Alt 12.08.2013, 22:07   #1
stgeran
"Zuscheln" der Klimaanlage
Ist das normal, daß "hinter dem Handschuhfach" so ein zuscheln zu hören ist? Bei meiner alten war das nicht, gekühlt haben beide.
Alt 13.08.2013, 10:33   #2
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: "Zuscheln" der Klimaanlage
Wenn es sich beim losfahren so bissel nach gluckern, gurgeln, zischen aus dem Bereich des Wärmetauschers der Heizung anhört, dann lässt wohl langsam die ZKD grüßen...
Alt 13.08.2013, 11:12   #3
Spargelstecher
Oder du hast einfach so Luft im Kühlsystem. Entlüfte das gute Stück mal richtig, is auch ne Kunst für sich....
Alt 13.08.2013, 12:55   #4
Quatsch
Wenn das Kuehlsystem OK ist, entlueftet das ganz von alleine.
Grizzly ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 12:59   #5
Spargelstecher
Das stimmt, aus dem nichts sollte da keine Luft reinkommen. Aber wir wissen ja nicht, ob der Herr threadersteller da nicht kürzlich etwas gemacht hat...
Alt 13.08.2013, 13:38   #6
stgeran
Ich rede von der Klimaanlage, nicht von der ZKD. Wie sich das anhört weis ich selbst. Ich kann es ja auch mit der Klimaanlage ein und aus stellen.
Alt 13.08.2013, 14:04   #7
CompDoc
Ja ok, sorry.
Vielleicht Klima-Kompressor und Befüllung prüfen lassen.
Nicht gleich wieder schimpfen
Alt 13.08.2013, 15:56   #8
kühlt sie denn noch anständig? Mal an einem richtig heißen Tag ein elektronisches Thermometer vor den Luftauslass hängen => sollte max. 3 - 4°C sein, sonst fehlt wahrscheinlich Kühlmittel.
Alt 13.08.2013, 16:06   #9
Das is das Expansionsventil ( Einspritzventil ) was da bissel Geräusche macht. Wird daher kommendas dass Federventil innen bissel lahm geworden ist. Ansonsten wenns schlimmer wird und die Kühlleistung nachlässt wechsel es. Die gibts auch noch zu kaufen.
Alt 13.08.2013, 21:17   #10
stgeran
Ja, das hab ich mir auch gedacht, wollte halt nur nochmal eine "Fachmeinung" hören.
@Willy: So berauschend kühlt sie dann doch nicht. Ich werd erst mal füllen lassen und dann sehen wie schnell das wieder nachlässt. Danach kommt das Ventil, das ist ja mehr Aktion.
Alt 13.08.2013, 21:37   #11
wenn sie undicht ist erinnere dich an die Methode mit den Fahrradreifen: im nächsten See versenken und schauen wo's blubbert :-)
Alt 13.08.2013, 22:43   #12
Wenn sie nicht richtig kühlt, muss es nicht zwangsläufig an zu wenig Kältemittel liegen. Ist das Ex.Ventil defekt, hast du Saug- und Druckseitig falsche Druckwerte. Dann kanns sein das er in die Saugseite über das defekte Ventil verdichtet. Wenn die Menge beim Service stimmt was er evakuiert, dann tausch auf alle Fälle das Ventil.
Klimaanlage Umrüstung - Fülladapter Silent Deatz Technik 5 17.07.2013 13:46
suche komplette Klimaanlage für die MK3 @7M-GE@ Suche 1 17.11.2007 10:53
Klimaanlage news2andy Technik 1 03.06.2006 18:05
Klimaanlage günstig befüllen lassen redsoup Technik 23 24.03.2005 08:23
frage zur klimaanlage :o) babystern Technik 3 15.06.2004 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
