Alt 16.07.2013, 23:12   #1
Andreas_99
Benutzerbild von Andreas_99
Andreas_99 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
R154 Getriebe überholen
Servus
Nachdem mein Motor jetzt neu gemacht wird und mein Getriebe teilweise schon Geräusche macht, möchte ich es überholen
Werde die Teile bei Driftmotion bestellen
Hat jemand von euch Erfahrungen, welche Teile sehr stark verschleißen?
Das Rebuildkit mit Lagern, Synchronringen und Simmeringen ist klar.
dann gibts aber noch zb die Schaltgabeln usw
oder Marlin Crawler R154 Thrust Washer
was von den DIngen ist wirklich nötig, damit es wieder richtig gut arbeitet ?
Getriebe wird mit rund 500ps belastet
Andreas_99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 14:02   #2
supramkIII
AW: R154 Getriebe überholen
Hast du mal geschaut, was die ganzen Sachen bei Toyota schauen?
Nicht das du mehr ausgibst als nötig wäre.
Denn für die Leistung brauchst du das Getriebe nicht zu tunen.
Alt 17.07.2013, 15:10   #3
Andreas_99
Sitze zwar bei toyota an der quelle, kosten aber sehr viel mehr
Ich weiß dass das getriebe die leistung aushaelt
Nur machen die lager schon leichte geraeusche und wenn ich es schon ueberhole
Moechte ich alle teile die eine schwachstelle sind tauschen
Habe nur kejne zeit es zu zerlegen und schaun und dann zu bestellen muss an einem WE fertig sein
Wenn ihr mir sagen koennt welche teile außer lager und synchros gerne stark verschleißen
Waere das super :-)
Alt 17.07.2013, 15:55   #4
Celios
Benutzerbild von Celios
Mehr als die von dir angesprochen Sachen, also: Getriebelager, Synchronringe, Gummilager für Schalthebel gehen bei nem gewarteten und normal belasteten Getriebe nicht kaputt... Alles Andere musst du beim Auseinandernehmen prüfen... Denk dran, Getriebeöl und Dichtungsmittel nicht vergessen...
Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Simmerring zur Kardanwelle ist, könnt man auch mit machen...
Alt 17.07.2013, 18:55   #5
Gabs da nicht bei Driftmotion nen Überholsatz der gängigen Teile?
Alt 17.07.2013, 21:47   #6
sche1
Benutzerbild von sche1
Hatte letztens meins offen. (Laufleistung weiss ich nicht genau) Sah alles einwandfrei aus. Schaltgabeln hatten gar kein verschleiss. Hatte meins auseinander um den synchroring vom 2. Gang zu wechseln und getriebe abdichten. Hatte noch beide wellendichtringe ersetzt. Zum abdichten original dichtmasse verwenden. Die ist klasse. Ich persönlich würde noch eine sicherungmutter von der hauptwelle bestellen. Die geht leicht kaputt beim demontieren(also nicht die mutter selber sondern das sicherungsblech an der mutter geht kaputt) ansonsten gut machbar (mit dem whb)an einem weekend.
Alt 17.07.2013, 22:53   #7
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Also ich stimme da nicht so ganz zu das es bei 500PS nicht kaputt geht. Wenn du öfters die Leistung abverlangst dann wirst du sehen das es nicht unkaputtbar ist. ich habe mittlerweile schon das 4 Getriebe drin. Vielelicht hatte ich auch immer pech aber wenn du es kannst die Sachen zu wechseln dann würde ich es machen.
Mfg Normen
www.druckbuden.de
Alt 17.07.2013, 23:07   #8
supramkIII
Dann mußt du aber auch dazu sagen, daß du Viertelmeile fährst und da hat das Getriebe ne ganz andere Belastung als sonst im Straßenverkehr bzw. auf ner Rennstrecke.
Ich hab nun seit über 3 Jahren den 2JZ drinne und habe die alte Dame selten geschont und es läuft bei mir bestens
Alt 17.07.2013, 23:33   #9
Andreas_99
1/4 Meile wird ein oder zwei mal gefahren ned mehr
ansonsten nur Landstraße
Sicherungsmutter ist schon mal ein guter Tipp
supra-normen: Was ist denn bei dir genau eingegangen bzw durch was ?
Alt 18.07.2013, 00:08   #10
supra-normen
ex "suprafun"
Also beim letzten Getriebe ist der 1 Gang rausgesprungen und das Getriebe hat noch nicht mal 1/4 Meile gesehen. Meist hört man die Eingangswelle sehr doll und der 1 Gang geht meist nichtmehr oder nur mit gewalt rein.
Mfg
www.druckbuden.de
R154 Getriebe ValgeKotkas MKIII 63 21.08.2014 14:47
r154 getriebe erfahrung supranumberone Technik 4 03.01.2013 19:37
R154 Getriebe / 7mgte Kardanwelle Eduard Suche 11 23.02.2012 21:28
R154 Getriebe Supra Turbo cobra_xxxx Suche 2 18.05.2010 23:16
Knightrider´s überholtes Getriebe (R154 M/T) bitsnake Technik 30 10.10.2006 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
