Alt 01.06.2013, 13:08   #1
projektmanitu
Benutzerbild von projektmanitu
projektmanitu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lenkung Klemmt
Hi leute
Hab leider immer noch probleme mit meiner lenkung.
Folgendes Problem:
Ich kann nach links ohne probleme lenken, servo unterstützung voll da. Wenn ich von anschlag links nach rechts lenke, klemmt die lenkung kurz vor der mitte. Ist, wie wenn die servo unterstützung weg wäre.
Hab jetzt die dritte Servopumpe drin, bauen alle um 8bar druck auf. PPS ventil getausch und ein neues lenkgetriebe von Rockauto ist auch drin.
Das Problem hab ich seit ich die Space von nexuid drin hab. Aber macht ja irgendwie auch kein sinn, da sie schon ab der mitte klemmt.
Wäre froh um hilfe. weiss langsam echt nicht mehr weiter.
projektmanitu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 13:54   #2
projektmanitu
AW: Lenkung Klemmt
Update:
Spacer hab ich mal ausgebaut. neue spurstangenköpfe verbaut und die unteren traggelenke sind auch neu.
Wenn ich die karre aufbocke geht die lenkung butterweich. sobald sie auf eigenen füssen steht, will sie nicht mehr nach rechts lenken.
Alt 01.06.2013, 22:39   #3
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Lenkung Klemmt
Kapier ich nicht...
Alt 02.06.2013, 00:51   #4
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Lenkung Klemmt
Evtl. sind es nur die Domlager oder die Traggeleke, aber die Beschreibung hört sich komisch an.
Und noch einer von mir
Alt 02.06.2013, 10:41   #5
adams003
Benutzerbild von adams003
AW: Lenkung Klemmt
Würde genau die Zahnstange im Lenkgetriebe untersuchen (liegt eventuell was auf der Verzahnung z.B. paar Metallspäne von der Umbauaktion?)
Sind die Inneren Spurstangengelenke Serie, oder haben die eventuell eingeschränkte Bewegungsfreiheit (Horizontal) ?
Alt 02.06.2013, 11:22   #6
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Lenkung Klemmt
Bitte lese nocheinmal! Er schreibt das er das Lenkgetriebe getauscht hat und es danach immernoch war
Die Domlage rhaben ebenfalls Lager drin welche sich verkannten können bzw weil sie schon sehr Ausgeschlagen sind nicht mehr richtig funktionieren.
Wenn es am Rad nichts ist bleibt dir ja nu rnoch die Lenkstange selber die vom Lenkrad zum Lenkgetriebe geht.
Sonst hast du an der Lenkung ja nun alles getauscht ( Domlager ausgenommen )
bleibt dir nur die lenkunterstützung weg oder hängt das Lenkrad richtig fest als ob du es am anschlag hättest?
LG
Toshi
Alt 02.06.2013, 11:35   #7
projektmanitu
AW: Lenkung Klemmt
Domlager schliess ich aus. Uniball verbaut, spielfrei.
Lenkstange geprüft. Kein spiel auf den kreuzgelenken und nicht eingelaufen.
Das lenkrad bleibt hängen, so wie wenn man am anschlag wär. Mann hört auch wie die pumpe druck aufbaut. so wie wenn mann am anschlag wär.
Alt 02.06.2013, 11:36   #8
projektmanitu
AW: Lenkung Klemmt
Die inneren Spurstangen sind serie. Jedoch ist da mehr als genügend bewegungsfreiheit vorhanden. Könnte theoretisch noch mehr winkel fahren.
Alt 08.06.2013, 17:09   #9
projektmanitu
AW: Lenkung Klemmt
so liebe supra gemeinde. ich hab mein lenkproblem gelöst. bei mir wars wirklich so, dass ich von rockauto ein defektes lenkgetriebe bekommen hab.
Langer rede kurzer sinn: 3 Pumpen und 3 Lenkgetriebe später funktioniert alles.
Vielen herzlichen Dank an Grizzly für den telefonischen Support und das Lenkgetriebe.
PS: Wer ne pumpe braucht, darf sich gerne melden...
Alt 10.06.2013, 16:48   #10
AW: Lenkung Klemmt
Schön das es geklappt hat
Lenkung klemmt projektmanitu Technik 11 29.04.2013 13:55
Servoschlauch für Druckleitung Lenkung Knight Rider Suche 44 03.01.2011 07:55
Probleme mit der Lenkung SunDan Technik 4 20.06.2010 18:20
Lenkung ausgeschlagen Rino Technik 17 13.01.2007 13:42
Lenkung tauschen Götti Technik 4 30.01.2006 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
