Alt 10.06.2013, 20:42   #1
Mr.ToyotaSupra33
Mr.ToyotaSupra33 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öl
Hallo, ein Kumpel von mir hat sich eine toyota supra Mk 3 gekauft.
7m gte motor, nur leider schluckt der motor unnormal viel öl, 1liter auf 200km
Ist das normal ?
Hat die Supra einen bestimmten Schwachpunkt woran das liegt oder halt häufig liegt ?
MfG
Eine Supra parkt nicht..... Sie lauert
Mr.ToyotaSupra33 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 21:07   #2
AW: Öl
Zitat von Mr.ToyotaSupra33 Beitrag anzeigen
Ist das normal ?
Hast du ja schon selber beantwortet
Bei der Menge an Öl: Turbolader, Kolbenringe. Evtl. Ventilführungen/-schaftdichtungen, aber ob da so viel durchgeht
Oder ein Leck, aber das wäre euch wohl schon aufgefallen.
Alt 10.06.2013, 21:22   #3
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Öl
Meine Lady braucht auch knapp nen Liter....auf 9.000km
Also 1 Liter auf 200 ist "ein bissi" viel. Würd auch auf den TL tippen.
Alt 10.06.2013, 21:39   #4
Incredible Kalle
Benutzerbild von Incredible Kalle
Incredible Kalle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Öl
Bei mir waren es die Kolbenringe....
Incredible Kalle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 21:57   #5
Mr.ToyotaSupra33
AW: Öl
Also man riecht schon das er das irgendwo verbrennt, tropfen tut er garnicht also ich sehe nirgendswo Flecken.
Okay Turbolader oder Zylinderkopfdichtung meint ihr ?
Alt 10.06.2013, 21:59   #6
Mr.ToyotaSupra33
AW: Öl
Kolbenringe *
Alt 10.06.2013, 22:12   #7
AW: Öl
+ Ventilschaftdichtungen
Alt 10.06.2013, 22:25   #8
AW: Öl
Bei der Menge an Öl müssten hinten blaue Wolken rauskommen.
Eine kleine Wolkenkunde hat Amtrack mal aufgeschrieben:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=22448
Damit kann man zumindest mal zwischen Turbo/Kolbenringen und den Ventilschäften unterscheiden.
Nachtrag: bei meiner alten MKIII waren es wohl auch die Kolbenringe bei bis zu ca. 4l auf 1000km Ölverbrauch (je nach Fahrweise). Jedenfalls war der Turbolader noch tiptop.
Alt 10.06.2013, 22:26   #9
AW: Öl
Muß ja nicht nur eine Ursache haben. Bissel was von allem, dann geht das schon.
Alt 10.06.2013, 22:54   #10
Basti
Benutzerbild von Basti
AW: Öl
Also 1 Liter auf 200 km ist scho heftig..
Habe einen Liter auf Ca. 13-15.000 km
Suprafahrer aus Leidenschaft
Alt 10.06.2013, 23:46   #11
AW: Öl
Fahrzeuge mit Turbo brauchen meistens Öl. Bis zu nem Liter auf 1000 KM je nach Fahrweise isses kein großes Ding.
Nen Liter auf 200 ist zuviel, er wird ja nicht ständig Vollast fahren.
Alt 11.06.2013, 06:27   #12
AW: Öl
@TE: Hat meine auch und nach dem Ausschlussverfahren sind jetzt nur noch die Kolbenringe übrig.
Alt 12.06.2013, 23:07   #13
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
AW: Öl
wenn sie das öl verbrennt müsste man das beim beschleunigen hinten am schwarzqualm (Auspuff) aber sehen dann sinds meistens die Kolbenringe .
oder aber das öl is scheisse sprich zu wenig viscosität
wenns ein norm mehrbereichsöl is zb 5 w 30 würds mich net wundern
gehört eigentlich nur 10w 60 oder 20w60 in den 7M-gte
Alt 13.06.2013, 08:07   #14
AW: Öl
Du kannst genauso 10w50 oder 15w50 fahren....
Außerdem raucht Öl blau, nicht schwarz.
Schwarz/braun ist unverbrannter Sprit bzw. einfach nur Ruß im Zweifelsfall nach langer Schleichfahrt.
Alt 13.06.2013, 20:08   #15
AW: Öl
Zitat von Supratrigger Beitrag anzeigen
gehört eigentlich ... oder 20w60 in den 7M-gte
NOCH besser für den Motor ist es wenn er Öl verbraucht, die Viskosität noch weiter zu erhöhen,
und den Motor mit Getriebeöl 75W-90 oder 75W-140 zu betreiben.
Dazu dann noch 5 bis 7 Flaschen Motorölverlust-Stopp,
un alles ist bestens...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
