Alt 01.10.2013, 21:08   #1
Scheibenwischer (-motor) Spinnt
vorn die beiden, gehen total langsam und machen knackgeräusche, wie wenn bei nem Plastikzahnrad Zähne fehlen, wo muss ich da nachschauen?
hatte das schon wer, Motor evtl. defekt?
mfg.Peter
Alt 01.10.2013, 21:35   #2
AW: Scheibenwischer (-motor) Spinnt
Bei meiner Wintersupra war Rost in der Welle der Wischer.
Hab ne Dose WD40 gebraucht aber dann gingen sie wieder schnell.
Das Knacken ist vermutlich das Spiel im Gestänge.
Alt 01.10.2013, 21:40   #3
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Bei vielen Fahrzeugen setzen sich die Wellen in den Hülsen fest.
Erst wirds immer langsamer und irgendwann bleiben sie still.
Oft liegt der Verdacht beim Motor, doch der hält einiges aus.
Alt 01.10.2013, 22:59   #4
würd ich auch sagen. Motor rausbauen und erstmal schauen ob das Gestänge gängig ist.
Alt 26.04.2025, 21:13   #5
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wollte dazu keinen neuen Thread eröffnen, und hier direkt anschließen.
Gibt´s irgendwo eine Anleitung wie man die Wischermotor Wellen / Gestänge am besten prüft & gängig macht? (was muss abgebaut werden?)
Bei mir wischen sie schon relativ langsam, knacken tut noch nichts, aber kann nicht schaden da mal drüber zu schaun.
MfG
Chris
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2025, 12:38   #6
CompDoc
Am besten wie bei fast allen Fahrzeugen, Wischermotor ausbauen, Scheibenwischer ab. Dann das komplette Gestänge raus, alles von eventuellem Rost und Dreck befreien, neu fetten und wieder zusammenbauen.
Alt 28.04.2025, 13:31   #7
MfG
Chris
Dazu sei aber gesagt, dass die Supra Wischer im Vergleich mit anderen Autos von Haus aus lahm wie Dreck sind. Das ist auch ohne schwergängige Lager schon so.
Also sei nicht all zu enttäuscht, wenn das am Ende nicht so viel gebracht hat.
Alt 16.05.2025, 18:01   #8
LexChris
Danke euch beiden
Hab mir Videos davon angeschaut wie "schnell" die Wischer gehen sollten,
und gitplayer hat recht, die sind echt so dermaßen langsam..
Hmm okay, naja dann ist zumindest nicht akut was dran zu machen
Danke,
MfG
Chris
Scheibenwischer hinten: Demontage Balium Technik 3 28.11.2012 14:07
Scheibenwischer Hakenadapter stgeran Suche 9 01.07.2007 21:13
Scheibenwischer supra_1988 Technik 0 27.06.2007 13:45
scheibenwischer relais wo? TonyMontana Technik 4 12.03.2007 23:29
Scheibenwischer vorne Elchsfell Technik 10 17.03.2006 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
