Alt 26.01.2004, 15:42   #1
-Christian-
Talking Ja is den heut schon Weihnachten?
So, ich habe jetzt alle teile zusammen jetzt fehlt nur noch der Motor
1 GFK Kotflügel.... mal schauen ob ich einen 2ten auftreiben kann
2/3 Wektorfront... mal sehen ob es sich lohnt sie zu reparieren...
Alt 26.01.2004, 15:53   #2
sumi88
Hi Chris,
Motor ist auch fertig. Bilder kommen gleich.
Gruß sumi88
Alt 26.01.2004, 15:58   #3
Chris bei der Front kannst ja gleich selber bauen viel ist da ja nicht mehr vorhanden.
Aber sauber abflexen und dann neu modelieren...
Alt 26.01.2004, 17:07   #4
Gib mal einen Überblick über die Elektronik, man kann nicht alles auf den Bildern erkennen... daaanke
Alt 26.01.2004, 17:10   #5
F-Con, FCD, EVC-1
und das eine links wird ein Turbotimer sein auf dem 1. Bild
ist sozusagen Fritzingertuningszubehör.
Alt 26.01.2004, 17:41   #6
Danke, den Turbotimer hatte ich nämlich net erkannt.. hab mich nur gewundert was das ist.
Alt 26.01.2004, 18:57   #7
Na da der neue motor ja so einige bewährte sachen beinhaltet dürfte der den ganzen kram auch gut verkraften.
Alt 27.01.2004, 10:32   #8
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Hi.
Mal ne blöde Frage: Wenn ich den "Fritzinger-Kit" drin habe, machen dann 550 ccm Düsen mit Lexriemer noch einen Sinn oder nicht
Angeblich würde das F-Con unnötig werden. Wenn man das eine oder das andere verbaut hat, ist die Leistung dann vergleichbar
Bei mir sind 222 KW mit 0,86 bar Ladedruch eingetragen. Was bringt das andere
Gruss Alex.
Alt 27.01.2004, 10:40   #9
es ist nur das eine oder andere sinnvoll!
Fritzinger geht auch mit 550er Chip im F-Con
allerdings ists nicht für den Lexus LMM gebaut man bekommt somit zu viel Luft rein.
Entweder Lexus LMM oder F-Con mit FCD
Das F-Con passt aber noch die Zündung an
der Rimer Kit nicht ab 0,8 Bar.
Alt 27.01.2004, 11:10   #10
@ Dark
Wie hast du vorher geheisen ?
Alt 27.01.2004, 11:53   #11
Rat mal.
hab nun meinen dummen Nick ändern lassen aller Frankyboy...
Alt 27.01.2004, 12:11   #12
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
@Dark Shadow
deine infos sind leicht falsch...
@Alex
du kannst den f-com, fcd und die 550 düsen gleichzeitig benutzen, allerdings ohne dem lexdinsbums LMM-rohr...
dem fcon muss man noch einen neuen e-prom brennen mit den daten von den 550er düsen, dann regelt das fcon die einspritzzeiten ab ca. 0,8bar nach oben...
genau so wie jetzt auch, aber halt für die kleinen düsen...
die zündung selbst, wird von keinem dieser kisten angepackt...
und mit dem lexdinsgbumskit, kannst du ca. 25% mehr ladedruck fahren und der motor wird nicht zu mager eingespritzt...
mit dem lexi, wird der motor eher zu fett eingespritzt...
also fcon und lexriemer machen von der idee her das selbe, der eine elektronisch der andere "mechanisch"...
die bessere wahl ist aber immer der fcon mit fcd und vielleicht noch die 550er düsen...
die 550er düsen braucht man aber erst wenn man noch viel mehr leistung herauskitzeln möchte...
Alt 27.01.2004, 13:00   #13
Original geschrieben von Dark Shadow
Rat mal.
Alles klar, war mir nur nicht ganz sicher.
Alt 27.01.2004, 13:39   #14
Cyber lies doch mal meine Beiträge bevor du postest!
hab geschrieben das 550er gehen mit Chip fürs F-Con
fahr selber auch das F-Con mit 550er
die Zündung wird in gewisser Weise wohl angepasst, weil das zumindest im Tüfgutachten so drinnensteht!
Alt 27.01.2004, 16:37   #15
CyberBob
Alter Hase
das FCON passt nur die einspritzmenge an...
alles andere bleibt wie vorher...
aber soll auch schnuppe sein... die 550er gehen mit FCON aber ohne LEXi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
