Alt 09.06.2013, 11:45   #1
The Secret
The Secret befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Powerflex Buchsen
Hallo zusammen,kann mir jemand sagen ob die Nummer 9 oder 10 auf den Bild der obere hintere Querlenker ist? (Ich meine den wo der Kugelkopf nach außen zum Achsschenkel geht)
Dateityp: jpg toyota-supra-4-jza80-1993-2002.jpg (74,1 KB, 18x aufgerufen)
The Secret ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 13:35   #2
AW: Powerflex Buchsen
Da die rechte Seite der Zeichnung mit "Lower" überschrieben ist, würde ich mal sagen, dass (9) für den unteren Querlenker und (10) für die Stoßdämpferaufnahme (ebenfalls am unteren Querlenker) ist.
Außerdem müssten es ja zwei Buchsen auf der selben Ebene sein, wenn sie für den oberen Querlenker wären. Also analog zu Nummer (4), nur eben an der Hinterachse.
Alt 09.06.2013, 16:31   #3
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Von Powerflex gibts keine Buchsen für die hinteren oberen Querlenker weil es keine konventionellen Buchsen sondern Gelenklager sind. Wenn du das komplette Set bestellen willst musst du beachten das die Buchsen für die Stoßdämpferaufnahmen hinten nicht passen. Das Problem hatte ich auch das die Buchsen im Durchmesser 1mm zu klein waren. Powerflex hat sich aber sehr kulant gezeigt und hat mir dann extra welche angefertigt. Die haben eine andere Teilenummer als die die im Set dabei sind (PFR76-611 replacements for PFR 76-610). Die Teilenummer solltest du bei der Bestellung angeben sonst bekommst du auch die falschen geliefert.
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Antriebswelle/ Buchsen Dreieckslenker hinten buddel Technik 14 09.08.2012 23:41
Problem: Powerflex Buchsen Copi Tuning 15 06.05.2012 22:40
Powerflex buchsen kefu_mk3 Technik 11 04.08.2011 19:25
Energy Buchsen spurstrebe hinterachse suNji_mkIII Tuning 7 26.07.2010 22:15
Polyurethan Buchsen für Vorne/Hinten SupraJoerg Biete 5 19.05.2009 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
