkühler Taylor Sonstiges 3 16.05.2004 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
