Alt 10.09.2013, 13:11   #1
Elektrikgespenster
Hi
Heute morgen auf der Autobahn hatte ich ein seltsames Phänomen. Ladekontrollleuchte, Ölstands-LED und Warnleuchte für's Rücklicht haben gleichzeitig unregelmäßig geflackert. Sonst war nichts zu merken. Bin dann raus und hab unter die Haube geschaut. So konnte ich nichts feststellen, außer daß die Lima ziemlich heiß war. Allerdings weiß ich auch nicht ob das schon immer so ist. Abblendlicht war an. Bin ne Weile stehen geblieben und weiter gefahren. Da kam der Fehler nicht mehr. Könnte also mit Abkühlung zu haben.
Kann jemand was dazu sagen? Wie warm kann so ne Lima werden?
Laden wird sie, denke ich, sonst wäre ich bestimmt schon stehen geblieben.
Alt 10.09.2013, 13:20   #2
SupraHoffe
Benutzerbild von SupraHoffe
SupraHoffe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Elektrikgespenster
Servus.
Hatte das gleiche Problem,bei mir war's der
Spannungsregler!!
Das blinken kam bei über 13volt Ladestrom, war aber auch nur
Sporadisch...
Regler gewechselt und gut.
SupraHoffe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2013, 13:51   #3
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Denke auch entweder die Batterie hat so nen ding weg oder deine Lima
LG
Toshi
Alt 10.09.2013, 14:30   #4
Danke schonmal. Werde heute Abend mal die Spannung messen. Batterie würde ich ausschließen, die ist recht neu und war noch nie entladen. Über Winter immer am Ladegerät mit Erhaltungsladung.
Alt 10.09.2013, 21:02   #5
Messwerte:
12 V, alles an (Licht, Fernlicht, Nebler, Schlußleuchte, Heckscheibenheizung, Gebläse, Zigarettenanzünder, Radio)
14 V, alles aus
Gemessen zwischen Limaanschluß --> Masse
Allerdings war der Fehler auf der Heimfahrt natürlich nicht da. Heiß wird die Lima aber trotzdem noch, kannst fast nicht anfassen.
Alt 10.09.2013, 21:05   #6
Na ja, da geht auch ordentlich Strom raus. Die werden eigentlich immer gut warm.
Alt 10.09.2013, 21:31   #7
SupraHoffe
Es war bei mir anfangs relativ selten,als es dann
öfters auftrat,hab ich direkt an der Batterie gemessen,und dabei mit dem
Gas gespielt,es kamen dann Spannungsspitzen
bis 17 Volt.LiMa wurde auch knalle heiß..
Alt 10.09.2013, 21:45   #8
Ich hab mir ne komplette Lima bestellt. Hab keine große Lust da Einzelteile zu tauschen. Die Freizeit ist grad eh knapp bemessen.
Ich geb als Core dann ne verranzte Lima vom Schlachtmotor zurück.
Schau mer mal.
Alt 11.09.2013, 00:10   #9
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Apropos.... Hat grad zufällig jemand die maximalen Abmessungen da, die unsere Batterie haben darf um noch in die Halterung zu passen ???
Alt 11.09.2013, 20:30   #10
Zitat von SupraHoffe Beitrag anzeigen
Servus.
Spannungsregler!!
Sporadisch...
dürfte stimmen, bei mir hat auch diverses geflackert, konnte mir nur nicht merken, was.
Alt 12.09.2013, 02:02   #11
suprakay
suprakay befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lima wird warm ist o.k.
Lima wird heiß ist n.IO.
Laderegelspannung bitte nicht über 15,2 Volt
wenn ja Regler tauschen
Gruß Kay
suprakay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2013, 21:13   #12
So, neue Lima ist drin.
Messwerte:
14,2 V, alles aus
13,25 Volt, alles an
Das sieht mir ehrlich gesagt auch sinnvoller aus. Nur 12V unter Last war fast ein bißchen wenig.
Mal beobachten.
Übrigens werden die Dinger unter Last heiß. Nicht so heiß, wie der Kühler, aber doch schon merklich. Is halt so.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
