Alt 11.09.2013, 10:10   #1
Ethanol Langzeiterfahrung
ist jetzt schonmal jemand längere Zeit mit der Plörre gefahren?
geht mir jetzt nicht um Steuergeräteanpasssung, sondern allg. Verträglichkeit/Probleme beim 7M.
mfg.
Alt 11.09.2013, 10:51   #2
Andreas_99
Benutzerbild von Andreas_99
Andreas_99 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Ethanol Langzeiterfahrung
Wuerde mich auch sehr ineressieren stehe gerade vor der entscheidung
Und wieviel man jetzt effektiv mehr verbrauch ( ob man insgesamt spsrsamer unrrwegs ist
Als mit super 100 )
Mfg
Andreas_99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 18:24   #3
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
wer das in in ner supra fährt hat nen knall!
nur 102 Oktan und Oktan Booster dazu schütten!!!!!
gibt's bei turbozentrum Berlin .
Alt 20.09.2013, 20:44   #4
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Halt dich doch einfach mal irgendwo raus! Wenn du Biertrinker bist aber alle anderen trinken lieber Wein ist das doch deren Sache.
Alt 22.09.2013, 00:00   #5
CAHEK09
CAHEK09 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sobald meine läuft werde ich erstmal diverse misch Verhältnisse testen um dann anschließend den wagen damit zu befeuern. Gerne kann ich dann darüber berichten. Habe aber auch meinen vorherigen volvo damit betrieben.
CAHEK09 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2013, 01:01   #6
Spargelstecher
Man braucht ja ne ganze Menge mehr Sprit, dafür kostet das Zeug deutlich weniger und man kann eine sehr aggressive Zündung fahren und halt mehr Druck weil sehr klopffest.
Das Zeug ist halt sehr aggressiv, man braucht also teflonleitungen. Außerdem bildet sich überall dort, wo unverbrannter Sprit hinkommt, mit der zeit ne Art Kaugummi, der sich aber mit Benzin abwaschen lässt. Also ab und an mal normalen Sprit fahren
Alt 22.09.2013, 01:28   #7
CAHEK09
Ich werde die verbauten spritleitungen belassen. So aggressiv ist das zeug auch wieder nicht. Kenne genug leute die seit Jahren mit serienteilen in anderen Modellen damit fahren und keinerlei Probleme haben.
Eventuell mache ich daraus einen Feldversuch mit Abschlussarbeit für mein Studium.
Mehrverbrauch erfahrungs gemäß ca 20 - 25% je nach Auslegung mit vernünftiger Optimierung wäre auch weniger möglich.
Verbrennungs temp: deutlich geringer im Vergleich zu normalem Benzin.
Schadstoffe schwer messbar, theoretisch könnte man ohne kat die standard werte übertreffen.
Alt 22.09.2013, 02:36   #8
Helter-Skelter
Tank ausbauen und von innen versiegeln, zeugs gibt's bei den Motorrad Freunden.
Kraftsoffpumpe verbauen die e85 ausgelegt ist.
Je nach Pumpe auch den richtigen Vorfilter z.B eloxierte oder sowas.
Kraftsoff filter möglich Korrosionsfrei, oder halt alle 5 -10.000km wechseln.
Neue Schläuche verbauen, die alten sind porös und mögen kein Ethanol, die neuen Kraftstoff Schläuche können Ethanol recht gut ab, aber heben keine 20Jahre
Fuelrail und Benzindruckregler sowie Dashfittings möglichst eloxiert.
Gegen die ausblühungen im Brennraum kannst du eh nichts dagegen machen.
Sollte aber eher unwesentlich sein.
Noch kein Alugusskopf gesehen der Ausblühungen wie die alten verbleiten ohne Bleifrei gesehen durch e85.
Ausblühungen am Kopf ist wohl eher Theorie wie Praxis.
2jz gibt es soweit ich weiß noch keinen Fall.
30% mehr Einspritzung lambda ist 9,85:1
Und langsam, immer ein Grad die Zündung vornehmen.
Aber achte auf das Klopfen, nicht das du wie der andere bescheuerte die Zündung nach dem Kerzenbild einstellst.
Da gibt's hier nen Depp der hat das so gemacht, scheinbar zu viel Kohle und zuviel Zeit.
Aber trotzdem schade um den motor gewesen.
Mit der innovate lc-1 kannst sogar den Kraftstoff auswählen.
Bringt dir aber mappingtechnisch nicht viel.
Mit e85 bekommst mit deinen 850ccm aber du keine Probleme mehr auf lambda 1 zu regeln.
Verbaue dir aber auch noch den ein oder anderen K-Typ Sensor.
Ethanol braucht zwar langer bis es anfängt zu verbrennen, aber wenn dann schneller wie Benzin.
Ist der Zündzeitpunkt aus irgendeinem Grund doch mal zu spät dann haste wenigsten was wo das life sehen kannst. Klopfen kannst du ja nur mit dem Ultimate mitloggen.
Viel Spaß du Alkoholiker
ZKD, voll Okay
Alt 03.10.2013, 11:35   #9
Ethanol( Nix gut zu Gummi und Alu)?
Warum nimmt man nicht mehr Methanol?
Alt 03.10.2013, 21:04   #10
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
Ethanol = Lösungsmittel
Bei gummi löst er den weichmacher heraus und wird somit spörde.
Bei alu beschädigt es die oxidschicht und greift dadurch das Material an.
E85 Ethanol Willi Thiele Technik 36 06.09.2012 16:21
E85 gemisch? Razor08 Tuning 12 08.05.2012 14:26
Bio E 10 Sprit Verarsche Andreas Köster Off Topic 71 26.10.2010 21:13
Erstaunlich: Verbrauch 6,5 Liter Ethanol! Ethanol Fremdmarken und -modelle 20 02.11.2009 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
