Alt 10.09.2013, 18:30   #1
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
AT Getriebe Problem oder doch was anderes aber was genau?
Hi Leute,
ich hab derzeit ein naja sagen wir mal unterhaltsames Problem.
Ab und zu wenn ich während der Fahrt stehen bleibe (komplett) und dann wieder anfahren will da mag se nicht ^^ sie fährt dann ganz langsam so also ob man nur den Fuss von der Bremse genommen hat, das legt sich dann nach ein paar sekunden Gas geben und Sie fährt wieder normal. Manchmal ist es nur einmal wenn es auftritt. Manchmal macht se es dann dann in nem Zeitraum von 3-4 min jedesmal wenn man stehen bleibt. Der Motor dreht normal hoch wenn man Gas gibt es passiert nur nix im Vortrieb von daher keine Ahnung. Vor allem absolut unregelmäßig und selten.
Gruß Chris
Toyota Supra MK III
Alt 10.09.2013, 19:30   #2
AW: AT Getriebe Problem oder doch was anderes aber was genau?
Getriebeölstand in Ordnung?
Genau nach Messmethode vorgehen!
Wie alt ist das Öl?
Wie alt ist der Getriebeölfilter?
Alt 10.09.2013, 19:47   #3
Undeath
Getriebeölstand in Ordnung? jop erst nochmals am sonntag geprüft
Genau nach Messmethode vorgehen! jop
Wie alt ist das Öl? öl ist 2 jahre
Wie alt ist der Getriebeölfilter? genauso der filter
Toyota Supra MK III
Alt 10.09.2013, 20:34   #4
Ok, daran liegts also vermutlich nicht.
Dann wirds schwierig mit Selbstdiagnose und Selbsthilfe.
Evtl. ist der Wandler nimmer gut beeinander und gibt nicht ausreichend Drehzahl weiter an die Getriebeölpumpe.
Evtl. ist aber auch der Schieberkasten versifft, so dass der Öldruck zwar anliegt, aber nicht geschaltet wird oder erst zu spät.
Blöd ist halt, dass es nur sporadisch auftritt und sich wohl nicht auf Verlangen reprodzuzieren lässt?
Vielleicht fällt Bitsnake als Getriebespezi dazu noch etwas ein.
PS: gebrauchte AT Getriebe sind sehr günstig, also nicht mit der Fehlersuche übertreiben
Alt 10.09.2013, 22:54   #5
Undeath
Hab noch nen gebrauchtes aber vielleicht weiss ja wer waas es ist oder hatte es schon mal. Ich mein nach 27 Jahren Supra MK III da hät es vielleicht ja schon wer haben können ^^ mal gucken vielleicht meldet sich noch wer.
Toyota Supra MK III
Alt 10.09.2013, 23:27   #6
Bei der AT kann man glaub auch nen Fehlercode auslesen.
War da nicht was mit blinkender Overdrive Lampe oder so?
ABS kann man ja auch auslesen.
Alt 11.09.2013, 15:59   #7
Undeath
Also die Overdrive Lampe leuchtet zumindest nicht bei mir ^^
Toyota Supra MK III
Alt 11.09.2013, 16:28   #8
Lies dennoch mal aus:
http://www.cygnusx1.net/Supra/TechTi...ror_codes.aspx
Alt 11.09.2013, 17:03   #9
Undeath
Werde mal versuchen auszulesen danke für die info
Toyota Supra MK III
Alt 11.09.2013, 19:09   #10
wieviel km hat die gute denn runter ? Ich würde jetzt pauschal auf Verschleiß im Schaltkasten tippen, klingt so als ob sie manchmal nicht zurückschaltet.
Alt 12.09.2013, 02:22   #11
suprakay
suprakay befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mein Supra hat 270000 km auf dem Tacho (ATM)alles noch Orginal 2x Oelwechsel
Solche Probleme kenne Ich nicht.
Da Ich Schlosser bin,und alles alleine repariere an meiner Supra(Seid 14 Jahren),würde ich mahl schauen ob der Wasserkühler noch i.O. ist
suprakay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 09:07   #12
Dann wäre Schnodder am Ölpeilstab vom Getriebe.
Aber kann nicht schaden, ja.
Vielleicht schwimmt ja wirklich ne Ladung Getriebeöl oben auf dem Kühlwasser.
Alt 13.09.2013, 22:52   #13
suprakay
Fehlercode schon Ausgelesen ???
Es ist die Motorwarnananzeige die blinkt,bei Überbrückung von TE1 und E1 am Prüfanschluß.
Oelstand wirklich ok(kalt und warm)?
Alt 14.09.2013, 03:33   #14
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten.
Alt 23.09.2013, 13:10   #15
Undeath
Das Getriebe konnte ich noch nicht auslesen weils noch net aufgetreten ist seit ich den Stecker gezogen hat damit er mal wirklich neu den Fehler einträgt falls er mal kommt. naja geduld und schon mal das ersatzgetriebe polieren und neues öl für den Wechsel holen.
Toyota Supra MK III
Problem mit Licht (Scheinwerfer) vorne Wachmann Technik 46 28.04.2012 11:25
R154 Getriebe / 7mgte Kardanwelle Eduard Suche 11 23.02.2012 21:28
Hinteres Motorlager am Getriebe ausgelutscht/verstellt => Getriebe tropft... S1077 Technik 5 20.11.2008 17:45
Trans Diaper quasi son Zerreißschutz fürs Getriebe. Dark Shadow Tuning 7 09.04.2008 01:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
