Alt 08.10.2013, 15:28   #1
Alhen
Alhen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Suche jemanden der Zylinderkopf reperieren kann.
ich habe eine MK 3 BJ 91 wo der Motor ständig warm wird . (ca. nach der 40 Min kommt der in den Roten Bereich) Laut Toyota ist dort die Zylinderkopfdichtung defekt. Ich wollte die Reperatur ursprünglich bei der Toyotawerkstatt vornehmen lassen allerdings wusste der Mitarbeiter dort auch nicht was man jetzt für eine Dichtung verwenden sollte und ob der Moter geplant werden sollte. Naja ich dachte ich frage mal hier nach ob vllt.findet sich ein erfahrener Mechaniker oder Techniker das machen kann. Ich würde mich über ne PN (mit benötigten Material, Preis usw freuen.) Ich wohn in der Umgebung von München.
Viele Grüße
Alhen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2013, 16:05   #2
AW: Suche jemanden der Zylinderkopf reperieren kann.
Zitat von Alhen Beitrag anzeigen
Viele Grüße
Wurde da von Toyota wirklich festgestellt das die Kopfdichtung defekt ist, also mit abgastest usw. oder wird das nur vermutet?
Alt 08.10.2013, 21:06   #3
Alhen
Also nach Aussage der Werkstatt haben die das Auto auf den Kopf gestellt. 2 Tage getestet und mir dann mitgeteilt das ZKD hinüber ist, Servo-pumpe undicht, und Lenkgetriebe mal erneuert werden sollte und die Dichtung am Getriebe auch nicht mehr die beste ist. Also gehe ich mal von aus das die es gescheit geprüft haben. Warum gib es noch andere Möglichkeiten zumal ich ja gehört habe das das bei dem Wagen nen Klassiker ist die ZKD.
Grüße
Alt 09.10.2013, 08:35   #4
Servopumpe ist kein Akt, entweder neu oder einen neuen Dichtungssatz verbauen, dabei gleich beide Filter säubern und neues Öl rein, evt. hat sich dann das Problem mit den Lenkgetriebe gleich erledigt.
Kopfdichtung dann eine Ajusa verbauen, dabei Kopf abdrücken und Schleifen lassen, je nach km-Stand auch die Ventilschaftdichtungen gleich mit neu machen.
in dem Zug sollte man gleich den Oberbau mit neu machen, also alle Dichtungen am Kopf, Nockenwellensonsor usw.
Neuer Kühler und Thermostat noch mit rein, Visco auffüllen und alles wird gut, je nach aufwand bist bei 2t€ ca. dabei
Alt 09.10.2013, 19:50   #5
Es gibt einige gute Schrauber im Forum, die Dir das reparieren können.
Von der Idee, den Wagen von ner Toyota-Werkstatt reparieren zu lassen würde ich auf jeden Fall großen Abstand nehmen...
Alt 09.10.2013, 20:36   #6
Helter-Skelter
Wie schon pmscali geschrieben hat, die ajusa Zylinderkopf dichtung verbauen.
Diese ist um einiges stabiler als die originalen oder von anderen Herstellern die du sonst bei deinem Autoteile Händler kaufen kannst.
Die ist von der Bauart völlig anderst.
Auf jedenfall den Kopf planen und abdrücken lassen.
Von ajusa gibt es auch einen Zylinderkopf Dichtungssatz, den würde ich dir ebenfalls empfehlen.
Da sind neue Ventilschaftdichtungen dabei und sonst noch alles mögliche.
Aber wenn du es am einfachsten und höchste Qualität haben möchtest, dann setz dich mit dem Jailbird25 in Verbindung, der ist hier im Forum registriert.
ZKD, voll Okay
Alt 09.10.2013, 20:59   #7
dreas
Benutzerbild von dreas
kannst auch GmTurbo anschreiben ausm Forum, der kann dir auch weiter helfen !!
Alt 09.10.2013, 21:28   #8
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Wo kommst Du denn her ?
Und noch einer von mir
Alt 09.10.2013, 22:00   #9
Alt 09.10.2013, 22:23   #10
Waisenhaustuning
Ähm, ja David ...ich bin nicht mehr der hellste, ähm schnellste, aber die Frauen stehen drauf..komisch.
Kannst ja bei mir vorbeikommen, hier wird dir geholfen.
In München sollte sich doch ein Schrauber finden lassen, ansonsten könnte ich dir in der Nähe einen TOP BMW Schrauber empfehlen.
Arbeitet sauber und günstig, und noch wichtiger, bei BMW´s gibt es weit mehr zu beachten.
Alt 10.10.2013, 10:43   #11
Sarti
Sarti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da gabs doch mal einen in München der hat Supras gesammelt wie andere Leute Überraschungseier. Wer war das noch gleich?
Sarti ist offline   Mit Zitat antworten
Suche Zylinderkopf Luxus Suche 4 19.10.2009 21:26
Suche Zylinderkopf 7m-GTE sixtyfive Suche 5 07.02.2009 13:56
suche suche suche Auto mad_mike Suche 2 04.09.2008 08:26
Suche Paar teile Supralord22 Sonstiges 8 28.10.2006 19:11
SUCHE!!! Auspuffhalter SUCHE!!! nik-o Technik 5 26.04.2006 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
