Alt 10.09.2013, 23:38   #1
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
fuel setup 600 ps
So jungs paar fragen:
Serienbenzinleitung noch dick genug ?
Walbro 416 eine genug ?
hat wer erfahrung tipps usw bin für alles offen!
Alt 11.09.2013, 07:52   #2
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
AW: fuel setup 600 ps
Rene wie ich dir schon sagte hab ich zweifel das die Walbro allein genug ist. Ich habe keine Diagramm von der Walbro gefunden um zu sehen was sie bei welchem Druck bringt. Das sie 400l bringt is das eine aber wenn sie das nur bei 3bar bringt nützt dir das ja garnichts. Die Frage ist was bringt sie bei 5bar Druck den man dann eventuell mit 3bar Grunddruck und 2bar Ladedruck anliegen hat. Also ich hoffe bis jetzt immernoch das meine Pierburg das schafft.Bei der Pumpe hat man den Vorteil das es ein Großserienprodukt ist was auch in Serien PKW´s verwendet wird.So ist meine Denke. Sollte ich falsch liegen bitte berichtigt mich.
Mfg Normen
www.druckbuden.de
Alt 11.09.2013, 08:02   #3
Mfg Normen
http://www.google.de/imgres?q=walbro...r:29,s:0,i:175
Alt 11.09.2013, 08:41   #4
supra-normen
ex "suprafun"
Ok dann ist die Walbro 400 doch nicht so schlecht. Wenn es die 416 ist. Kenne mich da nicht so aus.
www.druckbuden.de
Alt 11.09.2013, 09:25   #5
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Die hab ich auch.... dann mach ich mir mal keine Sorgen...fürs Erste. 600PS peil ich eh ned an.
Freu mich schon auf den Einbau... Hab da nur so ein Universalset dabei... Wird bestimmt ein Ge********el... Naja, dann schweiß ich halt was in den halbvollen Tank ein....geht auch
Alt 11.09.2013, 09:55   #6
sind eigentlich alles 400er Pumpen, die 416 ist nur die Version die Ethanol tauglich ist.
Walbro 400 für Benzin
Walbro 416 für E85
Walbro 416 ist schwerer als die 400er und hat eine andere Endnummer.
Alt 11.09.2013, 09:57   #7
blubly
geht mit stck fuel hanger
Alt 11.09.2013, 11:05   #8
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Serienbenzinleitung reicht. Aber mit einer Pumpe kommst Du nicht aus.
ich hab eine Mk4 pumpe im tnak und noch eine walbro 50 cm. vor der fuelrail.
Fuelrail beidseitig gespeist.
druck kann man bis 12 bar hochdrehen, muß ich aber noch nicht.... weil ich immernoch am einfahren bin -.-
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 11.09.2013, 11:15   #9
blubly
TF
naja die walbro bringt fast das doppelte der mk4.....
wieviel leistung willst du fahren weil ich bin mir net sicher mit der benzinleitung
Alt 11.09.2013, 11:26   #10
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Die 400 pumpe reicht, haben damit schon 714 RWHP gemessen, bei knapp 3 bar Grunddruck und knapp 70% Düsenauslastung. Aber die Pumpe braucht vernünftige Stromleitungen, die org. sind zu klein.
Alt 11.09.2013, 11:29   #11
supra-normen
ex "suprafun"
Jörg/Thomas Größe der Düsen,wieviel Ladedruck seit ihr da gefahren? Und wieviel Quadrat habt ihr dran gemacht an die Pumpe?
Rene hast du die im originalen Halter dran? Hattest ja originaltank oder?
Mfg Normen
www.druckbuden.de
Alt 11.09.2013, 11:31   #12
Leitungen hab ich 2x 6mm² von der Batterie bis Pumpe, dazwischen ein öffner bzw. schlieißer Relais das über die Std. kabel angesteuert wird.
Alt 11.09.2013, 11:59   #13
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
möglich sollten 650 ps sein, aber wieviel es dann wirklich werden ist noch nicht raus.
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 11.09.2013, 13:01   #14
blubly
hab 6² dort sollte reichen oder cam 1m lang von batterie weg
Alt 11.09.2013, 13:04   #15
blubly
und wie siehts aus mit orignal leitungen!
Toyota Supra MKIV Single Turbo S366 750 PS Setup Schlachtung Bama-Boy MKIV 33 28.11.2012 23:51
Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug Dark Shadow Biete 14 22.01.2009 10:18
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 17:29
Fuel Cut viel zu früh !? Peter Hähnel Technik 10 14.08.2004 10:32
Fuel Setup und was es bewirkt Blown Supra Tuning 8 16.09.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
