Zurück   Toyota Supra - Forum > Supra allgemein > Oldies
Alt 23.09.2013, 13:28   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Bremsscheibe vorne
kann das sein das die Vordere Bremsscheibe eine Einheit mit dem Radlager usw. ist? oder gibt es da ein Trick welchen ich noch nicht erkannt habe?
Weil wenn ich bremsscheiben aussuche die sehen so wie normale aus mit 4 löchern für die Stehbolzen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 23.09.2013, 13:39   #2
AW: Bremsscheibe vorne
Du hast zwar unter "Oldies" gepostet, aber ich gehe mal von der MK3 aus.
Da ist die Scheibe ganz normal separat, Radlager und co. haben damit nichts zu tun.
Du kannst die Scheibe im Normalfall bei ausgebautem Bremssattel ganz easy von der Nabe ziehen (wenns nicht festgegammelt ist).
Alt 23.09.2013, 13:41   #3
glaub er meint die MK2.
Alt 23.09.2013, 13:41   #4
stefankerth
Nee es geht um eine Celica Supra MK2 MA61 Bj 84
_
Alt 23.09.2013, 15:35   #5
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Hallo Stefan,
Die Nabe/Radlager wie in der Zeichnung mitsamt Scheibe ausbauen.
Von hinten sind dann Inbusschrauben mit dehnen Du die Scheibe von der Nabe trennen kannst.
Ist die gleiche Technik wie beim 123er Benz...
Radlager schön fetten beim Einbauen und dann anziehen bis gerade fest ,dann90° wieder lösen...splint durch fertig...
Sommer Modus
Alt 25.09.2013, 11:05   #6
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
onkel jens befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist eigentlich ganz leicht zu wechseln.
Mach auch gleich die Radlager mit. Der Simmering gammelt auch gern zu und ist nach dem abziehen durch den Dreck nicht mehr ganz dicht.
und
onkel jens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2013, 09:27   #7
ErickFreitag
Das sieht gut aus, sind Lager der wichtigste Teil, aber ich habe das das geändert.
sehr starkes ruckeln vorne beim bremsen!! dreas Sonstiges 41 28.08.2012 19:51
Fragen Zur Bremsscheibe Vorne NormanG Technik 7 01.04.2010 16:38
Schlagen vorne an der Achse Easymoney Technik 13 23.04.2007 15:16
boxen vorne und hinten Mike B. Car-HiFi 31 12.07.2004 19:41
Erfahrung mit Einbau von Dreiwegesys. vorne? McMsk Sonstiges 7 16.02.2003 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
