Alt 10.08.2013, 17:36   #1
Rafa18
Rafa18 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
BoostController
Habe heute denn BoostControler eingebaut der schon jahre lang rumlag....
habe ihn so eingebaut nach dem bild,problem ist sobald er nun ladedruck aufbaut,fällt der druck ab,motorleuchte leuchtet auf!!!
was kann das sein?
danke
Dateityp: jpg turbosmart in-cabin boost controller model 30722_ (7).jpg (22,9 KB, 40x aufgerufen)
Rafa18 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2013, 18:31   #2
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: BoostController
Passiert es erst seitdem du den boostcontroller verbaut hast?
Alt 10.08.2013, 19:03   #3
AW: BoostController
Fuel Cut?
Alt 10.08.2013, 19:22   #4
Rafa18
AW: BoostController
Ja seid dem ich es eingebaut habe!
Ja fuel Cut, passiert aber egal ob ganz ins - oder so mittel offen!!!!
Alt 10.08.2013, 20:19   #5
dreas
AW: BoostController
Trenn mal die steuereinheit also das magnetventil vom wastegate sodass er den seriendruck nimmt! Ohne bc fahren, vll hast du auch was falsch zusammengebaut als du den bc angeschlossen hast! Weil wenn du ohne bc fährst dürfte es ja nicht sein, das Phänomen!
Alt 10.08.2013, 20:36   #6
Rafa18
AW: BoostController
Jo läuft ganz normal!
Alt 10.08.2013, 20:40   #7
dreas
AW: BoostController
Hast du den bc auch richtig angeschlossen? Hört sich ja so an als wenn es am bc liegt!!!!
Alt 10.08.2013, 21:38   #8
Rafa18
AW: BoostController
Genau so wie auf dem bild
Alt 10.08.2013, 21:50   #9
dreas
AW: BoostController
denke der bc hat ein weg sodass er immer in den fc haut! ist es ein elektronischer bc oder son dampfrad?
Alt 10.08.2013, 22:16   #10
Rafa18
AW: BoostController
Dampfrad
Alt 11.08.2013, 00:26   #11
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: BoostController
Hast schon mal probiert durch den BC durchzublasen wenn er ganz auf minus steht.
Sollte dann bei dem Typ wo du hast nicht gehen. Das Schlauch Ende bleibt offen.
Wenn du ein Kugel - Feder Dampfrad hast ist es falsch angeschlossen.
Bei dem Typ kannst bei minus durchblasen und bei plus nicht.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 11.08.2013, 10:35   #12
Rafa18
AW: BoostController
Okay....heißt ich müsste es ganz aufdrehen....
Alt 11.08.2013, 11:45   #13
Rafa18
AW: BoostController
allso bei Minus kann ich nicht durchblasen und bei plus schon!
Was jetzt daran falsch?
Alt 11.08.2013, 13:26   #14
dreas
AW: BoostController
du hast ihn wahrscheinlich zu sehr auf minus gedreht , sodass er gleich in den fc haut!! dreh ihn mal so auf das du schwer durchblasen kannst! musst du dich rantasten ! bis du kurz vorm fc bist!
Alt 11.08.2013, 13:58   #15
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: BoostController
hy!
Ein Freund hatte auch ein Ebay-Dampfrad, komplett auf bzw auch zugedreht gings nicht unter 1bar regeln (und wir wollten nur 0,5 machen bei ner 0,3er WG Feder) ! war ja kein Wunder, einer Seite ein 2mm Loch am Anschluß, auf der anderen wie für eine Stecknadel so groß. Also raus mit dem teil und so mal probiert, dann war der LS wieder ok. Vielleicht klebt aber auch nur die Kugel bzw die Teile drinnen fest? schon mal zerlegt und gereinigt?
Biete HKS-EVC-6 Boostcontroller Takoon MKIV 4 18.07.2013 14:07
Greddy Boostcontroller Tomy99 Biete 4 10.02.2012 10:06
Blitz Dual SBC Boostcontroller Pred Biete 1 30.04.2011 23:23
HKS Boostcontroller EVC1 -Christian- Biete 13 01.10.2007 22:49
geile boostcontroller etc. Goorooj Tuning 5 30.06.2003 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
